Jak naprawić falowanie obrazu w monitorze Commodore 1702 przy wibracjach?
ppperkoz 04 Lut 2024 14:20 216 5
  • #1 20944345
    ppperkoz
    Poziom 4  
    Cześć,
    Monitor Commodore 1702 zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać, obraz od czasu do czasu przez sekundę faluje (zwija się, skręca - nie wiem jak to dokładnie opisać). Czasem ten efekt pojawia się samoistnie, ale ostatnio zauważyłem, że występuje również w przypadku drobnych wstrząsów/wibracji, np. jeśli położę coś cięższego obok działającego monitora, albo przy uderzeniu otwartą dłonią w blat stołu.
    Może ktoś z Was wie, co to może oznaczać. Jeżeli tak, to czy średnio ogarnięty technicznie osobnik może to samemu jakoś naprawić? To już zabytek w ogólnie bardzo dobrym stanie, wyświetla wyraźny, nasycony obraz, szkoda go.
  • #2 20944500
    SuMariok
    Ocena: 18
    Wygląda jak słaby kontakt w zlączach. Masz lutownice? potrafisz lutować? Problem wydaje sie być błahy, ale upierdliwy. Objawy wskazują na:
    1. brak kontaktu we wtyczce od cewek odchylających -gniazdo jest na płycie głównej i zaśniedziały styki, trzeba wyczyścić /docisnąć. Może niekontaktować też samo złącze kineskopu,
    2. zimne luty -w skrócie, zimne luty to takie luty co właśnie ze starości "puszczają". Najlepiej wszystkie punkty przelutować.
  • #3 20944907
    ppperkoz
    Poziom 4  
    Dzięki SuMariok, lutować umiem, może nie jakoś super, ale to co do tej pory naprawiłem, jakoś się trzyma :)
    Czy w przypadku braku kontaktu na wtyczkach/złączach wystarczy przeczyścić jakimś środkiem do styków typu Kontakt S i docisnąć, czy trzeba zrobić coś więcej?
  • #4 20945469
    SuMariok
    Ocena: 18
    Musisz sam to ocenić organoleptycznie, jeśli styki mocno zaśniedziały, to chemia niezbyt pomoże. Czasem można delikatnie nożykiem poskrobać czy przetrzeć drobnym papierem ściernym. Zależy od kształtu styków, miejsca - kombinu, a i pamiętaj o wysokich napięciach sterujących kineskopu, bo w tym wypadku skleroza mocno zaboli.
  • #5 20945764
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2293
    Trzeba wymontować płytę wcześniej rozładować pojemność kineskopu aby nie było nieprzyjemnego wstrząsu i aby przez przypadek nie zbić szyjki kineskopu dobre światło lupa lub mikroskop i przelutować podejrzane zimne luty , złącza ogólnie sprawdzić połączenia, peerki może kondensatory uszkodzone przy układzie odchylania pionowego?
  • #6 20946703
    ppperkoz
    Poziom 4  
    Dziękuję, Panowie, na weekendzie spróbuję się zmierzyć z tym wyzwaniem.
