Telewizor LCD Blaupunkt 32/138Q-GB-11B4-EGBQPX-EU, z ekranem tylko z niebieskim światłem.
jpalmeida 22 Sty 2024 13:09 2187 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20922733
    jpalmeida
    Cześć wszystkim!
    Mam telewizor LCD Blaupunkt 32/138Q-GB-11B4-EGBQPX-EU, z ekranem tylko z niebieskim światłem.
    Próbowałem procedury ładowania pióra z oprogramowaniem, które tu dostałem, ale nic się nie dzieje, ekran pozostaje i nic więcej.
    Czy ktoś może pomóc?
  • #2 20924092
    zhschip
    Kiedy telewizor, zwłaszcza LCD, taki jak Blaupunkt 32/138Q-GB-11B4-EGBQPX-EU, wyświetla tylko niebieski ekran, może to wskazywać na różne problemy, takie jak nieprawidłowe działanie komponentów wewnętrznych, problem z oprogramowaniem lub wyświetlacz -powiązany problem.
    Oto kroki, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem:
    Sprawdź połączenia kablowe: Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe, w tym kabel zasilający i inne podłączone urządzenia, takie jak dekoder telewizji kablowej, odtwarzacz DVD lub konsola do gier, są dobrze zamocowane. Spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć kable, aby wykluczyć luźne połączenia.
    Przetestuj różne wejścia: Jeśli masz wiele źródeł sygnału wejściowego (HDMI, VGA itp.), spróbuj przełączyć się między różnymi wejściami, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje na każdym z nich.
    Wykonaj cykl zasilania: Wyłącz telewizor, odłącz go od prądu i pozostaw odłączony od zasilania na co najmniej kilka minut. Następnie podłącz go ponownie i włącz, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
    Sprawdź aktualizacje oprogramowania: Jeśli w telewizorze dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, jej zainstalowanie może rozwiązać problem. Ponieważ jednak próbowałeś już aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wydaje się, że problem może nie być związany z oprogramowaniem.
    Reset do ustawień fabrycznych: Jeśli to możliwe, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne telewizora, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Często może to rozwiązać problemy związane z oprogramowaniem.
    Jeśli wykonanie tych kroków nie rozwiąże problemu, być może wystąpił problem sprzętowy z telewizorem wymagający profesjonalnej uwagi. Biorąc pod uwagę, że próba aktualizacji oprogramowania układowego zakończyła się niepowodzeniem, możliwe, że problem wykracza poza zwykłą naprawę oprogramowania.
    Wreszcie, w przypadku skomplikowanych problemów technicznych, zwłaszcza związanych z oprogramowaniem sprzętowym i sprzętem, najlepszym rozwiązaniem może być zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego serwisu naprawy telewizorów lub bezpośredni kontakt z pomocą techniczną producenta. Mogą zapewnić bardziej specjalistyczną diagnostykę i pomoc w naprawie w oparciu o specyfikę Twojego modelu telewizora. Więcej produktów elektronicznych znajdziesz na stronie zhschip
  • #3 20924132
    maksar
    Ocena: 1029
    jpalmeida napisał:
    I've tried the procedure of loading a pen with a firmware that I got here
    Są też inne usterki, wymagające użycia miernika.
