[Rozwiązano] Składanie komputera do Photoshopa, Co zmienić, co dodać?
zadowolona100 27 Wrz 2023 14:20 663 22
  • #1 20749207
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Dzień dobry,
    Poczytałam wcześniejsze posty na elektrodzie i na ich podstawie dobrałam komponenty do mojego komputera. Chcę go składać w firmie, w której będę mogła go odebrać osobiście: morele, xkom, komputronik, tam, gdzie wyjdzie najtaniej.
    Komputer ma być do celów biurowo-przeglądarkowych, do odtwarzania wykładów w mp4 i obróbki zdjęć w Photoshopie.
    Bardzo proszę o pomoc: co poprawić w moim zestawieniu, żeby elementy były kompatybilne ze sobą. Czy w tym zestawie da się coś zmienić, żeby wyszło taniej, ale żeby nadal był to sensowny sprzęt, wydolny przez dłuższy czas, np. 6-8 lat?
    Czy podzespoły wybrałam dobrych producentów, czy lepiej wybrać innych?
    Na jaki procesor się zdecydować? Intel czy Ryzen? Mam wrażenie, że Ryzen jest lepiej oceniany na forum, więc może on?
    Wybrałam takie komponenty:
    - Procesor i płyta:
    AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz, 32 MB i ASRock B450 STEEL LEGEND
    lub Intel Core i5-12400F, 2.5 GHz, 18 MB i Gigabyte B760M DS3H DDR4
    - Karta graficzna ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6
    - Zasilacz be quiet! Pure Power 11 500W
    - Pamięć Kingston Fury Renegade, DDR4, 32 GB, 3600 MHz, CL16
    - Obudowa Genesis IRID 505 V2 MIDI TOWER - obudowa ma być solidna i dobra, ale bez zbędnych bajerów. Komputer będzie stał pomiędzy ścianą a biurkiem, więc z boku nie będzie możliwości zapewnienia wentylacji
    - Chłodzenie CPU Endorfy Fera 5 Dual Fan - czy chłodzenie do moich zastosowań będzie w ogóle potrzebne?
    - Pasta termoprzewodząca Thermal Grizzly Aeronaut 1g
    - System operacyjny Microsoft Windows 11 Home PL 64 bit
    - Czy potrzebna jest jakaś karta sieciowa do podłączenia komputera do Internetu?
    - Czy jeszcze coś potrzebuję, żeby komputer był kompletny?
    Dysk już mam: Kingston KC3000 2 TB
    Zależy mi też na tym, żeby zestaw był ekonomicznie mało prądożerny...
    Mam stary monitor Eizo FlexScan S2231W ze złączem DVI, mam nadzieję, że da się go podłączyć przez przejściówkę, bo bardzo nie chciałabym go zmieniać.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc, za ocenę poprawności mojego zestawu i wszelkie sugestie i korekty:). Agata
    jeaherys
    Ocena: 13
    Na pierwszy rzut oka wygląda w porządku wszystko. Co do twoich pytań to problem możesz mieć z podłączeniem monitora bo karta graficzna (ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6) nie posiada złącza DVI, więc będziesz potrzebować przejściówkę. Jeśli będziesz się łączyć do Internetu przewodowo to nie ma problemu, jeśli przez wifi to musisz dokupić kartę sieciową obsługującą wifi.
    chomicki
    Ocena: 89
    B450 nie wykorzysta potencjału KC3000, skoncentruj się raczej na B550 (generacja PCIe). Pasta termoprzewodząca i dual fan będzie zbędna, tej w zestawie z chłodzeniem nie mogę nic zarzucić.
    Edit: Warto rozważyć o 2 rdzenie więcej za niewielką dopłatą: 5700x
  • #4 20749255
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Czyli nie muszę kupować wentylatora i pasty termoprzewodzącej?
    chomicki
    Ocena: 89
    Chyba, że jeden z wentylatorów chłodzenia procesora przerzuciłabyś na przód obudowy. Inna pasta niż ta, która już będzie dołączona do Fery, nie będzie potrzebna.
    Grz_error
    Ocena: 24
    Nie potrzebna jest fera 5 dual fan tzn. lepiej wziąć zwykłą ferę 5. Paście dołączonej do chłodzenia nie mam co zarzucić, więc nie trzeba jej dokupywać osobno. Warto kupić płytę B550, która pozwoli wykorzystać pełny potencjał procka, karty i dysku.
    Optymalniej jest kupić Ryzena 5 5600 (bez X), ponieważ wersja z X to ten sam procesor tylko z podwyższonymi zegarami, co samemu można zrobić.
  • #7 20749300
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Do tego zestawu wystarczy używana 1660 ti/1660 Super za 550-600zł.
  • #8 20749309
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Dzięki, już rozumiem. Wezmę pojedynczy wentylator, dodatkowa pasta jest niepotrzebna:). Jaką B550 mam wybrać? Czy np. MSI B550-A Pro będzie ok?
    >>20749300
    Mogę bez stresu kupić używkę np. na Allegro? Czy na coś zwracać uwagę?
    Grz_error
    Ocena: 24
    Sam ją mam i polecam. Z przydatnych rzeczy ma np. radiator na dysk co pozwala zmnuejszyć jego temperatury
  • #10 20749404
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Możesz, trzeba zwracać uwagę czy ... działa. Jak nie będzie możliwości sprawdzenia w jakimś benchmarku (czy obraz nie ma zakłóceń, czy chłodzenie działa poprawnie), najlepiej mieć jakąś formę gwarancji czy opcji zwrotu gdyby okazało się że coś jest nie tak.
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 239
    Cześć Agata ;)
    Ja na Twoim miejscu rozważyłbym zakup płyty z wbudowaną bezprzewodową kartą sieciową. Jest to lepsze rozwiązania niż dokupowanie karty w pozniejszym czasie. Sam kupiłem płytę (B450/3 lata temu) i jestem bardzo zadowolony (z tego rozwiązania / nie z płyty).
    W drugim komputerze musiałem zlikwidować kabel sieciowy biegnący luzem po domu i karty PCI-E nie moglem zamontować a ta na USB nie działa zbyt dobrze (miałem kilka modeli na USB).
    Oczywiście nie musze dodawac, ze czasami korzystam z karty WiFi wbudowanej w moją płytę (brak internetu od dostawcy lub koniecznosc logowania na strony ze zmiennym IP z internetu mobilnego)..
  • #12 20749472
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Przewodowo czy bezprzewodowo?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Wszystkie płyty główne mają miejsce do podłączenia przewodowego internetu.
    Zamiast się bawić z radiatorami lepiej wziąć płytę z fabrycznym jak Asrock B550M Pro4 czy MSI B550-A Pro (pod AMD).
  • #15 20749611
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Tak, już wymieniłam płytę na właśnie MSI B550-A Pro. Tylko nie wiedziałam, że ma wbudowany radiator:).
    Uwzględniając Wasze sugestie (za które bardzo dziękuję!), stworzyłam taki zestaw:
    AMD Ryzen 7 5700X lub 5 5600 - KTÓRY WYBRAĆ, PLS??? W Morelkach nie ma 5700x, jest w x-komie
    MSI B550-A PRO
    be quiet! Pure Power 11 500W 80 Plus Gold
    Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 Renegade Black
    ENDORFY Fera 5 120mm
    Genesis Irid 505 Black V2
    I została jeszcze karta graficzna. Boję się używki, czy będę w stanie ją sprawdzić, czy zbyt szybko się nie zepsuje, poza tym nie zamontują jej w sklepie... Jaką nówkę warto wziąć do mojego zestawu i do moich potrzeb (Photoshop i filmy od czasu do czasu)? Żeby nie przepłacić i żebym miała spokój na kilka lat?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Do twoich potrzeb nie potrzebujesz karty graficznej do czegokolwiek poza wyświetlaniem pulpitu dlatego nie widzę potrzeby sporego przepłacania.
    Jak nie ma jak jest?
    https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-7-5...-3-4-ghz-32-mb-box-100-100000926wof-10120245/
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Tak. Jak jest możliwość to poproś sprzedawcę żeby ją zainstalował i przy tobie włączył jakiś benchmark np. 3DMark.
  • #19 20749716
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Dzięki!
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!
    Nie kończę jeszcze tematu, bo może pojawią się jeszcze jakieś wątpliwości i pytania.
    chomicki
    Ocena: 89
    Trochę to podejrzane: https://allegrolokalnie.pl/oferta/gigabyte-gtx-1660ti
    Daty się nie zgadzają, zdjęcia te same. Dokument zakupu oszust może pozyskać rutynowo - niby jest zaintersowany zakupem przedmiotu i prosi o skan faktycznego paragonu innej oferty.
  • #21 20749761
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Dzięki za czujność i sprawdzenie! Chyba w takim razie wezmę od firmy, która ma opinie na około 100% i z możliwością zwrotu. Bardzo nie chcę być oszukana...
  • #22 20789199
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Komputer złożony:). Działa super! Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki i porady. Zamykam temat
  • #23 20789202
    zadowolona100
    Poziom 4  
    Zamówiłam komponenty do komputera wg wskazówek i porad uzyskanych na forum Elektroda. Złożony. Działa super
✨ Użytkownik planuje złożyć komputer do obróbki zdjęć w Photoshopie oraz do celów biurowych. Wybiera między procesorami AMD Ryzen 5 5600X a Intel Core i5-12400F oraz płytami głównymi ASRock B450 STEEL LEGEND i Gigabyte B760M DS3H. Forumowicze sugerują, aby zamiast płyty B450 wybrać B550, aby w pełni wykorzystać potencjał komponentów. Zwracają uwagę na brak złącza DVI w karcie graficznej ASRock Radeon RX 6600, co wymaga zakupu przejściówki. Użytkownik decyduje się na płytę MSI B550-A Pro oraz rozważa zakup karty graficznej GTX 1660 Ti. Forumowicze podkreślają, że do jej potrzeb wystarczy używana karta graficzna, a także zalecają sprawdzenie stanu używanych komponentów przed zakupem. Ostatecznie użytkownik składa komputer, który działa poprawnie.
