Instalacja systemu na nowym fabrycznie laptopie bez systemu gdy laptop nie reaguje na przycisk power
chojnackijan1982 16 Gru 2023 16:09 726 7
  • #1 20864112
    chojnackijan1982
    Poziom 3  
    Potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio laptopa Gigabyte G5 MF i5 -12500H,RTX4050 bez systemu. Kiedy próbuję włączyć laptopa przyciskiem power żeby przeprowadzić instalacje Windowsa ten nie reaguje w żaden sposób i nie wiem jak wejść do biosa czy UEFI w inny sposób gdy nie reaguje power . Proszę o pomoc bo nie wiem czy jest to kwestia mojej nieznajomości czy wada laptopa
  • #2 20864119
  • #3 20864123
    chojnackijan1982
    Poziom 3  
    Naładowany jest właśnie i obawiam się że jest właśnie uszkodzony
  • #4 20864126
    beatom
    Ocena: 863
    No to pierwszym krokiem powinna byc diagnostyka tego komputera a nie "wchodzenie do biosa".
  • #5 20864163
    sles81vty
    Ocena: 12
    najpierw podładuj tego laptopa ze 30 min i bateria powinna sie podładowac ,potem powinien sie juz właczac jak nie to potrzymaj przycisk power przez 15-30 sek i laptop powinien sie zresetowac i uruchomic.
  • #6 20864169
    chojnackijan1982
    Poziom 3  
    Mój błąd włączyłem go ale
    • Instalacja systemu na nowym fabrycznie laptopie bez systemu gdy laptop nie reaguje na przycisk power IMG20231216162735.jpg (807.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instalacja systemu na nowym fabrycznie laptopie bez systemu gdy laptop nie reaguje na przycisk power IMG20231216163416.jpg (1.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20864179
    sles81vty
    Ocena: 12
    no to własnie jest dobrze włączyć to tylko teraz musisz włożyć pendrive z systemem operacyjnym bo jak sam napisałeś na tym laptopie nie ma systemu operacyjnego więc sie nie bootuje.Najlepiej obraz systemu nagraj w trybie UEFI a nie Legacy .
  • #8 20864238
    chojnackijan1982
    Poziom 3  
    Ok dziękuję jutro przy tym posiedzę
✨ Użytkownik zakupił laptopa Gigabyte G5 MF z procesorem i5-12500H i kartą graficzną RTX4050, który nie reaguje na przycisk zasilania. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia sprzętu lub braku zasilania. Po naładowaniu laptopa i próbie resetu przyciskiem power, użytkownik zdołał go włączyć. Następnie doradzono mu, aby zainstalował system operacyjny z pendrive'a, nagrywając obraz w trybie UEFI, ponieważ laptop nie miał zainstalowanego systemu operacyjnego.
