[Rozwiązano] Problem z kartą graficzną
klony6 29 Lis 2023 12:10 234 8
  • #1 20838509
    klony6
    Poziom 3  
    Złożyłem komputer z 3 komputerów i ogl działa ale nie odpala się karta graficzna
    Wcześniej komputer działał na karcie gtx1060 i wszystko bylo ok. Aktualnie chcę przejść na gtx 1660 i nie chcę pokazać obrazu, wiatrak się kręci i zatrzymuje tak cały czas, a Sygnał dźwiękowy sygnalizuje problem z ramem, po za tym widać że wszystko działa nawet karta graficzna się nagrzewa.
    Pozostałe podzespoły to
    I7-2600
    Ram- GSKILL x4 2gb
    Zasilacz KOLINK 600W
    Liczę na szybką pomoc.
  • #2 20838536
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Masz jeszcze tego GTX1060? Jak tak to sprawdź czy na nim działa.
    Może ten GTX1660 jest uszkodzony? Działa na innym komputerze? Zasilanie do karty podłączone ?
    Sygnał jest podobny /taki sam do braku karty graficznej/uszkodzonego GPU.
  • #3 20838544
    klony6
    Poziom 3  
    Na gtx1060 nadal działa.
    Na innym komputerze gtx 1660 też działa zasilanie podpięte.
  • #4 20838555
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Podaj model płyty głównej?
  • #5 20838566
    klony6
    Poziom 3  
    Lenovo Socket 1155 IS6XM LGA1155
  • #6 20838582
    Kasek21
    Ocena: 3547
    No to na tej płycie nie uruchomisz tej karty.
  • #7 20839650
    gruzinzlazka
    Poziom 6  
    No dokładnie nie uruchomisz tej karty na tej płycie.
  • #8 20873096
    klony6
    Poziom 3  
    Długo to zajęło ale rozwiązanie jest takie że na tej płycie karta się odpali bez problemu wystarczy wymienić zasilacz ponieważ opisany kolink miał za mało A na złączach.
    I to by było na tyle:)
  • #9 20873099
    klony6
    Poziom 3  
    Wystarczyła wymiana zasilacza
Użytkownik złożył komputer, w którym karta graficzna GTX 1660 nie działa, mimo że GTX 1060 działa poprawnie. Po wymianie zasilacza na model o wyższej mocy, problem został rozwiązany, a karta zaczęła działać. Użytkownik posiada płytę główną Lenovo IS6XM z gniazdem LGA1155 oraz zasilacz KOLINK 600W, który okazał się niewystarczający dla nowej karty graficznej.
