TV Thomson z DVD - nie czyta płyt, laser świeci na czerwono, co robić?
marcinelektronik 30 Lis 2005 23:08 939 4
  • #1 2042332
    marcinelektronik
    Ocena: 62
    Telewizor thomson z dvd nie czyta płyt.
    po wyczyszczeniu lasera nadal dvd martwe.
    czasem zakręci na pół obrotu i staje dysk.
    Myślę że winny jest laser.
    Proszę o pomoc, nie wiem czy swiatło lasera ma być aż tak widoczne na soczewce, soczewka swieci na czerwono jak była by zwykła dioda włożona. Może tak ma być?.
    Marcin.
  • #2 2043422
    piotrsta
    Ocena: 24
    Z tego co widziałem jak zachowuje się laser w czytniku co prawda w tv telestar ale pewnie podobnie jest skonstruowany to pomimo zabrudzenia lub problemu z odczytaniem płyty powinna się płyta obracać kilka sekund a laser przesuwa się w górę i w dół ( próbuje złapać odbicie)
    prawdź jak się laser zachowuje. Bo może to wina sterowania czytnikiem.
  • #3 2043469
    marcinelektronik
    Ocena: 62
    Czasem płyta próbuje ruszyc zakręci pół obrotu i staje, czasem nie rusza.
    Czasem jak nie włożę płyty to kręci, dziwi mnie że laser tak mocno świeci, patrzałem na niego sporo czasu nie wiem czy nie mugł uszlodzić mi oczu nie patrzałem pionowo ale pod kątem, świeci cała soczewka jak głupia nie wiem czy to normalne w niektórych laserach.
    Świeci tylko na czerowno.
    Soczewka próbuje regulować ostrość i przesuwa się po prowadnicach.
    Marcin.
  • #4 2043487
    piotrsta
    Ocena: 24
    W różnych czytnikach widok świecenia jest różny no ale nie przypomina żarówki. Zobacz na wtyczki jakimi są podłączone zasilanie i sygnał do czytnika bo u mnie były takie same jak do komputera i dla sprawdzenia podłączyłem cd-rom to telewizora żeby sprawdzić npewno w czym jest problem i okazało się że cd-rom też się tak zachowuje. Konieczna była wymiana płytki sterującej ale jek cena.....!
    Jeżeli zadziała to wiesz gdzie szukać.
  • #5 2043861
    marcinelektronik
    Ocena: 62
    Nie dam rady podłączyć zwykłego CDROM nie ma takich wtyków.
    Postawiłem na laser.
    Klient twierdzi że stopniowo przestawał czytać, potem kupili płytę do czyszczenia i od tej pory ani tyle zdechł.
    Marcin.
