DAEWOO 21T9ST - Jak wejść w tryb serwisowy i przesunąć obraz?
LeDy 23 Lis 2005 15:18 2771 4
  • #1 2018580
    LeDy
    Ocena: 2931
    Chassis CP 380, procesor SDA-5255 A 049. Uszkodzony był TDA8356. Po wymianie obraz jest podświetlony,zakolorowany,jakby był namagnesowany. Prawdopodobnie jest przesunięty w jedną stronę w centrowaniu-nap. n1 -4V,n2-7V.Podejżewam,że po wejściu w tryb serwi. nie zobaczę wogole obrazu. Prosiłbym o podanie trybu serwisowego i ewentualnie jak obraz przesunąć "sztucznie"
  • #2 2018658
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Po wymianie TDA8356 nie trzeba nic regulowac.Skup sie na tym co mogles zrobic zle i sprawdz elekt. w ramce.Pozystor!.Rozmagnesowanie podlaczone! Zostaw serwis w spokoju. Powodzenia.
  • #3 2019009
    LeDy
    Ocena: 2931
    Też tak myślę .Napięcia na TDA -1-4,5V,2-7V,3-16V,4-14V,6-52V,7-4,6V,8-4,3V, 9-13V a więc nie zgadzają się.Scalak miał zwarcie zasil.-masa.
    Po odłączeniu wejść TDA 8356-n.1 i n2. napięcia na TDA 8356 bardziej zbliżone do właściwych, natomiast na n.46 i n.47 TDA 8374-sterowanie 8356 napięcia wyglądają tak n.46-7V,n.47-0V. Czyżby TDA 8374? A może jednak tryb serwisowy. Może ktoś poda ten tryb serwisowy.Dzięki.
  • #4 2021077
    LeDy
    Ocena: 2931
    Nie ma nikogo do podpowiedzi? Przy połączeniu prądowym między 8374 a 8356 mogło iść napięcie z 8356 i uszkodzić 8374. Na n.51 generator ramki pracuje,ale na 46 i 47 brak impulsów. I te napięcie na 46-7V a na 47 oV. Jak wymienię TDA 8374A to i tak będzie potrzebny tryb serwisowy. Czekam na jakąś sugestię no i może ktoś poda tren tryb serwisowy. Z góry dzięki.
  • #5 4293458
    LeDy
    Ocena: 2931
    Ze względu na przdawnienie temat zamykam. Dzięki.
