Jak zwiększyć jasność w LG RZ-29FD15RX? Wejście do menu serwisowego?
henry01 25 Lis 2005 14:54 1683 5
  • #1 2025164
    henry01
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam pytanie odnośnie TV z tematu: czy telewizory te maja tak niski poziom jasności jaki występuje u mnie - poziom jasności ustawiony na max i ciągle jest dość ciemny? Jeśli ktoś zna sposób na wejście do menu serwisowego, proszę o pomoc i przy okazji info, którym parametrem można zwiększyć tą nieszczęsną jasność?
  • #2 2025412
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Napiecie siatki 2(G2)
    Janusz
  • #3 2027247
    henry01
    Ocena: 3
    Dzięki ale ciągle nie wiem jak się dostać do trybu serwisowego, żeby poprawić ten parametr (jeśli dobrze zrozumiałem-nie jestem elektronikiem)
  • #4 2027308
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2266
    G2 ustawia się na trafopowielaczu.
  • #5 2030691
    otto
    twoj telewizor jest z nowej serii powinien byc jeszcze na gwarancji,wezwij serwis,tak to jest ze wzakladzie nie regulują odbiornikow to nie tylko twoj klopot wiekszosc ludzi tak ma ktorzy zakupili te tv jak zbieznosc nie wyregulowana,to znowu kolory ,rozmycia ,efekt piły to glos tak wyregulowany ze dopiero go sluchac odnp.6 nie ma takiej kontroli
    jak dawniej w WZT gdzie telewizory sie wygrzewały i poddawane byly regorowi 3xw /wloncz,wyloncz,wloncz/ -a jak chcesz wejsc do menu
    to przytrzymaj przycisk ok na pilocie i wtv rownoczesnie przez ok 5 sek.
    to byc moze wejdziesz wmenu serwisowe ja mam tak w swoim tv lg 29q90
    na gieldzie elektronicznej sa wsprzedazy zeszyty w ktorych sa tryby serwisowe do wszystkich tv teraz powinien byc zeszyt nr 21 ,mojego telewizora jeszcze wnim nie ma ujetego byc moze twojego tez nie ma
    podobno ma byc jeszcze wtym roku,rzeczywiscie te tryby to jest dobra rzecz
    są tam tabele z ustawieniami fabrycznymi ,to znaczy jest tam zawsze
    liczba zalecana przez serwis.
    jeszcze dodam wejdz na strone JUPITEL tutaj masz wyszczegolnione marki firm i modele telewizorow i do nich przydzielone modele tv ,przy czym rozne modele telewizorow tej samej firmy mają wejscia wtryby serwisowe
    tak samo to znaczy ze mają takie samo chasis .
  • #6 2266135
    henry01
    Ocena: 3
    Witam!
    Troszkę późno, ale wyleciało mi to z głowy...Telewizor naprawił serwis i mam z głowy. Dziękuję za zainteresowanie. Niniejszym zamykam temat. Pozdrowienia
