Wymiana procesora, płyty głównej i pamięci RAM - budżet ok. 1500-2000 zł, preferencja Intel
MariuszPiestrak 10 Gru 2023 18:38 426 14
  • #1 20855325
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Obecnie posiadam:
    Procesor - Intel Core i5 6400
    Płyta - MEDION H110H4-CM2 (1151)
    Karta - ASUS VG249 on NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
    Dyski - SSDPR-CX400-01T-G2 (SSD) oraz Hitachi HDT721010SLA360
    ale chciałbym wymienić procesor co za tym idzie płyte oraz pamięci w budżecie około 1500-2000 choć bliżej 1500.
    Karte i dyski narazie chciałbym zostawić.
    Prosze o jakieś pomysły sugestie raczej pod intela
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    W tych pieniądzach Intel ma mniej wydajności.
    qrek1
    Ocena: 615
    Można wziąć płytę b760m i intela 12400f. Wydajność w grach podobna jak ryzen 5600. Cenowo se sprawdź jak wychodzi.
  • #5 20855772
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Cenowo wychodzi trochę drożej i dlatego się nie opłaca. Niedawno 12600Kf był za 800zł, ale niestety znowu podrożał.
  • #6 20855800
    qrek1
    Ocena: 615
    Jak ktoś jest fanem intela i jest skłonny trochę dopłacić.. Popatrzeć po cenach, po wynikach porównań wydajności...
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    W 2k zmieści się też Ryzen 5 7500F, płyta B650 (Asrock B650M PG Lightning) i 32 GB DDR5-6400-CL32 (Lexar Ares lub Patriot Viper Venom). W przypadku Intela można (nie debatując wielce nad opłacalnością tego rozwiązania) za ~2200 kupić I5-14600KF, B760M PRO RS i 32 GB DDR4-3600-CL18 (Lexar Thor), albo za 2100 to samo z 16 GB RAM. Chcąc na siłę zmieścić się w 2k i mieć Intela do wymienionego wyżej zestawu można wybrać I5-13500 albo I5-13400F, w zależności od potrzeb (mają różną konfigurację rdzeni E-Core, więc warto się zastanowić, czy potrzeba do tego dopłacać).
  • #8 20855849
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    14600K na płycie B760 oznacza AIO albo przegrzewanie.
    Różnią się tez wydajnością dużych rdzeni, 13500 ma więcej cache i jest szybszy. 13400 to poziom 12400F, 13500 to 12600K.
  • #9 20855856
    dt1
    Ocena: 8292
    Na części B760 da się zrobić undervolting. Bez AIO da się delikatnie przyciąć limity mocy do poziomów akceptowalnych dla AC. Jak się zdejmie limity mocy to faktycznie może być piekarnik. Urok 14 gen.
    Czasy się zmieniają, kiedyś to z AMD się śmiało, że powinni piekarniki zamiast procesorów robić :)
  • #10 20856590
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Ok skłaniam sie ku pierwszej propozycji ale mam jesszcze jedno pytanko czy zasilacz 600w wystarczy.
    Wszystkim dzięki za pomoc
  • #11 20856598
    dt1
    Ocena: 8292
    Tak, w szczególności przy karcie 1060 będzie tam wystarczająco dużo mocy dla każdej z propozycji.
  • #12 20856686
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Ok. Dzięki
  • #13 20864950
    MariuszPiestrak
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    A mam jeszcze pytanie tak na zapas do tego zestawu:
    B550 A Pro, Ryzen 5600 i 2x16GB DDR4-3600.
    Jaka karta byłaby odpowiednia i nie za droga, tak w granicach 1000 zł z małym okładem, i ewentualnie zasilacz, jeśli 600W nie wystarczy.
  • #14 20865310
    Grz_error
    Ocena: 24
    Rx6600, drożej 6650 xt lub 7600 z nowych. W tej cenie Nvidia nie ma dobrej alternatywy. Ewentualnie coś używanego. Do w/w kart zasilacz 600w wystarczy spokojnie
  • #15 20865544
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Z używek nVidia ma alternatywę w postaci 2060 Super, wydajność bliska 3060 za ~750zł.
Użytkownik planuje wymianę procesora, płyty głównej i pamięci RAM w budżecie 1500-2000 zł, preferując komponenty Intela. Proponowane rozwiązania obejmują procesor Intel i5-12400F z płytą B760M oraz pamięcią DDR4-3600, co zapewnia wydajność porównywalną z Ryzenem 5600. Alternatywnie, użytkownik może rozważyć i5-13500 lub i5-13400F, w zależności od potrzeb. W kontekście zasilania, 600W zasilacz jest wystarczający dla zaproponowanych zestawów. Użytkownik pyta również o odpowiednią kartę graficzną w cenie do 1000 zł, gdzie rekomendowane są RX 6600 lub używana nVidia 2060 Super.
