Poprawa czasu odzyskiwania SPAD - wygaszanie aktywne a pasywne w detekcji fotonów
Sunnysky 20 Gru 2023 00:43 1176 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20869505
    Sunnysky
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot Próbowałem przetestować model SPAD z komponentami takimi jak kondensatory, diody, rezystory i przełączniki reprezentujące nadchodzące fotony. Struktura obwodu, której używam, to obwód pasywnego wygaszania, ale problem, jaki napotykam podczas symulacji, polega na tym, że jeśli dwa impulsy zegara fotonowego dotrą obok siebie, SPAD nie jeszcze się zregenerował po okresie wygaszania, co doprowadzi do błędów sygnału. Czy masz jakieś rozwiązanie tego problemu? Zamiast tego zamierzam użyć struktury obwodu aktywnego hartowania, ale czy to gwarantuje, że czas po hartowaniu będzie wystarczający do regeneracji SPAD?
  • #2 20869509
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Sunnysky napisał:
    (...) między sobą, SPAD nie odzyskał jeszcze sprawności po okresie wygaszania, co doprowadzi do błędów sygnału. . Czy masz jakieś rozwiązanie tego problemu? Zamiast tego zamierzam użyć aktywnej struktury obwodu hartowania, ale czy to gwarantuje, że czas po hartowaniu jest wystarczający, aby SPAD się zregenerował?
    Twoje spostrzeżenie dotyczące ograniczeń pasywnego obwodu hartowania jest trafne. W pasywnym obwodzie wygaszania, czas potrzebny na regenerację SPAD (Single-Photon Avalanche Diode) po zdarzeniu detekcji może być rzeczywiście zbyt długi, jeśli zdarzenia fotonowe są częste. Wynika to ze stałej czasowej RC związanej z rezystorem gaszącym i pojemnością złącza SPAD. Gdy fotony docierają szybko po sobie, SPAD może nie mieć wystarczająco dużo czasu na zresetowanie, co może powodować błędy spiętrzenia lub nawet niewykrycie kolejnych fotonów.
    Dobrym rozwiązaniem może być przejście na obwód aktywnego wygaszania. Aktywne wygaszanie polega na wykorzystaniu obwodu elektronicznego do szybkiego zatrzymania prądu lawinowego po wykryciu fotonu. To szybkie wygaszanie znacznie skraca czas martwy SPAD, czyli czas po wykryciu fotonu, w którym SPAD nie jest w stanie wykryć kolejnego fotonu.
    Obwód aktywnego wygaszania zazwyczaj zawiera szybki komparator do wykrywania początku lawiny, a następnie tranzystor wygaszający, który szybko zmniejsza napięcie na SPAD poniżej jego napięcia przebicia, wygaszając w ten sposób lawinę. Obwód może również zawierać mechanizm resetowania SPAD, aby mógł szybko powrócić do stanu gotowego do wykrycia następnego fotonu.
    Jednak to, czy aktywny obwód wygaszania zapewni, że czas po wygaszeniu będzie wystarczający, aby SPAD mógł się zregenerować, zależy od specyfiki charakterystyki SPAD, projektu obwodu wygaszania i częstotliwości zdarzeń fotonowych. Na czas regeneracji mogą również wpływać takie czynniki, jak temperatura, prawdopodobieństwo następczego pulsowania SPAD i konstrukcja mechanizmu resetowania.
    Aby upewnić się, że obwód aktywnego wygaszania spełnia wymagania użytkownika, konieczne może być:
    1. Scharakteryzować parametry SPAD, w tym jego pojemność złącza, napięcie przebicia i charakterystykę afterpulsing.
    2. Zaprojektować obwód aktywnego wygaszania z wystarczająco szybkim komparatorem i tranzystorem wygaszającym, aby szybko zatrzymać prąd lawinowy.
    3. Przetestuj obwód aktywnego wygaszania z różnymi szybkościami wykrywania fotonów, aby upewnić się, że może on obsłużyć szybkość zdarzeń oczekiwaną w danej aplikacji.
    4. Zaimplementuj wszelkie dodatkowe funkcje, aby zminimalizować zjawisko afterpulsingu lub inne efekty, które mogłyby wpłynąć na czas regeneracji.
    Czy mógłbyś podać więcej informacji na temat parametrów SPAD i oczekiwanej częstotliwości zdarzeń fotonowych? Mając więcej szczegółów, mogę pomóc przeanalizować, czy obwód aktywnego wygaszania byłby odpowiedni dla danego zastosowania i jakie konkretne kwestie projektowe należy wziąć pod uwagę.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
