Cześć,
Zacznę od tego, że nie jestem programistą, a jedynie amatorem hobbystą w tym temacie, stąd moja prośba o pomoc w byc może błachym temacie.
Potrzebuje mierzyć za pomocą procesora częstotliwośc przebiegu prostokątnego w zakresie 0-1.8kHz oraz wysyłać po magistrali CAN w odpowiedniej formie, dodatkowo na innym wyjściu generuję sygnał prostokątny o zmiennej częstotliwości, zgodnie z informacją zawartą w otrzymanej ramce CAN.
Udało mi się to osiągnąć, jednak mam problem z tym, że częstotliwość wysyłania wyniku (mam wrażenie, że całej pętli programu) jest zależna od częstotliwości sygnału wejściowego, a powinna być w miarę możliwości stała.
Proszę o podpowiedź gdzie szukać rozwiązania i co zmienić.
Poniżej kod programu.
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
unsigned long Htime; //integer for storing high time
unsigned long Ltime; //integer for storing low time
unsigned long Ttime; // integer for storing total time of a cycle
unsigned int frequency; //storing input signal frequency
unsigned int speed;
int rpm = 0;
int rpmScaleFactor = 20;
int tachoFrq = 0;
int ABSscaleFactor = 25;
int CanId = 0;
char gear = 0;
int sensorPin = 8;
int tachoPin = 3;
int reversePin = 7;
struct can_frame canMsgOut1;
struct can_frame canMsgIn;
MCP2515 mcp2515(10);
void animation();
void frequencyMeasure ();
void tacho();
void CANrecieve();
void debugPrint();
void setup()
pinMode(sensorPin,INPUT);
pinMode(tachoPin, OUTPUT);
pinMode(reversePin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
mcp2515.reset();
mcp2515.setBitrate(CAN_100KBPS);
mcp2515.setNormalMode();
animation();
void loop() {
frequencyMeasure();
mcp2515.sendMessage(&canMsgOut1);
tacho();
CANrecieve();
// debugPrint();
void frequencyMeasure() {
Htime=pulseInLong(sensorPin,HIGH); //read high time
Ltime=pulseInLong(sensorPin,LOW); //read low time
Ttime = Htime+Ltime; // period
frequency=1000000/Ttime; //getting frequency with Ttime is in Micro seconds
speed = 10*frequency/65;
unsigned int a = frequency * ABSscaleFactor;
int b = (a % 2560)/10;
int c = a / 2560;
/*Serial.print(a);
Serial.print(" | ");
Serial.print(Ttime);
Serial.print("Frequency of signal: ");
Serial.print(frequency);
Serial.print(" Hz | Speed: ");
Serial.print(speed);
Serial.print(" km/h | ");
Serial.print(c);
Serial.println(b);
canMsgOut1.can_id = 0x208;
canMsgOut1.can_dlc = 8;
canMsgOut1.data[0] = 0x00;
canMsgOut1.data[1] = 0x00;
canMsgOut1.data[2] = 111;
canMsgOut1.data[3] = 255;
canMsgOut1.data[4] = c;
canMsgOut1.data[5] = b;
canMsgOut1.data[6] = c;
canMsgOut1.data[7] = b;
void tacho() {
if (rpm <620)
noTone(tachoPin);
else {
tachoFrq= rpm / rpmScaleFactor;
tone(tachoPin,tachoFrq); // min frequency possible to achieve with this function is 31Hz!! max is 65,535Hz
void CANrecieve() {
if (mcp2515.readMessage(&canMsgIn) == MCP2515::ERROR_OK) {
/* Serial.print(canMsgIn.can_id, HEX); // print ID
Serial.print(" ");
Serial.print(canMsgIn.can_dlc, HEX); // print DLC
Serial.print(" ");
for (int i = 0; i<canMsgIn.can_dlc; i++) { // print the data
Serial.print(canMsgIn.data[i],HEX);
Serial.print(" ");
// Serial.println();
if (canMsgIn.can_id == 560) // Gear selector
switch (canMsgIn.data[0])
case 5:
// Serial.println("D");
gear = 'D';
digitalWrite(reversePin, LOW);
break;
case 6:
// Serial.println("N");
gear = 'N';
break;
case 7:
// Serial.println("R");
gear = 'R';
digitalWrite(reversePin, HIGH);
break;
case 8:
// Serial.println("P");
gear = 'P';
break;
default:
break;
else if (canMsgIn.can_id == 776){ // Tacho
rpm = canMsgIn.data[1] *256 + canMsgIn.data[2];
//Serial.print(" | ");
//Serial.println(rpm);
else
// Serial.println("nope");
void animation() { // Gauge animation function
tone(tachoPin, 320);
delay (300);
tone(tachoPin, 100);
delay(600);
noTone(tachoPin);
void debugPrint() {
Serial.print(gear);
Serial.print(rpm);
Serial.print(" RPM | ");
Serial.print(" Hz | ");
Serial.println(" km/h");
