Problem z Vivaro dymi na niebiesko po dłuższym postoju na wolnych obrotach
grisza8211 21 Sty 2024 05:34 1614 18
  • #1 20920206
    grisza8211
    Poziom 3  
    Dymi na niebiesko po dłuższym czasie pracy silnika na biegu jałowym Vivaro 2.0 CDTI.
  • #2 20920216
    Adam Walko
    Ocena: 433
    grisza8211 napisał:
    Dymi na niebiesko
    Kiepski stan silnika.
  • #3 20920298
    damian0072015
    Ocena: 182
    grisza8211 napisał:
    Dymi na niebiesko
    Czyli silnik spala olej. Co ile musisz dolewać oleju?
    Przy wymianie oleju stosujesz płukankę do silnika?
    Jeśli nie, to przy kolejnym serwisie olejowym, zastosuj płukankę do silnika Forte lub TEC-2000.
    Na płukance Forte przejedź do 20km nie przekraczając 2500 obrotów, a jeśli kupisz TEC-2000 wzdłuż czas pracy silnika z zalaną płukanką do 60min na biegu jałowym.
    Jeśli to nie pomoże, będzie czekała cie dogłębna weryfikacja stanu silnika.
  • #4 20920308
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Stawiam na trzonki zaworowe - uszczelnienia. Na wolnych obrotach olej zbiera się na trzonkach, jak dasz obroty "zdmuchuje" i zasysa do silnika, wtedy masz przez jakiś czas dymienie. Jak jeździsz to przepala ten olej w małych ilościach, że nic nie widać.
  • #5 20920353
    Adam Walko
    Ocena: 433
    lopr_pol napisał:
    stawiam na trzonki zaworowe
    Jedna z przyczyn. A najczęściej, jest ich kilka jednocześnie.
  • #6 20920432
    grisza8211
    Poziom 3  
    Od wymiany do wymiany oleju nie dolewm więcej ja 0,5l oleju.
    >>20920308
    Widoczny też jest olej przy odmie.
    Szukam uczciwego mechanika woj podkarpackie.
    >>20920308
    Jest tak jak piszesz, przepali olej i później nie widać.
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Jeszcze uszczelnienia turbo mogą puszczać przy małych obrotach, przy większych się coś uszczelnia.
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Ilość niewielka ale jeszcze wypadałoby napisać co ile km wymieniasz olej. Sprawdź ile oleju jest w intercoolerze.
    Adam Walko
    Ocena: 433
    grisza8211 napisał:
    Szukam uczciwego mechanika woj. podkarpackie
    COŚ TAKIEGO NIE ISTNIEJE. Kto cokolwiek umiał, dawno wyjechał, a młodzi się nie kształcą.
  • #10 20920756
    grisza8211
    Poziom 3  
    >>20920576
    Wymiana co 10000 auto użytkowane w większości autostrada
    >>20920611
    Wsadziłem w wymianę silnika 15000 i gdyby nie to to dawno bym z niego zrezygnował
    >>20920576W interkuler też idzie olej a jaka ilość ciężko powiedzieć nie widać żeby spalał olej podczas jazdy ale po postoju jak pochodzi to lokomotywa
    >>20920576
    I pytanie czy wymienić tylko uszczelniacze czy drżeć pierścienie i resztę
    >>20920549
    A więc pasuje zacząć ot turbo
    >>20920549
    A więc pasuje zacząć ot turbo najgorsze jest to że mało mechaników chce robić busy
    Adam Walko
    Ocena: 433
    grisza8211 napisał:
    A więc pasuje zacząć od turbo. Najgorsze jest to, że mało mechaników chce robić.
    Trzeba zacząć od zwykłej, najzwyklejszej porządnej diagnostyki stanu technicznego silnika. To tak na sam początek!
  • #12 20921515
    grisza8211
    Poziom 3  
    Auto z4 miesiące temu wyjechało od mechanika była wymiana silnika gdzie silnik kosztował 6000 a całość 15000 i gdzie jechać na diagnostykę?
  • #13 20921588
    Adam Walko
    Ocena: 433
    grisza8211 napisał:
    Auto z4 miesiące temu wyjechało od mechanika, była wymiana silnika, gdzie silnik kosztował 6000.
    Absolutnie o niczym to nie świadczy! Jeśli sądzisz, że kupisz używany dobry silnik, to musisz być skrajnie naiwny, albo mający ogromne szczęście.
    grisza8211 napisał:
    Gdzie jechać na diagnostykę?
    Są prawdziwi diagności. Niestety większość to oszuści. Wezmą pieniądze, a nie zrobią tego, co powinni.
  • #14 20921617
    grisza8211
    Poziom 3  
    Nie mówię że kupiłem silnik idealny lecz napewno reszta części nie kosztowała aż tyle kasy
    Adam Walko
    Ocena: 433
    grisza8211 napisał:
    lecz napewno reszta części nie kosztowała aż tyle kasy[/quote
    Sądzisz, że te pieniądze , które zainwestowałeś zostały efektywnie wykorzystane?
    Nikt nie sugeruje, że ma być kupiony silnik idealny. Ma być sprawny. Jego stan obecny, nie pozwoli go, legalnie dopuścić do ruchu, a jezeli się to uda, to dowód rejestracyjny zabierze policja podczas kontroli drogowej!
  • #16 20921668
    pp_pablo
    Ocena: 402
    grisza8211 możesz napisać skąd jesteś?
  • #17 20921672
    grisza8211
    Poziom 3  
    Podkarpackie
    [postid]20921645[/postiddlatego szukam uczciwego człowieka
  • #18 20921731
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Daleko. Napisz jeszcze który rok auta
  • #19 20922843
    grisza8211
    Poziom 3  
    2009 2.0cdti 114km
✨ Użytkownik zgłasza problem z dymieniem na niebiesko w samochodzie Vivaro 2.0 CDTI po dłuższym postoju na wolnych obrotach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zużycie silnika, spalanie oleju oraz uszczelnienia trzonków zaworowych. Wskazano również na możliwość problemów z uszczelnieniami turbo. Użytkownik podaje, że dolewa olej co 10 000 km, a silnik był niedawno wymieniany. Wskazano na potrzebę dokładnej diagnostyki stanu technicznego silnika oraz ewentualnej wymiany uszczelniaczy lub pierścieni. Użytkownik poszukuje również uczciwego mechanika w województwie podkarpackim.
