[Rozwiązano] Jak odblokować Radio Fiat Bosch 250 mp3 wyświetlające WAIT?
madamsz1 15 Sty 2024 17:50 840 13
  • #1 20911080
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Witam, rzadko robię radia dlatego liczę na Waszą pomoc.
    Po odłączeniu aku wołało kod, kolega coś wstukał bo niby miało być dobrze i teraz jest permanentny "wait", no i brak kodu.
    • FB250mp3.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    chippy
    Ocena: 233
    leave radio powered on until it allows you to enter code, this can take up to 24 hours depending on how many wrong codes have been tried.
    code is 3333
  • #3 20911216
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Thx, I don't know how many attempts there were. Apparently, nothing changes even after 2-3 hours.
    JayRo
    Ocena: 944
    Może spróbuj zaprogramować zresetowanym wsadem, prawdopodobnie nie będziesz musiał odczekiwać doby na włączonym zapłonie.
    • FB250mp3_Reset.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20912666
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Dzięki za ten wsad, próbowałem na stole bo w aucie nie mam możliwości. Na stole teraz wyłącza się po kilkudziesięciu minutach i po włączeniu dalej Wait. Wgram to i dam znać co wyszło.
  • #6 20912695
    JayRo
    Ocena: 944
    Radio musi zostać podłączone w aucie, gdzie ma połączenie z szyną CAN. Zostawia się tak radio na włączonym zapłonie. Inaczej się nie odblokuje i będzie się wyłączało jak opisujesz.
  • #7 20912707
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Rozumiem. Wgram obrobiony wsad od Ciebie i zobaczę na aucie. Bo teraz nawet na aucie było włączone podobno ponad 2h i nic się nie zmieniało.
  • #8 20916165
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Panowie, sprawdzi ktoś jeszcze raz odczytany kod przez kolegę 'chippy'. Wgrałem soft od 'JayRo', wsadziłem radio w auto ładnie zawołało CODE a po wklepaniu 3333 blokada - WAIT
    JayRo
    Ocena: 944
    Kod niestety jest prawidłowy 7E F7 70 E5 = 3333, zawarty w linijce 200.
  • #10 20916194
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Hymmm... to nie wiem w czym problem.
    Jutro może wgram inny soft znaleziony na forum i zobaczę jak zachowa się radio.
    JayRo
    Ocena: 944
    Może coś nie tak jest z podłączeniem radia, jego pamięcią lub samym jej wsadem. Sprawdź może jeszcze oryginalny wsad z wyłączonym CANem, nie powinno wołać o kod.
    • FB250mp3_Reset_CanCheckOff.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 20916229
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Dzięki, sprawdzę jutro.
    Kolega kupił busa Citroena twierdzi że było dobrze, ale coś tam robił przy aucie, odłączyli aku i od tego czasu próbował wklepać jakieś kody które ktoś mu wygenerował z numeru seryjnego auta. Numery te są prawie nieczytelne i podobno trochę zgadywali co wklepują :). Zwłaszcza że też przy okazji po 'naprawach' nie chodzi też monitor kamery cofania - tu sie okazuje że podświetlenie LCD padło, ale .... to już inny temat :)
    Kurczę, nie dało mi spokoju to radio. Uruchomiłem :) warsztat i wgrałem ten soft. Radio na stole ruszyło ale woła o kod po podłączeniu zasilania i przyjmuje teraz bez problemu kod 3333.
    Chodzi.
    Zaraz kolega podjedzie, wsadzi się go w auto i zobaczymy co pokaże bo podobno jutro ma trochę jazdy.
  • #13 20916825
    JayRo
    Ocena: 944
    Tak, zapomniałem o tym wspomnieć. Pierwszy raz po podłączeniu zapyta o kod. Po wpisaniu kodu jak go przyjęło, to już więcej nie powinno zapytać.
  • #14 20917166
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Cały czas po odłączeniu i ponownym podłączeniu do zasilania woła kod, ale to nie jest ważne.
    Kod jest prawidłowy radio uruchomione w aucie gra.
    Temat rozwiązaniem. Dziękuje za pomoc kolegom. Kod i wsad rozwiązał problem.
✨ Użytkownik miał problem z radiem Fiat Bosch 250 MP3, które po odłączeniu akumulatora wyświetlało komunikat "WAIT" i nie akceptowało kodu. W odpowiedziach zasugerowano, aby pozostawić radio włączone przez dłuższy czas, co może zająć do 24 godzin, oraz podłączyć je do pojazdu z aktywną szyną CAN. Użytkownik próbował wgrać nowy wsad, co ostatecznie pozwoliło na poprawne wprowadzenie kodu 3333 i uruchomienie radia. Po wgraniu odpowiedniego oprogramowania radio działało poprawnie w samochodzie.
