Arduino Nano, DHT11, LCD 16x02: RTC dodaje 2 minuty - jak ustabilizować czas?
pret55286 25 Gru 2023 17:54 336 10
  • #1 20875939
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mam problem z moim układem arduino.
    Mianowicie ostatnie zrobiłem układ wyświetlający dane z czujnika DHT 11 na ekranie LCD (16x02). Wszystko na arduino nano. I postanowiłem dodać zegar RTC i tu leży problem bo:
    Układ samodzielnie bez przyczyny dodaje 2 minuty do czasu. Bo nie mam pojęcie czemu tak możę się dziać.
    Jak ktoś ma pomysł jak to rozwiązać byłbym wdzięczny.
  • #2 20876055
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Zawsze i wszędzie 2m ?
    Czy to tylko tak mniej więcej określiłeś, że się śpieszy OKOŁO 2m ?
    Wyrazisty błąd - gdyby tak było - by sugerował oprogramowanie
  • #3 20876061
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dobrze mój błąd. Na chwilę obecną 3 minuty się różni i ważne nie robi się to każdej godziny. Nie wiem czy to może być losowę ale po każdy wgraniu kodu(Czyli ustawienie dobrej daty) dzieję się to ale nigdy odrazy. A jak nie oprogramowanie to co może być?
  • #4 20876153
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Coś mi pachnie, że kopiujesz masowo tu kopiowane błędnie ustawienie daty i czasu.
    Rozumiem kodu jesteś tak, pewien, że wykluczasz, i dlatego nie pokazujesz
  • #5 20876185
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    1.Nie ponieważ za każdym razem wgrywam dobrom datę(pobierana z kompa).
    2. Robiłem kod na podstawienie tutoriali więc myślę że jest dobry ale w skrycie jest to połączenie sterowania ekranu LCD z obsługą czujnika DHT 11 i zegary RTC.
    To są tylko moje podejrzenia ale jak będzie potrzeba to pokaże kod(nie mówie że jestem modrala wszystko wiedziący tylko jak tylko pokazanie kodu pomoże)
  • #6 20876217
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Zapomniałem, że to świat Arduino
  • #7 20876226
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    To znaczy?
  • #8 20876511
  • #9 20876605
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dobrze ale mówię z góry że ten kod jest pisany "prostymi" sposobami , łączony z tutoriali itp.
    Więc kod będzie wyglądać paskudnie . I tak powiem tylko jak nie da się rozczytać to ja mogę wysłać skriny kodu. Ale dobrze to ten kod(cały):
    #include "DHT.h"
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <ThreeWire.h>
    #include <RtcDS1302.h>
    #define DHTPIN 7 // Digital pin connected to the DHT sensor
    // Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13 or 14 --
    // Pin 15 can work but DHT must be disconnected during program upload.
    // Uncomment whatever type you're using!
    //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 22 (AM2302), AM2321
    //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
    // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
    // NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
    // to 3.3V instead of 5V!
    // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
    // Connect pin 3 (on the right) of the sensor to GROUND (if your sensor has 3 pins)
    // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND and leave the pin 3 EMPTY (if your sensor has 4 pins)
    // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
    ThreeWire myWire(8,6,13); // Dat ,clk,rst
    RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
    // Initialize DHT sensor.
    // Note that older versions of this library took an optional third parameter to
    // tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
    // as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    LiquidCrystal lcd(12,9,11,5,4,3,2);
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println(F("DHTxx test!"));
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    dht.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    Rtc.Begin();
    ///RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
    //Rtc.SetDateTime(compiled);
    void loop() {
    RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(6,LOW);
    // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
    // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
    float h = dht.readHumidity();
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float t = dht.readTemperature();
    // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
    float f = dht.readTemperature(true);
    t = t - 2.5;
    // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return;
    // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
    float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
    // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
    float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
    int Day = now.DayOfWeek();
    //Serial.print(Day);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(t);
    lcd.print("C ");
    if (Day == 1)
    lcd.print("PON ");
    if (Day == 2)
    lcd.print("WT ");
    if (Day == 3)
    lcd.print("SRO ");
    if (Day == 4)
    lcd.print("CZW ");
    if (Day == 5)
    lcd.print("PT ");
    if (Day == 6)
    lcd.print("SOB ");
    if (Day == 0)
    lcd.print("ND ");
    lcd.print(now.Day());
    lcd.print("/");
    lcd.print(now.Month());
    lcd.setCursor(0,1 );
    lcd.print(h);
    lcd.print("% ");
    lcd.print(now.Hour());
    lcd.print(":");
    lcd.print(now.Minute());
    lcd.print(":");
    lcd.print(now.Second());
    delay(500);
    lcd.clear();
  • #11 20876650
    pret55286
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Manipulować ręcznie? To znaczy? Jestem dość zielony i niezbyt wiem, co to znaczy.
    Gdybym był bardziej zaawansowany, może samodzielnie bym rozwiązał ten problem, ale nie jestem, dlatego piszę tutaj, ale mniejsza.
    Nie, stworzyłem to na podstawie jakiegoś tutorialu i działało dobrze, ale do czasu zmiany czasu (nie przez moją ingerencję). Jedna rzecz, którą zauważyłem, to że dzieje się (na chwilę obecną) tylko raz, a zegar chodzi "git" o 2 minuty do przodu.
Użytkownik ma problem z układem Arduino Nano, który wyświetla dane z czujnika DHT11 na ekranie LCD 16x02 oraz z zegarem RTC, który dodaje 2 minuty do czasu. Po każdorazowym wgraniu kodu zegar działa poprawnie, ale z czasem zaczyna się spieszyć. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w błędnym ustawieniu daty i czasu lub w kodzie, który łączy obsługę LCD, DHT11 i RTC. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że konieczne jest pokazanie fragmentu kodu odpowiedzialnego za współpracę z RTC, aby zdiagnozować problem.
