[Rozwiązano] Wartość wymiany płyty głównej Asus B660 M-K-D4 w zestawie z RTX 3060Ti, i5 12600, 32GB RAM
miloszcios333 02 Wrz 2023 19:32 171 8
  • #1 20718986
    miloszcios333
    Poziom 4  
    Witam. Niedawno modernizowałem komputer i od niedawna zacząłem się zastanawiać czy trzeba wymienić płytę główną na jakąś lepszą czy może nie warto wyrzucać pieniędzy bo różnica będzie minimalna?
    Bebechy:
    Asus b660 m-k-d4 (jakoś tak)
    32gb ram 3600mhz
    Rtx 3060ti GDDR6X
    i5 12600
    Ssd 1tb m2 gigabyte m30 + 500gb sata samsung 860evo
    SilentiumPC 750W 80+gold
  • #2 20719001
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Nie podałeś na co byś chciał zamieniać tą płytę.
  • #3 20719006
    miloszcios333
    Poziom 4  
    Na przykład z690 albo coś z serii 700
  • #5 20719023
    miloszcios333
    Poziom 4  
    Bez żadnych literek
  • #7 20719072
    miloszcios333
    Poziom 4  
    Ok dzięki
  • #8 20719075
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 228
    Sens wymiany na lepszą byłby w momencie jakbyś chciał kupić przykładowo 13700K.
    Do tego CPU potrzebny jest UV którego Twoja płyta nie umożliwia.
    Dlatego nigdy nie kupuję takich płyt.
    Przy zakupie może i ciut taniej, ale później okazuje się że są problemy.
    Tak najprościej jak się da.
    Kupiłeś tańszą płytę która w codziennym użytkowaniu będzie zużywała więcej prądu z gniazdka. Więc i tak oddasz to co zaoszczedziłeś.
    Różnice są dosyć spore.
  • #9 20719076
    miloszcios333
    Poziom 4  
    Temat zamknięty
✨ Użytkownik zastanawia się nad wymianą płyty głównej Asus B660 M-K-D4 w swoim komputerze, który jest wyposażony w procesor i5 12600, kartę graficzną RTX 3060 Ti oraz 32 GB RAM. W odpowiedziach podkreślono, że wymiana na lepszą płytę, taką jak Z690 lub z serii 700, nie jest konieczna, ponieważ różnice w wydajności będą minimalne. Wskazano, że sens wymiany pojawiłby się jedynie przy zakupie procesora 13700K, który wymaga płyty obsługującej UV, co obecna płyta nie umożliwia. Dodatkowo, tańsze płyty mogą generować wyższe zużycie energii.
