ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Test Point w Huawei P30 Pro VOG-L29 dla FRP - brak wykrywania przez komputer
sewer29 11 Aug 2023 14:57 2550 13
ADVERTISEMENT
  • #1 20690018
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    Nie mogę zrobić Test Pointa w Huaweiu P 30pro VOG-29 do FRP.
    Próbuje różnych TP ale nic nie wykrywa komp. Normalnie mam połączenie tel. z komputerem.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 20690027
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    Jesli ma soft z polowy 2021 badz nowszy, to potrzebujesz specjalnego kabla, tzw harmony. W przeciwnym wypadku telefon nie bedzie poprawnie wykrywany.
    Kabel Harmony podpina sie tez najpierw do telefonu, potem trzyma testpointa i podpina go do komputera.
  • #3 20690054
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    Kabel Harmony widzę tylko aliexpress.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 20690162
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    Multi-com ma adaptery ktore pozwalaja tymczasowo "przerobic" zwykly kabel USB na taki kompatybilny z nowym softem w Huawei. Osobiscie polecalbym raczej ta opcje niz kupno gotowego kabla.
    Mozesz tez kabel zrobic samemu. Pinout, czy raczej rozpiska jakie rezystory dac miedzy ktore linie bez problemu da sie znalezc w Google.
  • #6 20707734
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    Kupiłem ten kabel ,ale nadal nie wykrywa TP. Jak klikne guzik na kablu bez podłączenia tel. mam: Nieznane urządzenie usb (żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się).
  • ADVERTISEMENT
  • #8 20707790
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    Nie masz nic klikac. Telefon ma byc wylaczony. Przy odlaczonej bateri, podlaczasz najpierw kabel do telefonu, zwierasz testpoint, i dopiero wowczas podlaczasz kabel do komputera, wtedy powinien byc wykryty poprawnie. Jesli jest, podlacz baterie.
    W momencie jak "odblokowany" fastboot zostanie wyslany do tel, to odlaczasz kabel od komputera i podlaczasz jeszcze raz zeby urzadzenie zostalo poprawnie wykryte w fastboocie. Niektore narzedzia same informuja o tym, ze powinienes ponownie podpiac kabel, inne nie, ale to kwestia wyczucia czasu.
  • ADVERTISEMENT
  • #9 20711356
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    robiłem nie raz TP, lecz tu PC nic nie wykrywa, podłączam TP z wypietą baterią, wkładam usb do kompa i nic nie wykrywa.
  • #10 20711485
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    W takim razie albo masz problem z USB w telefonie - tutaj sprawdz czy w trybie fastboot jest poprawnie wykrywany, albo zajechany testpoint od wczesniejszych prob - mozesz sprobowac uzyc rezystora nad gniazdem zamiast bezposrednio testpointa.
    Istnieje jeszcze jakas szansa, ze kabel ktory dostales jest wadliwy. Wypadalo by sprawdzic na innym telefonie, tez z nowy softem.
    • Test Point w Huawei P30 Pro VOG-L29 dla FRP - brak wykrywania przez komputer p30pro_testpoint.png (59.33 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #11 20713134
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    W trybie fastboot jest poprawnie wykrywany nawet przez ten kabel Harmony. Natomiast TP cisza robię pod mikroskopem i widzę świetnie.
  • #12 20713325
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    W takim razie pozostaje ci sprawdzenie jakiegos innego telefonu z nowym softem zeby wykluczyc problem z kablem. Zrobilem tego na peczki, uzywajac kabla przerobionego samemu, jak i adaptera z multi-comu - jeszcze nie mialem problemy z wykryciem urzadzenia.
  • #13 20714411
    sewer29
    Level 19  
    Help: 4
    Rate: 40
    Zastanawia mnie dlaczego jak nacisnę ten przycisk na kablu jest nierozpoznane uradzenie, bez podłącznia czegokolwiek.
  • #14 20714532
    blahfff
    Level 41  
    Help: 1031
    Rate: 1282
    Tak ma byc, przycisk sluzy do jakby "restartu" USB, i mozna go uzyc przy zmianie trybu, np po przelaczeniu z COM 1.0 do fastboota, zamiast odlaczac go od komputera.
    Sam kablem, podpiety bez telefonu tez powinien byc wykrywany jako nieznane urzadzenie.
Topic summary
✨ Użytkownik ma problem z wykryciem test pointa (TP) w telefonie Huawei P30 Pro (model VOG-L29) podczas próby odblokowania FRP. W odpowiedziach zasugerowano użycie specjalnego kabla Harmony, który jest wymagany dla oprogramowania z połowy 2021 roku lub nowszego. Użytkownik próbował różnych metod, w tym podłączenia kabla z odłączoną baterią, ale komputer nadal nie wykrywał urządzenia. Inni uczestnicy dyskusji zalecili sprawdzenie poprawności działania portu USB w trybie fastboot oraz ewentualne użycie rezystora zamiast bezpośredniego test pointa. Wskazano również na możliwość wadliwości kabla. Użytkownik potwierdził, że w trybie fastboot kabel jest wykrywany, ale test point nie działa. Dodatkowo, wyjaśniono, że przycisk na kablu służy do "restartu" USB i powinien być wykrywany jako nieznane urządzenie, nawet bez podłączonego telefonu.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
