Spadki FPS-ów na laptopie praktycznie do 0, po odczekaniu 15 minut wracają do normalnej wartości
ciastek000 30 Sty 2024 13:42 342 5
  • #1 20936313
    ciastek000
    Poziom 3  
    Generalnie grając w coś na laptopie zauważyłem już od jakiegoś czasu gra normalnie działa np. przez godzinę, ale potem pojawiają się nagle spadki do praktycznie 0 FPS-ów, po odczekaniu jakieś 15 minut wracają do normy, ale potem jak zaczynam grać sytuacja się powtarza. Zastanawiałem się czy to może być problem z chłodzeniem.
  • #2 20936322
    marcin94531
    Ocena: 115
    Tak, zacznij od sprawdzenia temperatur na CPU i GPU podczas grania.
    Radiatory od układów chłodzenia czyste? Kiedy była wymieniona pasta?
    https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    Program HWMonitor
  • #3 20936326
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Zainstaluj i uruchom HWiNFO64 (sensors only), następnie włącz grę, pograj z 10-20 min. i zamieść screen z programu.
  • #4 20936329
    ciastek000
    Poziom 3  
    Okej, zainstaluje program i sprawdzę, a co do czyszczenia, to faktycznie było to dość dawno i myślę, że to jest podstawa problemu.
  • #5 20936333
    marcin94531
    Ocena: 115
    Pamiętaj, że najwięcej brudu zbiera się na połączeniu radiatora z wentylatorem. Często zbija się tam taka mata. :D
  • #6 20936338
    ciastek000
    Poziom 3  
    Bardzo możliwe, zwłaszcza, że czasem kot mi po biurku przebiega. :)
