LG F2WN4S7S2T Direct Drive - dźwięk ocierania podczas obracania bębnem w pralce
dominikadrzazga 07 Lis 2023 16:09 1275 1
  • #1 20803906
    dominikadrzazga
    Cześć, mam problem z pralką LG Direct Drive 7kg F2WN4S7S2T. Pralka ma 2 lata. Wczoraj pod koniec prania zaczęła chodzić trochę głośniej niż zwykle, ale mogło się zdarzyć. Natomiast po wyjęciu prania poruszyłam "na sucho" bębnem lewo-prawo i wydobywa się dźwięk ocierania, piszczenia. Z tym że ten dźwięk się nie pogłębia, np. jak kręcę słabiej to jest tak samo, a nie głośniej czy ciszej. Jedynie przy mocnym zakręceniu bębnem dźwięk ustaje, ale przy zmniejszaniu samowolnie obrotów za chwilę znów powraca. Sam bęben chodzi normalnie, nie ma oporu ani nie porusza się inaczej niż zwykle, nie stuka gdy poruszam nim przód tył. Nie jestem w stanie wyłapać skąd dokładnie jest ten dźwięk bo rozchodzi się na cały bęben. Dzisiaj sytuacja wygląda dokładnie tak samo. W załączeniu przesyłam film z tymi dźwiękami, może ktoś jest w stanie ocenić co to może być?
    LG_0711...mp4 (4.45 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20803982
    kubickijacek9
    Poziom 7  
    Na moje ucho to bęben ociera się o fartuch, mógł się lekko skrzywić w czasie wirowania. Między bębnem a fartuchem powinna być widoczna szpara.
    • LG F2WN4S7S2T Direct Drive - dźwięk ocierania podczas obracania bębnem w pralce P_20231107_170934.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
