RICOH MP4055: Zwijanie kartek w rurki podczas pracy w dupleksie
Janusz.P 14 Lip 2023 12:30 447 5
  • #1 20653983
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    Maszyna jak w temacie . Bardzo, bardzo często zwija kartki wychodzące na tacę w "rurki" . Problem nagminnie występuje zwłaszcza przy pracy w dupleksie. Jest to denerwujące bo przy wydruku pliku wielostronicowego nie układa kartek tylko robi bałagan w postaci zwijania kartek w rurki. Wszelkie sugestie mile widziane. Nie jest to wina raczej papieru bo maszyna obok pracuje na tym samym papierze i nie ma tego kłopotu.
  • #2 20654117
    cefram
    Ocena: 92
    Jak masz mozliwosc to podmien piec.
    abcpawel
    Ocena: 75
    A myślisz że ona pracowała kiedyś z finisherem?
  • #4 20661512
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Nie pomogło nic, ani listwa plastikowa na wyjściu, ani "wąsy". Sprawę rozwiązałem może w sposób toporny, ale skuteczny, tak jak kiedyś było w starych modelach kopiarek, gdzie była taka tacka na tacy wyjściowej, którą można było podnieść do góry na tacy. W tej maszynie na tacy wyjściowej jest taki język na środku od strony wyjścia kartek. Po prostu ten język przerobiłem i dokleiłem belkę o wysokości około 2 cm i kopiarka śmiga aż miło.
  • #5 20661516
    cefram
    Ocena: 92
    Zrób zdjęcie, jeśli możesz, bo moja wyobraźnia nie daje rady, a pomysł może być ciekawy. Skoro jest skuteczny, to dlaczego go nie wykorzystać?
  • #6 20662035
    Janusz.P
    Ocena: 224
    oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe ale skuteczne . Abcpawel ma rację. W maszynie są płaskie rolki wyjścia do mostka co powoduje zwijanie rolek.. Czekam na dostawę właściwych rolek.
