Kompatybilność i ocena sekcji zasilania płyty głównej Asus Prime B760M-A z procesorem i5 13400F
patrykkulas2008 26 Lis 2023 16:35 1440 17
  • #1 20834145
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    Witam. Zastanawiam się nad płytą główną do procesora i5 13400f czy płyta główna Asus prime b760m-a będzie to dobry wybór i czy sekcja zasilania nie będzie się mocno grzać?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8240
    Cześć.
    Do tego procesora będzie ta płyta zupełnie wystarczająca (chociaż wersja -WiFi jest lepsza - nie tylko o obecność WiFi, ale o obecność radiatora na drugiej części sekcji zasilania).
    Warto uważać przy montażu dysków SSD pod radiatorem na tej płycie, bo mają źle skonstruowaną całość tego mechanizmu (ogólnie termopad jest bardzo gruby i bardzo twardy, sam radiator jest montowany trochę za blisko dysku, więc dokręcając śruby do oporu, tak jak w założeniu powinno się to zrobić, brzegi dysku pozostają dociśnięte (te się nie rusza, bo z jednej strony blokuje je gniazdo, z drugiej tuleja dystansowa, ale środek jest wyginany w kierunku płyty i z dysku robi się banan). Zgłosiłem ten problem do Asusa - zapewne niewiele z nim zrobią, ale trzeba uważać, jeśli się chce sobie na tej płycie dysk montować. Ja wymieniłem termopad na 0.5mm i wciąż był on za gruby przy dysku KC3000.
    Jeśli szukasz płyty z lepsza sekcją zasilania to sprawdź https://www.ceneo.pl/146420891
    Cena zbliżona, sekcja zasilania lepsza, ogólne wykonanie też trochę lepsze.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Płyta wystarczy ale procek nie jest specjalnie opłacalny. Porównywalnie szybkie Ryzeny 5600 czy 5700X są tańsze (płyta Asrock B550M Pro4 też - 445zł). A jeśli uprzesz się na Intela to wciąż szybszy 12600KF kosztuje 800zł. Do niego Asrock B760M Pro RS za 486zł i gitara.
  • #4 20834413
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    >>20834196
    czyli masz tą płytę?
  • #5 20834427
    dt1
    Ocena: 8240
    PRO RS ma też sekcję zasilania całkiem przeciętną. Nie żeby miała się gotować na 12600KF, ale za 50 złotych więcej można mieć sekcję na DrMOSach spełniającą nawet coś więcej niż socjalne minimum, co może się przydać jeśli by się chciało kiedyś ten procesor zmienić na coś lepszego, a byłoby to jeszcze w czasie, kiedy taka wymiana by miała sens.
    Składałem na tych płytach (ale w wersji z WiFi) w ubiegłym tygodniu 3 komputery, jeden na I5-13400, dwa na I5-13400F (bo do wyższych CPU stosuję nieco wyższe modele). Wersje bez WiFi też miałem, również wersje wcześniejsze B660M-A i B660M-A WiFi. Ogólnie wszystkie te modele to ta sama konstrukcja, więc zachowują się tak samo.
  • #6 20834439
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Asrock ma sekcje lepszą niż Asus i za mniejsze pieniądze. Nie wiem czy 12600KF warto wymieniać na kolejnego Intela.
  • #7 20834500
    dt1
    Ocena: 8240
    W sumie B760 PRO RS ma też akceptowalną sekcję (wcześniej miałem gdzieś z tyłu głowy fatalną sekcję B660 PRO RS, ale w B760 zrobili jej upgrade). Więc w sumie będzie to pewnie podobnie się zachowywać do Gaming X'a, ale będzie tańsze.
    Obie te płyty są lepsze od Asusa B760M-A/B760M-A WiFi.
  • #8 20834836
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Tak czy owak, 13400F za 1000zł to fatalny wybór. Najtańsza opcja o podobnej wydajności to Ryzen 5600. Tańsza i wydajniejsza opcja to 12600KF. Za to w podobnych pieniądzach można złożyć zestaw z najszybszym z wymienionych Ryzenem 7500F (750zł), na płycie B650 (530zł) i z RAMem DDR5 (32GB, 470zł). Wszystko byle nie 13400F.
  • #9 20835455
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    >>20834427
    A czy wiesz jakie sa mniej więcej temperatury sekcji zasialnaia
  • #10 20835475
    dt1
    Ocena: 8240
    Przy 13400F były dwucyfrowe i nie było większego zagrożenia throttlingiem, natomiast nie skupiałem się nad nimi dokładnie, bo ten sprzęt był przeznaczony do użytku biurowego.
    Tak czy inaczej biorąc pod uwagę, że można kupić znacznie lepsze płyty w podobnej lub nawet lepszej cenie to nawet nie za bardzo warto to analizować.
  • #11 20835502
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Lepsze procki też.
  • #12 20835535
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    >>20835475
    A myślisz że na gigabyte b760m gaming x temperatury będą lepsze
  • #13 20835538
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Zdecydowanie tak.
  • #14 20835624
    dt1
    Ocena: 8240
    Jak również na Asrocku B760(M) PRO RS będą niższe niż na tym Asusie.
  • #15 20835697
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    Chodzi o asrock b760m pro rs ddr4
  • #16 20835766
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Zarówno Gigabyte jak i Asrock są lepsze od Asusa.
  • #17 20835780
    patrykkulas2008
    Poziom 3  
    Chyba wezmę tego gigabyte'a
  • #18 20835853
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Z obu będziesz zadowolony. I weź 12600KF, to ten sam chip (13400F to też Alder Lake) tylko kosztuje mniej i ma wyższy zegar więc jest wydajniejszy.
✨ Płyta główna Asus Prime B760M-A jest wystarczająca dla procesora i5 13400F, jednak jej sekcja zasilania może się nagrzewać, co budzi obawy użytkowników. Użytkownicy sugerują, że lepszym wyborem mogą być płyty Asrock B760M PRO RS lub Gigabyte B760M Gaming X, które oferują lepszą sekcję zasilania i niższe temperatury. Warto również rozważyć alternatywne procesory, takie jak Ryzen 5600 lub 12600KF, które mogą zapewnić lepszą wydajność w porównaniu do i5 13400F. W przypadku montażu dysków SSD na Asusie, należy zachować ostrożność z powodu problemów z konstrukcją radiatora.
