Toshiba 50L7335D potrzebny fir - Telewizor potrzebuje resetu
m930x 13 Kwi 2023 13:10 1317 10
  • #1 20537635
    m930x
    Witam. Poszukuję firmware, którym przez USB zaktualizuję oprogramowanie w moim TV Toshiba 50L7335D.
    Powodem jest ciągle rozłączanie Wi-Fi i ogólnie chęć odświeżenia.
    Dodam, że pasuje podobno od 50L7363C.
    Dzięki za pomoc.
  • #3 20545246
    m930x
    Dzięki za odpowiedź, jednakże jest to firmware pierwotny. Szukam czegoś nowszego, jednakże strona Toshiby już nie udostępnia plików.
  • #4 20545255
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 740
    this one is the latest firmware available Link
    version 7.1.92.61.01.1
    works on W43xx L43xx L63xx L73xx M63 M83 series
  • #5 20545339
    m930x
    Dziękuję za odpowiedź dzisiaj wieczorem postaram się sprawdzić i dam znać . W razie pytań będę pisał
    Wsad wgrany. Działa dobrze, jednak brak łączności z internetem. Łączy się z siecią ale nie ma dojścia do internetu. Wie ktoś może czym może być to spowodowane ?
  • #6 20546453
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 797
    Podmień moduł WLU5053.
  • #7 20546894
    m930x
    Na kablu jest ten sam efekt .
  • #8 20547084
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 740
    try with the previous software version 7.1.92.43.01.1
    • 719243011.zip (145.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 20547924
    m930x
    Nadal to samo. Telewizor wyszukuje sieć, łączy się z nią ( domowe wifi lub hotspot z telefonu), na podstawie sieci ustawia datę oraz godzinę. Pokazuje dane połączenia sieciowego ( sygnał, jakość, prędkość etc) ale podczas testu sieci wyskakuje komunikat " nie można wskazać połączenia z internetem". A podczas próby włączenia np. przeglądarki wyskakuje komunikat " podłącz telewizor do internetu". Macie pomysły o co chodzi?
  • #10 21556207
    mirrowteam
    >>20547924 I udało ci się rozwiązać problem, bo mam to samo.
  • #11 21556267
    m930x
    Niestety. Na chwilę obecną TV działa z przystawką na HDMI. Ale jeśli rozwiążesz problem, daj znać.
✨ Poszukiwano nowszego firmware do telewizora Toshiba 50L7335D, kompatybilnego również z modelem 50L7363C, w celu rozwiązania problemów z rozłączaniem Wi-Fi i odświeżenia oprogramowania. Udostępniono link do oryginalnego firmware, jednak był on przestarzały. Zaproponowano najnowszą wersję oprogramowania 7.1.92.61.01.1, działającą na seriach W43xx, L43xx, L63xx, L73xx, M63, M83. Po aktualizacji telewizor łączył się z siecią, ale brakowało dostępu do internetu, zarówno przez Wi-Fi, jak i kabel Ethernet. Sugerowano wymianę modułu sieciowego WLU5053, jednak problem pozostał. Próby powrotu do wcześniejszej wersji firmware 7.1.92.43.01.1 również nie rozwiązały problemu. Aktualnie telewizor działa z zewnętrzną przystawką HDMI, a problem z dostępem do internetu pozostaje nierozwiązany.
