Sony TV miga, czarny ekran i brak dźwięku po włączeniu - co może być przyczyną?
darekk1 22 Lis 2005 23:54 1026 6
  • #1 2017147
    darekk1
    Ocena: 7
    Proszę o pomoc przy lokalizacji usterki:
    TV sony po włączeniu jest czarny bez dzwięku, miga dioda - po 10-15 min zaczyna odbierać ale 5, 10 sek i znowu czarny brak dzwięku, po nagrzaniu pracuje normalnie 1-2 min po czym wyłącza się na 2-3 sek i dalej normalnie.
    Usterka ta była wcześniej, wezwałem fachowca, podładował kineskop jakimś urządzonkiem własnej produkcji, po stwierdzeniu że "siada".
    Skasował 80PLN i było ok przez ok 3 m-ce
    Czy to możliwe że kineskop?
  • #2 2017169
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Opisywałem obszernie podobną usterkę, typową dla Sony Trinitron. Poszukaj.
  • #3 2017176
  • #4 2017177
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam co do kineskopu to czasem różne dziwne żeczy robi , ale ja na twoim miejscu wymieniłbym elektrolity w układzie przetwornicy i bardzo szczegułowo sprawdził pod względem zimnych lutów .Pozdrawiam
  • #5 2017190
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Bardzo mozliwe.Sprobuj troche zwiekszyc S2 powinno zapobiec wylaczaniu obrazu.Mozesz tez zmniejszyc opor w zarzeniu.ALE TO KONIEC kineskopu.
  • #6 2017231
  • #7 2260226
    darekk1
    Ocena: 7
    niestety TV skasowany
✨ Opisano problem z telewizorem Sony, który po włączeniu wyświetla czarny ekran bez dźwięku, a dioda miga. Po około 10-15 minutach obraz pojawia się na kilka sekund, następnie znów zanika. Po nagrzaniu telewizor działa normalnie przez 1-2 minuty, po czym wyłącza się na kilka sekund i dalej pracuje poprawnie. Wcześniej serwisant „podładował” kineskop specjalnym urządzeniem, co tymczasowo rozwiązało problem na około 3 miesiące. Dyskusja wskazuje, że usterka może być związana z kineskopem, zwłaszcza jeśli brakuje jednego z podstawowych kolorów. Zalecane jest także sprawdzenie elektrolitów w układzie przetwornicy oraz dokładna kontrola zimnych lutów. Można spróbować regulacji napięcia S2 lub zmniejszenia oporu w żarzeniu kineskopu, co może zapobiec wyłączaniu obrazu. Ostatecznie jednak diagnoza wymaga fizycznej inspekcji przez fachowca, gdyż przez internet trudno jednoznacznie potwierdzić przyczynę usterki.
