Sharp LC-40FG3342E - wsad oprogramowania, podświetlenie matrycy
Tomasz W. 19 Sty 2024 21:09 957 20
  • #1 20918289
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam, w tv SHARP LC-40FG3342E po włączeniu do prądu świeci się cały czas podświetlenie matrycy i czerwona dioda na frontpanelu, po uruchomieniu tv, dioda zmienia kolor na niebieski a na ekranie pojawia się napis SHARP po czym znika (na sekundę gaśnie podświetlenie) a tv przechodzi w standby (świeci się dioda na czerwono) i cały czas działa podświetlenie matrycy. Po odłączeniu podświetlenia matrycy i uruchomieniu, tv odpala i słychać dźwięk, po ponownym podłączeniu podświetlenia matrycy tv działa poprawnie aż do wyłączenia tv w standby a matryca cały czas jest podświetlona. Potrzebuję wsadu do tego tv bo to prawdopodobnie on jest przyczyną takiego działania, no chyba że się mylę to proszę o jakieś sugestie,
    TV: SHARP LC-40FG3342E
    Płyta: TP.MS3463S PB711
    Naklejka A17072441-0A01385 JE400D3HD1UX
    Matryca: LY.2K908G001
    Za wszelkie info wielkie dzięki
  • #2 20918624
    jeloi
    Ocena: 597
    Publish defective bin. I can repair.
  • #3 20919314
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam, przesyłam wsad z uszkodzonego tv
    Uwaga: załączony wsad może być uszkodzony
    • 20240120_153512_FLASH_25032WP.bin (4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20919475
    jeloi
    Ocena: 597
    TP.MS3463S PB711 must 25Q64
  • #5 20919502
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Nie rozumiem, mam pamięć 25L64 zastąpić 25Q64 i wgrać wsad który mam?
  • #6 20919533
    jeloi
    Ocena: 597
    Dump is 8MB 25Q64
    your bin
    Download (4 MB)
  • #7 20919630
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Na mojej płycie jest pamięć 25L6434F, jeszcze raz zgrałem zawartość i wynosi 4MB, jeżeli powinno być 8MB to na pewno ten wsad jest uszkodzony i pewnie nie da się go naprawić, w takim razie jeżeli ma ktoś dobry wsad do tego TV to poproszę.
  • #8 20919660
    jeloi
    Ocena: 597
    Good luck bin OK
    • skompresowanego.bin (5.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 20919808
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam, nie mogę rozpakować archiwum, ma zły format, czy mógłbyś go przesłać nie skompresowanego.
  • #10 20923292
    jeloi
    Ocena: 597
    Other problems?
  • #11 20923501
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam, już go pobrałem i wgrałem do pamięci, jest inaczej ale niestety ciągle jest problem z tym TV, po podłączeniu do prądu podświetlenie matrycy nie świeci, po uruchomieniu TV pojawia się napis SHARP i gaśnie i TV przechodzi w standby i podświetlenie matrycy cały czas świeci. Po ponownym podłączeniu do prądu podświetlenie matrycy świeci cały czas, jakby coś uszkadzało zawartość pamięci.
  • #12 20924144
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 801
    try with this bin file
    • UF1_V1.01_0xACF7.bin (5.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 20924650
    Tomasz W.
    Ocena: 11
    Witam, też nie daje rady, ciągle występuje ten sam problem.
  • #14 21617500
    Najemnik100
    Mam też problem z telewizorem, nie włącza się, świeci tylko niebieska dioda i wyłącza się. Pobrałem wsad, ale jest dłuższy. Flash mx25L64 porównując, plik ten "skompresowany" jest identyczny, ale krótszy, a ten drugi różni się, ale jest też mniejszy. Przesyłam swój flash, może ktoś pomoże.
    • my_flash_dump_MX25L64.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 21617515
    Najemnik100
    >>20924144 Jakiego programu używasz do konfiguracji wsadu do tych telewizorów?
  • #16 21617634
    rob1
    Ocena: 140
    Jest pare prgramow do tego(autorzy nie zezwalaja na upublicznianie)
    co nie znaczy ze sa w 100 proc skuteczne
  • #17 21618635
    Najemnik100
    >>20919660 Byłaby możliwość sprawdzenia mojego wsadu
    Naklejka A17072446-0A00903 JE400D3HD1UX 75W4
    Bardzo dziękowałbym za pomoc
  • #18 21618666
    jeloi
    Ocena: 597
    Of course. Post defective bin.
  • #19 21619404
    Najemnik100
    Mój zgrany flash
  • #20 21619406
    Najemnik100
    >>21618666 zgrany prosto z pamięci flash
  • #21 21619646
    jeloi
    Ocena: 597
    Bin OK.Save new 25Q64.
    If there is no change, the problem is different!
    • OK--my_dump_MX25L64.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Telewizor Sharp LC-40FG3342E po podłączeniu do zasilania wykazuje problem z podświetleniem matrycy, które świeci cały czas, a urządzenie przechodzi do trybu standby po wyświetleniu logo Sharp. Po odłączeniu podświetlenia TV uruchamia się poprawnie z dźwiękiem, a po ponownym podłączeniu podświetlenia problem powraca. Wskazuje to na możliwą usterkę oprogramowania (wsad). Dyskusja dotyczyła próby uzyskania i wgrania poprawnego wsadu do pamięci flash, gdzie pojawiły się wątpliwości dotyczące typu pamięci (25L64 vs 25Q64) oraz rozmiaru dumpu (4MB vs 8MB). Próby wgrania różnych wsadów nie rozwiązały problemu, a użytkownicy wymieniali się plikami i sugestiami dotyczącymi kompatybilności pamięci i oprogramowania. Pojawiły się także pytania o narzędzia do konfiguracji wsadów, które nie są w pełni skuteczne i nie są publicznie dostępne. Problem może wynikać z uszkodzenia pamięci lub błędów w oprogramowaniu, jednak brak jest jednoznacznego rozwiązania w dyskusji.
