Jaki program OBD2 do Insignii pozwala na tuning i wgrywanie map silnika?
dejjmii 13 Sty 2024 22:38 2625 8
  • #1 20907945
    dejjmii
    Witam, mógłby mi ktoś powiedzieć, jaki program pozwala na największą ingerencję po podłączeniu OBD2 w Insigni A? Najlepiej, gdyby program był w języku polskim.
    I drugie pytanie, jakim programem (również fajnie, gdyby był po polsku) można w Insigni A wgrywać mapy silnika lub konfigurować tę wgraną w samochód? Chciałbym trochę zacząć się bawić w podniesienie mocy itd. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam
  • #2 20907984
    freebsd
    Ocena: 2032
    Jesteś pewny wymogu, by program komunikował się w języku polskim?
  • #3 20908004
    dejjmii
    Jeśli chodzi o wgrywanie map, to raczej nie będzie problemu, ale diagnozę wolałbym mieć spolszczoną.
  • #4 20908500
    majster129
    Ocena: 103
    Na początek poszukaj sobie jakiegoś prostszego auta do takiej nauki tuningu
  • #5 20908876
    dejjmii
    Odpowiedzcie najpierw jaki program i adapter żeby móc prawie wszystkie lub wszystko zrobić za pomocą obd. Mam adapter 'power adapter CDP+ nr 100251' na starym lapku z win xp i programem delphi 2015. Ale on nie chce się łączyć z innymi modułami jak silnik i skrzynia. Chciałbym mieć dostęp do innych systemów by sobie nimi sterować.
    Nie mam innego, nie mam zamiaru ingerować od razu ale chciałbym mieć informacje wszystkie by się dalej zagłębiać w tym temacie
  • #6 20909257
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Flex jest ok
  • #7 20911139
    dejjmii
    A coś więcej? Jakiś link itd? A co z ingerencją w mapy? Czego potrzeba, by zacząć grzebać?
    piotrekwoj1
    Ocena: 3424
    Masz nazwę to sobie poszukaj, nie wymagasz za dużo? Pełno jest tego w necie. Edycja map WINOLS. Resztę sobie poszukaj. Z tym wgrywaniem map po OBD to tak ostrożnie bo jak uwalisz sterownik za 1000zł to Ci się oczy otworzą.
    siewcu
    Ocena: 458
    Jeśli chodzi o programy to GDS generalnie, do tego może SPS się przyda. Flashowanie ECU - zależy od silnika, może jakimś cudem ori Scanmatik i PCM Flash dadzą radę, jak nie to Flex na przykład, może KESS3, Autotuner, tanio na pewno nie będzie.
✨ W dyskusji poruszono temat programów OBD2 do tuningu i wgrywania map silnika w Oplu Insignia A. Użytkownicy sugerują różne programy, takie jak Flex, GDS, SPS, Scanmatik, PCM Flash, KESS3 oraz Autotuner, które mogą umożliwić ingerencję w mapy silnika. Wskazano również na potrzebę ostrożności przy wgrywaniu map, aby uniknąć uszkodzenia sterownika. Użytkownik poszukuje programu w języku polskim, co może być ograniczeniem w dostępnych opcjach. Wspomniano także o adapterze 'power adapter CDP+' oraz problemach z łącznością z modułami silnika i skrzyni biegów.
