Przekaźniki Relpol RM85-2011-35-1006 i RM85-2011-35-1005 w zegarze Velleman WC200 - nie działają
siewcu 11 Gru 2023 15:04 387 18
  • #1 20856416
    siewcu
    Ocena: 458
    Aktualnie z narzędziami słabo, więc możliwości sprawdzenia takie raczej średnie, dlatego piszę w tym dziale.
    Przekaźnik Relpol RM85-2011-35-1006, sztuk bodajże 3 i RM85-2011-35-1005 sztuk chyba 4. Potrzebowałem coś do załączenia styku, takie były w elektronicznym, takie zakupiłem. Podłączone to jest w zegarze sportowym Velleman WC200 zamiast buzzera, uruchamia to wejście w innym urządzeniu. Złożyłem sobie dwa takie zestawy, żeby móc awaryjnie podmienić(dwa komplety wtyków, kabli, dwie obudowy, dwa gniazda). Podłączam do testów - działa. Biorę drugi zestaw - nie reaguje. Napięcie na wyjściu około 5,3-5,5V zmierzone wcześniej. Biorę pierwszy - działa. Uznałem, że jeden przekaźnik jest uszkodzony, używałem tego, który działał ale nastał czas wyposażenia się w zapas - nie było akurat z cewką 6V, które miałem wcześniej, wziąłem z cewką 5V. Zaczynam testować - żaden nie działa pod zegarem. Dokupiłem na zapas jeszcze 2 sztuki 6V, też nic. Zasilacz USB na żyletki, wytargałem kable, podłączam - wszystkie działają. Znowu pod zegar - dalej działa tylko ten pierwszy. Multimetr w rękę, mierzę rezystancję cewek - odpowiednio dla napięcia we wszystkich taka sama. Kolejna myśl - gniazdo, no to wziąłem i sprawdziłem jeszcze to, bo dokupiłem do zestawu. Też nic, zachowanie bez zmian, dalej działa tylko jeden. O co tu może chodzić? Ten pierwszy przekaźnik działa niezależnie od tego czy jest podłączony buzzer czy nie(pomyślałem w pewnym momencie, że może za duży pobór prądu jest przy buzzerze i przekaźniku, to uciąłem kabel i został sam przekaźnik). Napięcie cały czas w tych samych okolicach 5,3-5,5V, ale patrząc w kartę katalogową RM85 to mógłbym użyć przekaźnika z cewką na sporo niższe lub sporo wyższe napięcie. Jakiś pomysł? Ja już zgłupiałem, przy zewnętrznym zasilaniu o tym samym napięciu(+/-0,5V) działają wszystkie, rezystancja cewek wszędzie ta sama, a i tak działa tylko jeden...
  • #2 20856475
    jarek_lnx
    Ocena: 6107
    A czy przeanalizowałeś czy to kiedykolwiek miało szansę działać? Jakie napięcie jest na wyjściu buzzera, stałe? zmienne? jak jest zbudowane to wyjście, tranzystor? scalak? jaką ma wydajność prądową? z jakiego napięcia zasilany jest układ wyjściowy?
    Niestety to dosyć częste, że ktoś podłączy coś źle, widzi że zadziałało, uznaje że jest dobrze, a później się dziwi, że w pewnych warunkach nie działa.
    Jeśli coś jest głupie, ale działa...
    ...to kiedyś przestanie.
  • #3 20856499
    siewcu
    Ocena: 458
    Napięcie sprawdziłem zanim cokolwiek kupiłem, właśnie te 5,5VDC. Tylko problem jest inny - biorę dwa przekaźniki, oba z cewką 5V o tej samej zmierzonej rezystancji, podłączam je do tego samego źródła i jeden działa, a drugi nie.
  • #4 20856506
    stachu_l
    Ocena: 1125
    I nadal jest napięcie 5,5V na wyprowadzeniach cewki przekaźnika? Może to źródło obciążone przekaźnikiem nie daje już 5,5V.
    Może trzeba dodać jakiś bufor (np tranzystor).
    Czy przekaźnik ma przylutowaną do cewki diodę zabezpieczającą przed przepięciami? Jak nie ma to może już coś spaliłeś w zegarze.
  • #6 20856540
    siewcu
    Ocena: 458
    Tak, napięcie się nie zmienia(albo zmienia się minimalnie) niezależnie od (p)odłączenia przekaźnika lub jego zadziałania. Diody nie ma, ale po tych wszystkich próbach jeden przekaźnik, który działał od początku, dalej działa - raczej nic nie jest spalone. W drugim takim samym jest podłączona jakaś lampa LED(nie wiem jaka, to nie moje dzieło), więc wydaje się, że wydajność prądowa powinna być wystarczająca dla przekaźnika(i tak, wiem, może to być błędne założenie).
  • #7 20856549
    stachu_l
    Ocena: 1125
    Rozumiem, że chodzi o napięcie zasilania a ja pytam o napięcie zmierzone na cewce przekaźnika - nie między masą a zaciskiem przekaźnika ale na obu końcach cewki/elektromagnesu przekaźnika chyba, że jeden koniec jest podłączony do masy.
    Jeżeli dla obu przekaźników jest ponad 5V na zaciskach cewki to możesz jeden odesłać bo on musi działać przy takim napięciu.
  • #9 20857581
    siewcu
    Ocena: 458
    Nie mierzę napięcia zasilania urządzenia(poza tym te mam dwa, zasilacz sieciowy 9V i akumulator 6V), tylko napięcie zasilania buzzera - to, którym bezpośrednio zasilana jest cewka przekaźnika. Co tam jest? Niestety, ale z braku dostępu do jakiegokolwiek sprzętu temat wylądował tutaj, można zgadywać - w prostokąt wątpię, to tylko sygnalizacja zakończenia odliczania.
  • #10 20857584
    jarek_lnx
    Ocena: 6107
    Jaki był ten buzzer?
  • #12 20857691
    stachu_l
    Ocena: 1125
    Tylko buzzer może mieć wbudowany generator i potrzebuje zasilania DC albo jest to tylko przetwornik piezo-krystaliczny (czy podobny) i wtedy jest zasilamy sygnałem o wymaganej częstotliwości - w układach cyfrowych najczęściej prostokąt bo przetwornik sam troche obcina harmoniczne a dodatkowo tak bardzo nie przeszkadzają - to nie instrument muzyczny. Zegarki na ręką mają często taki przetwornik piezo-krystaliczny na pokrywce koperty i styk sprężysty do niego na płytce elektroniki - też muszą zasilać prostokątem (albo inna falą) sygnalizacje np budzenia.
    Ciągle brak zdjęć jak to wygląda.
  • #13 20857701
    siewcu
    Ocena: 458
    To wyglądało na najprostszy buzzer, takie jak były kiedyś w komputerach na przykład. Brak zdjęć, bo nie mam tego przy sobie, postaram się jak najszybciej to ogarnąć - gdybym miał to bym od razu wrzucił. Schematu niestety brak, elektronika konsumencka...
  • #14 20857711
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Ten przekaźnik wymaga prądu ~80mA DC.
    Bo to jest przekaźnik ze stykami 230V 16A.
    Potrzebujesz taki przekaźnik" ?
    Do uruchamiania wejścia potrzebne są styki 250V 16 A ?
  • #15 20857722
    acctr
    Ocena: 2022
    Są buzerki z generatorem i bez. Te w komputerach PC są bez generatora. Żeby taki wydał dźwięk trzeba podać sygnał przynajmniej prostokątny, tak jak na głośnik.
  • #16 20857735
    siewcu
    Ocena: 458
    Potrzebowałem cokolwiek do zwarcia styków - w urządzeniu "docelowym" potrzebna funkcja jest włączana przez zwarcie do masy(raczej tam prąd nie płynie, a przypuszczam również, że nie może płynąć). Niestety tylko takie przekaźniki mieli w sklepie(a potrzebowałem na szybko), a że kupiłem wtedy również podstawki to resztę dokupiłem tych samych, żeby w razie awarii ktoś inny mógł po prostu wyjąć stary przekaźnik i włożyć nowy.
  • #17 20857767
    jarek_lnx
    Ocena: 6107
    Buzzery bardzo się różnią, elektromagnetyczne pobierają duży prąd, piezoelektryczne znikomy, buzzery z generatorem wymagają tylko zasilania, te bez generatora wymagają przebiegu prostokątnego, w wersji piezo i elektromagnetycznej wymagają innych układów wyjściowych.
    Podłączenie przekaźnika pod wyjście buzzera ma więcej niż 50% szans że coś pójdzie nie tak.
    Nie potrzeba pełnego schematu, ale kilka elementów które się łączą z buzzerem warto przerysować
  • #18 20858031
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    Używam przekaźnika o rezystancji cewki 500Ω.
    Działa przy prądzie 6mA.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z działaniem przekaźników Relpol RM85-2011-35-1006 i RM85-2011-35-1005 w zegarze sportowym Velleman WC200. Użytkownik zauważył, że mimo podłączenia przekaźników do zasilania 5V, jeden z nich działał, a drugi nie. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z napięciem na cewce przekaźnika, obciążeniem źródła zasilania oraz brakiem diody zabezpieczającej. Sugerowano również sprawdzenie schematu wyjścia buzzera, który może wymagać sygnału prostokątnego do prawidłowego działania. Użytkownik podkreślił, że przekaźniki były zakupione w celu awaryjnego podmienia, a ich działanie jest kluczowe dla funkcji w urządzeniu docelowym.
