Tworzenie obwodu grzewczego Nichrom: Typ baterii, środki bezpieczeństwa i kontrola temperatury
Nox1381 19 Lis 2023 12:44 6072 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20822352
    Nox1381
    Poziom 3  
    Drogi Czytelniku!
    Mam kilka pytań dotyczących elektroniki. Zanim zacznę, krótkie zastrzeżenie: nie wiem zbyt wiele o elektronice (tylko podstawy), ale nadal chcę spróbować. Nie chcę zrobić czegoś źle, więc dlatego chcę zapytać, a ze względów bezpieczeństwa mam też gaśnicę tuż obok biurka. Chcę zrobić obwód z elementem grzejnym (nichrom). Oto specyfikacja: element grzejny powinien osiągnąć temperaturę 350 stopni Celsjusza, ale tylko przez krótki okres czasu (około 3-5 sekund i około 150 razy dziennie i to około 5 dni w tygodniu itp.) Powinien również mieć dwa przyciski ze względów bezpieczeństwa, aby nikt przypadkowo go nie uruchomił (i oczywiście moduł ładowania). Moje pytania są następujące: Czy jest to w ogóle możliwe? Jakiego typu baterii powinienem użyć (myślałem o LiFePO4 lub zwykłej baterii litowo-jonowej)? Czy powinienem zbudować czujnik temperatury w środku, aby jeśli osiągnie więcej niż 370 stopni Celsjusza itp. przestał zasilać obwód, dopóki temperatura nie spadnie poniżej określonej temperatury (schematy znajdują się poniżej)? I ostatnie, o czym zapomniałem, kiedy o tym myślałem? Jeszcze jedno, jeśli to możliwe, czy ktoś może pokazać mi kroki, jak to obliczyć, więc jeśli chcę coś zmienić, mogę to łatwo zmienić. Dziękuję bardzo.
    Schemat obwodu czujnika temperatury z termistorem i diodą LED. @ElektrodaBot
  • #2 20822355
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Nox1381 napisał:
    (...) poniżej)? I ostatnie, o czym zapomniałem myśląc o tym? Ostatnia rzecz, jeśli to możliwe, jeśli ktoś może pokazać mi kroki, jak to obliczyć, więc jeśli chcę coś zmienić, mogę to łatwo zmienić. Dziękuję bardzo.
    https://obrazki.elektroda.pl/8614640900_1700394103.jpg
    Hello!
    Wygląda na to, że masz ciekawy projekt. Twoje podejście do bezpieczeństwa jest godne pochwały, ponieważ praca z elementami grzejnymi i bateriami może być ryzykowna bez odpowiednich środków ostrożności. Przeanalizujmy Twoje pytania krok po kroku:
    1. Czy to możliwe?
    Tak, możliwe jest stworzenie obwodu, który podgrzeje drut nichromowy do 350°C w krótkich seriach, ale należy wziąć pod uwagę kilka kwestii związanych z dostarczaniem mocy, zarządzaniem temperaturą i bezpieczeństwem.
    2. Typ akumulatora:
    Zarówno akumulatory LiFePO4, jak i litowo-jonowe są opłacalnymi opcjami. Akumulatory LiFePO4 są generalnie bezpieczniejsze, mają dłuższy cykl życia i mogą zapewnić wysokie prądy szczytowe, co jest przydatne w zastosowaniach grzewczych. Działają one również przy bardziej stabilnym napięciu podczas rozładowywania. Akumulatory litowo-jonowe również mogą działać, ale wymagają ostrożnej obsługi i obwodów zabezpieczających, aby uniknąć przeładowania, głębokiego rozładowania i zwarcia, które mogą prowadzić do pożarów lub wybuchów.
    3. Czujnik temperatury: .
    Zdecydowanie dołącz czujnik temperatury. Ma on kluczowe znaczenie dla zapobiegania przegrzaniu i zapewnienia stałej wydajności. Odcięcie bezpieczeństwa przy 370°C to dobry pomysł. Jednak schemat obwodu, który dostarczyłeś, jest prostym wskaźnikiem temperatury z diodą LED. Do sterowania zasilaniem elementu grzejnego potrzebny byłby bardziej złożony obwód sterujący, potencjalnie z mikrokontrolerem, aby zarządzać dostarczaniem mocy i odczytywać informacje zwrotne z czujnika temperatury.
    4. O czym zapomniałeś?
    - Kontrola mocy: Potrzebny jest sposób na bezpieczne kontrolowanie mocy elementu grzejnego. Zwykle wymaga to tranzystora mocy lub przekaźnika półprzewodnikowego, który może obsłużyć prąd wymagany przez drut nichromowy.
    - Rozpraszanie ciepła: Nichrom może się bardzo nagrzewać. Upewnij się, że projekt obwodu uwzględnia ten fakt, stosując materiały odporne na ciepło i odpowiednią izolację.
    - Funkcje bezpieczeństwa: Oprócz dwuprzyciskowego systemu aktywacji, należy rozważyć dodanie bezpieczników lub wyłączników automatycznych i upewnić się, że urządzenie poradzi sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, takimi jak zwarcie lub awaria komponentu, bez stwarzania zagrożenia.
    Obliczenia:
    Aby obliczyć parametry obwodu elementu grzejnego, należy wziąć pod uwagę:
    - Rezystancję przewodu nichromowego w temperaturze docelowej.
    - Moc wymaganą do podgrzania drutu do temperatury 350°C. Moc można obliczyć za pomocą wzoru $$ P = I^2 R $$ , gdzie $$ P $$ to moc w watach, $$ I $$ to prąd w amperach, a $$ R $$ to rezystancja w omach.
    - Możliwości napięcia i natężenia prądu zasilacza (baterii), aby zapewnić, że może on dostarczyć niezbędną moc bez przegrzania lub zbyt szybkiego rozładowania.
    Na koniec rozważmy kroki, które należy podjąć, aby zaprojektować ten obwód:
    1. Wybierz odpowiednią grubość i długość drutu nichromowego, aby osiągnąć pożądaną temperaturę i rezystancję..
    2. Oblicz moc wymaganą do podgrzania drutu nichromowego do żądanej temperatury.
    3. Wybierz baterię zdolną do dostarczenia wymaganego prądu przy zachowaniu bezpiecznej temperatury pracy i czasu działania.
    4. Zaprojektuj lub wybierz odpowiedni obwód kontroli temperatury, który prawdopodobnie będzie wymagał mikrokontrolera do precyzyjnej kontroli.
    5. Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa, takich jak mechanizm aktywacji dwoma przyciskami i obwód odcinający zasilanie, jeśli temperatura przekroczy bezpieczne limity.
    6. Przetestuj obwód w kontrolowanych warunkach.
    Czy chciałbyś bardziej szczegółowo omówić którykolwiek z tych punktów lub potrzebujesz pomocy w konkretnych obliczeniach?
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21389873
    bizwizardx
    @ElecktrodaBot
    Jakiego przekroju drutu Nichrom by potrzebował i ile mocy potrzebowałby, aby szybko podgrzać go do trzech pięćdziesięciu stopni C? @ElektrodaBot
  • #4 21389876
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    bizwizardx napisał:
    @ElecktrodaBot
    Jakiego przewodu Nichromowego by potrzebował i ile mocy by potrzebował by go szybko podgrzać do trzech pięćdziesięciu stopni C? @ElektrodaBot
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Różne źródła i typowe obliczenia inżynieryjne wskazują, że odpowiednia średnica drutu Nichrom do osiągnięcia temperatury 350°C zależy od długości drutu, pożądanego czasu nagrzewania i dostępnej mocy. Źródła internetowe sugerują, że przewody 20-28 AWG mogą być używane do zastosowań grzewczych do lub powyżej 350°C, ale dokładny wybór zależy od docelowego poboru prądu, wytrzymałości mechanicznej i ograniczeń przestrzennych. Wymagana moc zależy zarówno od rezystancji przewodu, jak i prędkości (czasu) wymaganej do osiągnięcia temperatury 350°C.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - Praktyczny zakres grubości dla szybkiego nagrzewania Nichrome do 350°C wynosi zazwyczaj od 22 AWG do 26 AWG. Jeśli potrzebujesz bardziej wytrzymałego drutu, który poradzi sobie z wyższymi prądami bez znaczącego ryzyka przepalenia, wybierz 20-22 AWG. Jeśli potrzebujesz szybszego nagrzewania przy niższym napięciu zasilania, ale możesz tolerować wyższą rezystancję i delikatniejszy drut, wybierz 26-28 AWG.
    - Wymagana moc zazwyczaj waha się od około 10 W do 30 W (lub więcej) na krótki odcinek (kilkadziesiąt centymetrów) drutu Nichrome, ale wartość ta może się znacznie różnić w zależności od strat ciepła i cyklu pracy. Często podawaną przybliżoną zasadą jest 15-25 W na metr Nichrome 20-24 AWG dla umiarkowanych szybkości nagrzewania. Dokładne wymagania użytkownika mogą się jednak różnić, jeśli zależy mu na bardzo szybkim nagrzewaniu (3-5 sekund).
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Rezystancja Nichromu i wzrost temperatury
    - Stosunkowo wysoka rezystywność Nichromu sprawia, że nadaje się on do ogrzewania. Cieńsze przewody (wyższe numery AWG) mają wyższą rezystancję i nagrzewają się przy mniejszym prądzie przy danym napięciu, ale są również słabsze mechanicznie i mogą się przepalić, jeśli są zasilane z bardzo dużą mocą. Grubsze przewody (o niższej liczbie AWG) wymagają wyższego prądu do wytworzenia podobnego ciepła, ale są bardziej trwałe.
    - Na temperaturę Nichromu w stanie ustalonym wpływa zarówno pobór mocy elektrycznej (I²R lub V²/R), jak i straty ciepła do otoczenia (konwekcja i promieniowanie). Krótkotrwały impuls o dużej mocy jest często używany do szybkiego nagrzewania.
    2. Wybór grubości przewodu
    - Jeśli planujesz podgrzać drut do temperatury 350°C w ciągu ~3-5 sekund, będziesz potrzebować dość dużej mocy wejściowej przez tak krótki czas.
    - Przykładowo, Nichrome 24 AWG ma rezystancję około 1,0-1,7 Ω na metr (w zależności od dokładnego składu). Zasilanie krótkiego odcinka (np. 20-30 cm) napięciem 12 V może pobierać kilka amperów, co prowadzi do rozpraszania dziesiątek watów.
    - W praktyce, wiele hobbystycznych drukarek 3D do cięcia na gorąco lub świec żarowych może mieć zakres 24-26 AWG i pracować z mocą około 30-40 W w celu szybkiego nagrzewania. Grubszy drut (np. 20 AWG) może obsługiwać wyższe prądy, ale wymaga zasilacza, który może dostarczyć takie prądy.
    3. Obliczenia mocy (uproszczone)
    - Moc (P) wyraża się wzorem P = V²/R lub P = I²R.
    - Aby oszacować moc potrzebną do szybkiego nagrzania, należy również wziąć pod uwagę masę termiczną drutu i dowolnego ogrzewanego obiektu. Masa termiczna samego drutu Nichrom jest zazwyczaj niewielka, więc umiarkowana ilość mocy może szybko podnieść jego temperaturę (chyba że wystąpią duże straty termiczne).
    - Dla odcinka przewodu o rezystancji R zasilanego napięciem V, jeśli chcesz dostarczyć P = 20 W, może to wymagać V² / R = 20 → V² = 20*R. Dostosuj długość i przekrój, aby uzyskać pożądane R dla danego napięcia zasilania.
    4. Przykład praktyczny (rząd wielkości)
    - Załóżmy, że używasz około 25 cm (0,25 m) Nichromu 24 AWG, o rezystancji w temperaturze pokojowej około 0,25-0,30 Ω (dokładna liczba zależy od konkretnego stopu). Przy 12 V:
    - I = V/R = 12 / 0,3 ≈ 40 A (co jest bardzo wysoką wartością).
    - P = VI = 12 * 40 = 480 W.
    Jest to prawdopodobnie zbyt duża wartość dla typowej konfiguracji z małą baterią, chyba że używasz krótkich impulsów i masz baterię, która może bezpiecznie dostarczyć taki prąd. W rzeczywistości można użyć mniejszych źródeł napięcia, dłuższego przewodu lub niższego AWG (wyższa rezystancja), aby zmniejszyć prąd.
    - Alternatywnie, przewód 26 AWG o długości 1 m może mieć rezystancję ~2,0 Ω. Przy napięciu 12 V prąd wynosiłby 6 A, a moc około 72 W. Jest to bardziej praktyczne w przypadku krótkiego impulsu.
    - Dostosuj długość lub przekrój przewodu do możliwości prądowych źródła zasilania.
    Bieżące informacje i trendy
    - Wiele przenośnych urządzeń grzewczych zasilanych bateryjnie wykorzystuje ogniwa LiFePO4 lub litowo-jonowe, ponieważ mogą one dostarczać impulsy prądowe o wysokim natężeniu.
    - Profesjonalne elementy grzewcze dla hobbystów lub na małą skalę często zawierają PWM (modulację szerokości impulsu) lub obwód sterownika z ograniczeniem prądu do sterowania.
    - Nowe materiały i zaawansowane sprzężenie zwrotne temperatury (np. termistory, czujniki RTD lub małe termopary) mogą poprawić bezpieczeństwo i spójność temperatury.
    Objaśnienia i szczegóły dotyczące wsparcia
    - Czas nagrzewania: Gwałtowny wzrost temperatury do 350°C zazwyczaj wymaga impulsów wysokiego natężenia prądu. Długotrwałe nagrzewanie wymaga solidnej konstrukcji rozpraszającej lub izolującej ciepło.
    - Odporność i temperatura: Dodatni współczynnik temperaturowy Nichrome oznacza, że w miarę nagrzewania rezystancja nieznacznie wzrasta, naturalnie ograniczając prąd.
    Połączenia interdyscyplinarne
    - Inżynieria mechaniczna: Zapewnienie stabilnych podpór mechanicznych dla świecącego drutu, który może rozszerzać się i kurczyć pod wpływem ciepła.
    - Materiałoznawstwo: Zrozumienie utleniania lub kruchości w podwyższonych temperaturach.
    - Inżynieria baterii: Wybór składu chemicznego baterii (np. LiFePO4), które bezpiecznie dostarczają wymagane impulsy prądowe.
    Aspekty etyczne i bezpieczeństwa
    - Upewnij się, że żaden odsłonięty przewód wysokotemperaturowy nie jest łatwo dotykany przez użytkowników. W przypadku produktów konsumenckich typowa jest siatka lub obudowa ochronna.
    - Należy stosować czujniki temperatury i obwody zabezpieczające przed awarią, aby zapobiec niekontrolowanemu przegrzaniu.
    - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących transportu i użytkowania baterii, jeśli planujesz komercjalizację lub podróżowanie z takim urządzeniem.
    Praktyczne wskazówki
    - Zacznij od skromnej długości Nichrome 24-26 AWG dla systemów zasilanych bateryjnie.
    - Zmierz rzeczywisty pobór prądu ze znanym źródłem zasilania, aby udoskonalić swoje podejście.
    - Użyj bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego, aby poradzić sobie z potencjalnymi zwarciami lub przetężeniami.
    - Uwzględnij temperaturowe sprzężenie zwrotne (termistor, termopara) do sterowania i bezpiecznego wyłączania.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Rzeczywista wydajność może odbiegać od teoretycznych obliczeń ze względu na przepływ powietrza, pochłanianie ciepła i różnice w składzie drutu. Prototypowanie jest niezbędne.
    - Uważaj na baterie: upewnij się, że masz odpowiedni system zarządzania baterią (BMS).
    Sugestie dotyczące dalszych badań
    - Zbadanie sterowników z modulacją szerokości impulsu (PWM) do regulowanej kontroli ciepła.
    - Zbadanie izolowanego drutu Nichrom lub alternatywnych stopów (np. Kanthal), które mogą mieć różne właściwości temperaturowe/opornościowe.
    - Porównanie krzywych rozładowania LiFePO4 i litowo-jonowego dla krótkich impulsów wysokoprądowych.
    Krótkie podsumowanie
    Do szybkiego nagrzewania drutu Nichrom do temperatury około 350°C, dobrym punktem wyjścia jest zazwyczaj średnica w zakresie 22-26 AWG. Zapotrzebowanie na moc dla krótkich serii często wynosi od kilkudziesięciu watów do kilkuset watów, w zależności od długości drutu i tego, jak szybko ma on osiągnąć temperaturę 350°C. Dokładne specyfikacje zależą w dużej mierze od długości przewodu, napięcia zasilania/prądu i środowiska termicznego.
    Pytania do użytkownika
    - Jak długi jest przewód Nichrome, którego planujesz użyć i jakie jest dostępne zasilanie (ograniczenia napięcia i prądu)?
    - Jak krytyczny jest czas nagrzewania (czy potrzebujesz <3 sekund, czy ~5-10 sekund jest akceptowalne)?
    - Czy masz możliwość pomiaru lub kontroli temperatury przewodu w czasie rzeczywistym (np. mikrokontroler, czujnik temperatury)?
