Wymiana procesora G4560 na i5/i7 6/7 gen - Czy zyskam 10-15 FPS więcej w grach?
godlo93931 05 Maj 2023 10:19 705 11
  • #1 20567328
    godlo93931
    Poziom 4  
    Cześć, obecnie posiadam kompa takiego:
    Procek: G4560
    Karta: GTX 1060 6GB
    Ram: 16GB DDR4
    Płyta: H110m pro-d
    Zasilacz: 450w
    Pytanie jest czy warto jest wymienić tego procka na jakieś i5 albo i7 6 albo 7 generacji? Nie zależy mi na graniu w full detalach, nie chcę wymieniać też płyty, wiem ta płyta obsłuży procka maks 4 rdzenie i 8 wątków, chodzi mi bardziej o to, czy wymiana da mi z 10/15 fps więcej w grach czy nie? Z testów na YT ten mój procek G4560 a te i5 czy i7 nie widać różnicy fps są nie mal takie same. Mój to jest 2 rdzenie czy przesiadka na te 4 rdzenie będzie jakaś różnica duża czy minimalna?
    Nie dawajcie propozycji żebym wymienił płyte itp bo jak mówiłem, nie zależy mi aż tak na graniu.
  • #2 20567346
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Zmiana 2 rdzenie na 4 w ogólnym użytkowaniu ma sens.
    Gier nie używam.
    ps. nie otwierałem specyfikacji, przyjmuję co mówisz na wiarę.
  • #4 20567480
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Tak, różnica będzie spora.
  • #5 20567670
    n.vision
    Ocena: 260
    Obsługiwane procesory:
    https://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/H110M_PRO-D.html
    https://pl.msi.com/Motherboard/H110M-PRO-D/support#cpu
    Sprawdziłem ceny, i7 6700 w cenie 370zł na allegro, i5 6400 za 150zł. Zdecydowanie zmieniaj na i5, a jeśli masz budżet, to na i7. Wydaje mi się że te ceny nie są przesadzone. Natomiast drożej płacić za to, to nie. i7 6700 powinien jeszcze nieźle dawać radę w dzisiejszych grach z powodu wielowątkowości, natomiast i5 będzie się trochę dławił, co objawi się np. niepłynnym obrazem, to na dzisiaj raczej niewystarczający procesor (natomiast dalej znacznie lepszy niż Pentium G4560!)
  • #6 20568612
    godlo93931
    Poziom 4  
    Takiej odpowiedzi oczekiwałem, w taki razie zmieniam, dzięki za pomoc ;)
  • #7 20568702
    qrek1
    Ocena: 607
    to zależy też jak jest zrobiona gra. Bo jak jest zrobiona niechlujnie i przerzuca na procesor obsługę rdzeni to tak, wielowątkowość wpływa na płynność. No i wygląda to w ten sposób że przytłaczająca większość gier jest tak robiona, że wielowątkowość pomaga, bo się nie dopracowuje silnika gier.
    Najważniejsze by dostać to czegośmy czekali. Trudno znaleźć na youtube filmiki pokazujące przewagę i5 7400 bo temat nie jest popularny. Ale 2 a 4 rdzenie to dwukrotnie większa moc obliczeniowa a gry są pisane od dawna pod 4-8 rdzeni. Jeśli gra nie wymaga dużego wykorzystania procesora, to zysku nie będzie, ale jeśli wymaga to zysk będzie duży, tak kończąc temat
  • #8 20568926
    rupert201
    Ocena: 162
    Witaj. Przeszedłem podobną wymianę, tzn Pentium Gold G6405 na i3 10105f. Na poprzednim procesorze w niektórych grach zdarzały się "ścinki" w losowych miejscach, ale gra generalnie przez większość czasu działa przyzwoicie np Jedi Fallen Order. Po zmianie na 4 rdzenie i 8 wątków problemy zniknęły. Więc według mnie warto. Dodatkowo np przy przeglądaniu internetu i otwieraniu ogromnej liczby kart w przeglądarce(przy ściąganiu napisów do filmów i seriali których w katalogach miałem bardzo dużo) Pentium Gold potrafił się zatrzymać na 100% użycia(mimo iż w teorii wszystkie karty się załadowały). Na i3 10105f nie ma takich rzeczy.
  • #9 20569626
    godlo93931
    Poziom 4  
    Jak już gram to tylko w 1080p i nie jestem z tych co musza mieć 60fps. Nawet ten mój komputerek daje radę w RDR2 na średnio wysokich ustawieniach w 1080p i ma te nawet z 40-50 fps. Ogólnie ten G4560 nie daje rady w strzelankach, nie mówie tu o CS GO, ale z nowymi Cod'ami i BF słabo daje radę.
  • #10 20574006
    godlo93931
    Poziom 4  
    Nie wiem czy muszę zakładać nowy temat, ale napiszę w tym. Otóż wymieniłem na ten i7 6700, ale są już problemy z wysokimi temperaturami. Chłodzenie intelowskie.
    1. Włączam kompa i temp CPU wynosi ok 45-50 stopni i spada po 2-3 min do 35 stopni.
    2. Gdy odpalam przeglądarkę i kilka kart, a w innym przypadku nawet bardzo duża ilość(na prawdę dużą :D) to temp CPU wyniosła uwaga 100 Stopni :)
    3. Podczas grania w RDR2 temp wynosi od 85-95 stopni.
    4. Ogólnie temperatura ciągle skacze, nie wynosi stałem temperatury tylko non stop skacze podczas grania w RDR2 miedzy 80 a 95 stopni.
    5. Odpaliłem intel processor diagnostic tool - było wszystko PASS.
    6. Tak nałożyłem dobrze pastę i zamontowałem chłodzenie, sprawdzałem kilka razy.
    7. Napięcie wynosi w stanie spoczynku 0.7v ale czasami skacze do 1.2/3v albo po prostu samoczynnie sobie skaczę. Podczas grania jest 1.2v.
    8. Czy wymiana chłodzenia na lepsze pomoże? Czy Po prostu te intelowskie jest kiepskie czy procek uszkodzony?
  • #11 20574013
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Zmień chłodzenie bo masz boxa od Pentiuma, a teraz używasz i7 więc się nie dziw temperaturą xD
  • #12 20591355
    godlo93931
    Poziom 4  
    Chłodzenie wymienione i jest chyba ok :D
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany procesora Intel Pentium G4560 na i5 lub i7 szóstej lub siódmej generacji w kontekście gier komputerowych. Użytkownicy zgodnie stwierdzili, że przejście z procesora dwurdzeniowego na czterordzeniowy przyniesie znaczący wzrost wydajności, zwłaszcza w nowszych grach, które wymagają większej mocy obliczeniowej. Wskazano, że wiele gier nie uruchamia się na procesorach dwurdzeniowych, a różnice w FPS mogą wynosić od 10 do 15 klatek na sekundę. Użytkownicy polecili modele i5 6400 oraz i7 6700, zwracając uwagę na ich dostępność i ceny. Po wymianie na i7 6700, jeden z użytkowników zgłosił problemy z wysokimi temperaturami, co sugerowało konieczność zmiany chłodzenia na bardziej wydajne.
