Stacja pogodowa ESPHome WROOM-02 - wyłącza się po 5h, co robić?
szyba20 25 Sty 2024 22:35 2139 8
  • #1 20929012
    szyba20
    Ocena: 39
    Jakiś czas temu wykonałem projekt na drukarce 3D stacji pogodowej,
    korzystając z materiałów zawartych na stronie https://github.com/nliaudat/weatherstation?tab=readme-ov-file
    Stacje oparłem na module wroom 02, ponieważ korzysta on już z wbudowanego gniazda dla 18650, wtedy był to dla mnie jeden z lepszych wyborów,
    po dodaniu dzielnika napięć oraz LM393, QMC5883L, Panelu solarnego 5V 0,6A.
    Zabrałem się za dostosowanie kodu Yaml pod swoje potrzeby, wszystko w fazie testów w domu działało w miarę ok.. ogniwo 18650 według obliczeń powinno wytrzymać jakieś 30h plus energia z panelu wiadomo aktualnie bardzo niska ale w letnie dni wystarczająca.
    Złożyłem wszystko do kupy przetestowałem działa, choć nie ukrywam musiałem nanieść kilka poprawek do projektu z sieci.. największy niewypał to łączenie tego za pomocą skręcania jak śrubę... kilka kabli zerwałem przy tym i zmieniłem na łącznik typu L
    ok do sedna, stacja podziałała jakieś 5h po czym stwierdziła ze ma dość i wyłączyła się przy 3.7v :/ zależy mi aby była ona bezprzewodowa i obsługiwała łączność WiFi.. mogę zmienić na 433Mhz ale sąsiad jest krótkofalowcem i kilka razy upalił mi już moduły i wolałbym tego uniknąć :)
    Proszę mi podpowiedzieć czy szukać rozwiązania z obsługą innego ogniwa, błędów w Yaml czy zapomnieć o tym i ciągnąc przewód do stacji...
    Ekran konfiguracji karty Windrose z wizualizacją kierunku i prędkości wiatru
    esphome:
    friendly_name: STACJA POGODOWA
    esp8266:
    board: esp_wroom_02
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    encryption:
    key: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ota:
    password: !!!!!!!!!!!!!!
    wifi:
    networks:
    - ssid: "!!!!!!!!!!
    priority : 1
    - ssid: "!!!!!!!!!!!
    priority : 2
    - ssid: 1!!!!!!!!!!!!!
    password: "!!!!!!!!!!!
    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
    ap:
    ssid: "STACJA POGODOWA"
    password: !!!!!!!!!!!!!!!
    captive_portal:
    # sun:
    # latitude: !secret latitude
    # longitude: !secret longitude
    globals:
    - id: enable_magnetometer_serial_output
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
    i2c:
    - id: bus_a
    sda: GPIO5
    scl: GPIO4
    scan: True #True only if hmc5883l not detected at address 0x1E
    #frequency: 100kHz (max 400 kHz for hmc5883l)
    sensor:
    - platform: wifi_signal
    name: "${friendly_name} WiFi Signal"
    - platform: adc
    pin: A0
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 20s
    filters:
    - multiply: 12.2
    - calibrate_linear:
    - 4.25 -> 100
    - 4.13 -> 90
    - 4.06 -> 80
    - 3.99 -> 70
    - 3.92 -> 60
    - 3.85 -> 50
    - 3.78 -> 40
    - 3.71 -> 30
    - 3.64 -> 20
    - 3.57 -> 10
    - 3.48 -> 0
    - 3.39 -> -10
    - platform: uptime
    update_interval: 60s
    internal: true
    on_raw_value:
    then:
    - text_sensor.template.publish:
    state: !lambda |-
    int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
    int days = seconds / (24 * 3600);
    seconds = seconds % (24 * 3600);
    int hours = seconds / 3600;
    seconds = seconds % 3600;
    int minutes = seconds / 60;
    seconds = seconds % 60;
    return (
    (days ? String(days) + "d " : "") +
    (hours ? String(hours) + "h " : "") +
    (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
    (String(seconds) + "s")
    ).c_str();
    #https://esphome.io/components/sensor/hmc5883l.html?highlight=hmc5883
    #I2C connected : SDA (GPIO21) and SCL (GPIO22)
    - platform: qmc5883l
    address: 0x0D
    field_strength_x:
    name: "HMC5883L Field Strength X"
    internal: true
    field_strength_y:
    name: "HMC5883L Field Strength Y"
    internal: true
    field_strength_z:
    name: "HMC5883L Field Strength Z"
    internal: true
    heading:
    name: "${friendly_name} wind heading"
    internal: true
    filters:
    - lambda: |-
    if(x < 0){ return x +360;}
    else{return x;}
    oversampling: 256x
    range: 800µT #Supported values are 88µT, 130µT, 190µT, 250µT, 400µT, 470µT, 560µT, 810µT. Default range is ±130µT.
    update_interval: 1s #max 160Hz=6.25 ms but that component cannot be under 1s
    - platform: pulse_meter
    pin:
    number: GPIO13
    unit_of_measurement: 'km/h' #'m/s'
    name: "${friendly_name} wind speed"
    icon: 'mdi:weather-windy'
    internal_filter: 13us
    accuracy_decimals: 1
    #internal: true
    timeout: 1s
    # https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%...m%C3%A8tre_%C3%A0_coupelles_(dit_de_Robinson)
    # [Wind speed in m/s] = 2PI * [anemometer mid cup to axle lenght in m] * [revolution per seconds] * [unknown correction factor]
    # anemometer mid cup to axle lenght = 72.5 mm => 72.5/1000 = 0.0725 m for R
    # rotary encoder pulse per revolution : 36
    # revolution per seconds = pulses /36 /60
    # S = 2PI * 0.0725 * pulses /36 /60 = 0.00021089395
    # Speed m/s => Km/h : *3.6 => 0.00075921822
    # [unknown correction factor or friction] = ~5 => 0.00075921822 *5
    filters:
    - multiply: 0.0037960911 #start at ~2km/h
    # - calibrate_polynomial:
    # degree: 2
    # datapoints: # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
    # - 5.0 -> 7.5
    # - 10.0 -> x.0
    # - 20.0 -> x.0
    # - 30.0 -> x.0
    # - 40.0 -> 40.0
    # - 50.0 -> 50.0
    # - 60.0 -> 60.0
    - platform: template
    name: "${friendly_name} Wind speed avg 1s"
    update_interval: 300ms #60s
    lambda: |-
    return id(meteo_station_wind_speed).state;
    filters:
    - sliding_window_moving_average:
    window_size: 3
    send_every: 3
    send_first_at: 3
    name: "${friendly_name} Wind speed avg 3s"
    update_interval: 1s #60s
    lambda: |-
    filters:
    window_size: 3
    send_every: 3
    send_first_at: 3
    name: "${friendly_name} Wind speed avg 60s"
    update_interval: 1s
    lambda: |-
    filters:
    window_size: 60
    send_every: 60
    send_first_at: 60
    name: "${friendly_name} Wind speed max"
    lambda: |-
    filters:
    - max:
    window_size: 5
    send_every: 5
    send_first_at: 2
    # - platform: pulse_counter
    # pin:
    # number: GPIO38
    # mode: INPUT_PULLUP
    # unit_of_measurement: 'mm'
    # name: "${friendly_name} rain gauge"
    # icon: 'mdi:weather-rainy'
    # id: rain_gauge
    # internal: true
    # count_mode:
    # rising_edge: DISABLE
    # falling_edge: INCREMENT
    # internal_filter: 13us
    # update_interval: 60s
    # filters:
    # Each 0.011" (0.2794mm) of rain causes one momentary contact closure
    # - multiply: 0.2794
    # accuracy_decimals: 4
    # - platform: integration
    # name: "${friendly_name} rainfall per min"
    # id: rain_per_min
    # time_unit: min
    # sensor: rain_gauge
    # - platform: total_daily_energy
    # name: "${friendly_name} total daily rain"
    # power_id: rain_gauge
    # x60 To convert to aggregated rain amount
    # filters:
    # - multiply: 60
    # - platform: bme280
    # address: 0x76
    # iir_filter: 16x
    # temperature:
    # name: "${friendly_name} temperature"
    # id: bme280_temperature
    # oversampling: 16x
    # humidity:
    # name: "${friendly_name} humidity"
    # id: bme280_humidity
    # oversampling: 16x
    # pressure:
    # name: "${friendly_name} pressure"
    # id: bme280_pressure
    # oversampling: 16x
    # - platform: tsl2561
    # name: "${friendly_name} ambient Light"
    # address: 0x39
    # integration_time: 14ms
    # gain: 1x
    # - platform: adc
    # pin: GPIO35
    # name: "${friendly_name} input voltage"
    # icon: mdi:car-battery
    # attenuation: 11db
    # accuracy_decimals: 2
    # filters:
    # - calibrate_linear:
    # - 3.24 -> 12.01
    # - 2.80 -> 10.78
    # - platform: ina219
    # address: 0x40
    # shunt_resistance: 0.1 ohm
    # current:
    # name: "${friendly_name} solar current"
    # power:
    # name: "${friendly_name} solar power"
    # id: solar_power
    # bus_voltage:
    # name: "${friendly_name} solar voltage"
    # shunt_voltage:
    # name: "${friendly_name} solar shunt voltage"
    # max_voltage: 26V
    # max_current: 3.2A
    # name: "${friendly_name} total daily solar energy"
    # power_id: solar_power
    # unit_of_measurement: "Wh"
    # - platform: sun
    # name: "${friendly_name} Sun elevation"
    # type: elevation
    # update_interval: 120s
    # - platform: sun
    # name: "${friendly_name} Sun azimuth"
    # type: azimuth
    name: "${friendly_name} true heading"
    unit_of_measurement: '°'
    lambda: |-
    // Taken from calibrate.py or magcal
    float hard_iron_bias_x = 41.45884154873271 ;
    float hard_iron_bias_y = -87.79628696573607 ;
    float hard_iron_bias_z = 569.4171225039286 ;
    double soft_iron_bias_xx = 0.5823136909144911 ;
    double soft_iron_bias_xy = 0.007124620314368133 ;
    double soft_iron_bias_xz = -0.024442807568982334 ;
    double soft_iron_bias_yx = 0.00712462031436818 ;
    double soft_iron_bias_yy = 0.5906868599676302 ;
    double soft_iron_bias_yz = 0.005356720947343228 ;
    double soft_iron_bias_zx = -0.024442807568982372 ;
    double soft_iron_bias_zy = 0.005356720947343263 ;
    double soft_iron_bias_zz = 0.7210550285247264 ;
    // get values x,y,z and subtract the hard iron offset
    float xm_off = id(hmc5883l_x).state - hard_iron_bias_x;
    float ym_off = id(hmc5883l_y).state - hard_iron_bias_y;
    float zm_off = id(hmc5883l_z).state - hard_iron_bias_z;
    // multiply by the inverse soft iron offset
    float xm_cal = xm_off * soft_iron_bias_xx + ym_off * soft_iron_bias_yx + zm_off * soft_iron_bias_zx;
    float ym_cal = xm_off * soft_iron_bias_xy + ym_off * soft_iron_bias_yy + zm_off * soft_iron_bias_zy;
    //not needed : float zm_cal = xm_off * soft_iron_bias_xz + ym_off * soft_iron_bias_yz + zm_off * soft_iron_bias_zz;
    //float heading = atan2(ym_cal, xm_cal);
    float heading = atan2(0 - xm_cal, ym_cal);
    //heading += id(magnetic_declination);
    if(id(enable_magnetometer_serial_output) == true){
    ESP_LOGD("main", "%.1f,%.1f,%.1f", id(hmc5883l_x).state, id(hmc5883l_y).state, id(hmc5883l_z).state);
    // Correct for when signs are reversed.
    if (heading < 0) {
    heading += 2*PI;
    // Check for wrap due to addition of declination.
    if (heading > 2*PI) {
    //heading -= 2*PI;
    float headingDegrees = heading * 180/M_PI; // Convert radians to degrees.
    return headingDegrees;
    update_interval: 1s
    text_sensor:
    # - platform: template
    # name: "${friendly_name} wind cardinal direction" #16 cardinals points
    # lambda: |-
    # float deg = id(meteo_station_wind_true_heading).state;
    # if(deg < 0){ deg= 360+deg;}
    # if ((deg >= 11.25) and (deg < 33.75)) {return {"NNE"} ;}
    # else if ((deg >= 33.75) and (deg < 56.25)) {return {"NE"} ;}
    # else if ((deg >= 56.25) and (deg < 78.75)) { return {"ENE"} ;}
    # else if ((deg >= 78.75) and (deg < 101.25)) {return {"E"} ;}
    # else if ((deg >= 101.25) and (deg < 123.75)) {return {"ESE"} ;}
    # else if ((deg >= 123.75) and (deg < 146.25)) {return {"SE"} ;}
    # else if ((deg >= 146.25) and (deg < 168.75)) {return {"SSE"} ;}
    # else if ((deg >= 168.75) and (deg < 191.25)) {return {"S"} ;}
    # else if ((deg >= 191.25) and (deg < 213.75)) {return {"SSW"} ;}
    # else if ((deg >= 213.75) and (deg < 236.25)) {return {"SW"} ;}
    # else if ((deg >= 236.25) and (deg < 258.75)) {return {"WSW"} ;}
    # else if ((deg >= 258.75) and (deg < 281.25)) {return {"W"} ;}
    # else if ((deg >= 281.25) and (deg < 303.75)) {return {"WNW"} ;}
    # else if ((deg >= 303.75) and (deg < 326.25)) {return {"NW"} ;}
    # else if ((deg >= 326.25) and (deg < 348.75)) {return {"NNW"} ;}
    # else {return {"N"} ;}
    # update_interval: 1s
    # id: meteo_station_wind_direction
    name: "${friendly_name} wind cardinal direction" #8 cardinals points
    lambda: |-
    if ((deg >= 0) and (deg < 22.5)) {return {"N"} ;}
    else if ((deg >= 22.5) and (deg < 56.25)) {return {"NE"} ;}
    else if ((deg >= 56.25) and (deg < 123.75)) { return {"E"} ;}
    else if ((deg >= 123.75) and (deg < 168.75)) {return {"SE"} ;}
    else if ((deg >= 168.75) and (deg < 213.75)) {return {"S"} ;}
    else if ((deg >= 213.75) and (deg < 258.75)) {return {"SW"} ;}
    else if ((deg >= 258.75) and (deg < 303.75)) {return {"W"} ;}
    else if ((deg >= 303.75) and (deg < 348.75)) {return {"NW"} ;}
    update_interval: 1s
    icon: mdi:clock-start
    # - platform: sun
    # name: "${friendly_name} next sunrise"
    # type: sunrise
    # update_interval: 4h
    # - platform: sun
    # name: "${friendly_name} next sunset"
    # type: sunset
    time:
    - platform: sntp
    timezone : Europe/Zurich
    #timezone: UTC+1
    servers: [0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org , 2.pool.ntp.org]
    on_time:
    - seconds: 0
    minutes: 0
    hours: 6
    days_of_week: MON
    then:
    - switch.toggle: switch_meteo_station_reboot
    # interval:
    # - interval: 60s
    # then:
    # - sensor.integration.reset: rain_per_min
    web_server:
    port: 80
    switch:
    - platform: restart
    name: "Toogle magnetometer serial output"
    turn_on_action:
    - script.execute: toogle_magnetometer_serial_output
    script:
    - id: toogle_magnetometer_serial_output
    then:
    - lambda: |-
    ESP_LOGD("main", "toogle magnetometer calibration output");
    id(enable_magnetometer_serial_output) = !id(enable_magnetometer_serial_output) ;
    deep_sleep:
    run_duration: 1min
    sleep_duration: 15min
  • #2 20933837
  • #3 20934698
    szyba20
    Ocena: 39
    Bardziej dla testów abym miał czas załadować zmiany zanim wpadnie w sen... stacja wisi dość wysoko i drabina z kablem to upierdliwa sprawa... miałem zamiar to zamienić po testach na 10s
  • #4 20934845
  • #5 20934952
    szyba20
    Ocena: 39
    Akurat to dobrze ktoś przemyślał i podczas pracy wszystko jest zgaszone tylko ładowanie ma czerwoną diodę informacyjną,
    stwierdziłem ze ją zostawię bo i tak ładowanie wstaje powyżej 4,5v to panel solarny powinien dać sobie z tym radę,
    zrobiłem dzisiaj mały test i bez ogniwa 18650 panel w pochmurny dzień daje radę uruchomić stację (oczywiście pojawiały się problemy z łącznością itd..) w pełnym słońcu 0.55A a zapotrzebowanie niecałe 240mA podczas nadawania.
    Według mnie powinno to działać... ale jak wspomniałem pierwszy raz staram się uruchomić coś z ogniwem i panelem.
    aa zapomniałem dodać stacje żyje do jakiś 60% naładowania ogniwa i robi się martwa.. sprawdzałem logi z home asisstant i z routera który rozdziela dhcp i stacja pogodowa nawet nie próbuje połączyć się z punktem dostępu jeżeli zasilanie spadnie poniżej 3.6V - 3.7V,
    po podpięciu pod laptopa i sprawdzeniu logów nagle się wzbudza i łączy z wifi i wysyła dane :/ po odpięciu znów spokój z 4 5H i powtórka...
  • #6 20935019
  • #7 20935254
    szyba20
    Ocena: 39
    Ogniwa pozyskuje z uszkodzonych baterii od wkrętarek... według ładowarki po dwukrotnym rozładowaniu i naładowaniu mniej więcej 1800-2200mA chociaż dzisiaj zastanawiałem się czy nie upchać jakiegoś pakietu z tabletu lub telefonu ale one są chyba mniej odporne na zmienne warunki na zewnątrz..
    jutro ściągnę stacje z dachu bo mam dość latania do niej :) i sprawdze wszystko na stole w domu
    Z tym TP5410 to mnie troszczę zaskoczyłeś, myślałem ze spokojnie do 3.2 3.0V rozładowuje ogniwo z tego co wiem to 3.7V to nominalna wartość 18650 a tutaj podajesz 3.65V :/
  • #8 20935283
  • #9 21085032
    szyba20
    Ocena: 39
    Witam ponownie
    po kilku wymianach tych nieszczęsnych wroom 02 czy lolin jak to przemiennie na forach się odbywa, stwierdzam ze albo ja czegoś nie ogarniam albo one same nawet w trybie głębokiego snu zjadają ogniwa szybciej niż świnka morska świeżego mleczyka....
    podmieniłem na esp8266 i podałem 12v przez przetwornice z ładowarki samochodowej 5v na esp i zyje to juz od kilku tygodni bez awarii..
✨ Użytkownik zbudował stację pogodową opartą na module WROOM-02, która działała przez około 5 godzin, po czym się wyłączała. Problemy związane z zasilaniem pojawiły się przy niskim poziomie naładowania ogniwa 18650, które nie pozwalało na stabilne działanie urządzenia. Użytkownik dostosował kod YAML i testował stację, jednak zauważył, że przy spadku napięcia poniżej 3.6V stacja przestaje się łączyć z Wi-Fi. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poboru prądu w trybie deep-sleep oraz wymianę ogniwa na inny model, co użytkownik ostatecznie zrobił, zamieniając WROOM-02 na ESP8266, co poprawiło stabilność działania.
