Uniwersum FT81805 chassis 11AK19-8A - Problem z pionem
Sebastian-S 03 Gru 2005 00:22 1421 3
  • #1 2048556
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Cześć
    Miał taki objaw uwalony tranzystor lini bu2520a I pełno zimnych lutów.
    Po przelutowaniu i wymianie tranzystora na BU2527AX telewizor startuje lecz zamiast obrazu pojawia się pozioma linia szerokości 2 cm po środku ekranu coś jak baner na komputerze kończy się od brzegów 4 lub 5 cm.
    Potem tak jakby zanika i pozostaje linia. Porozjaśnieniu delikatnie screnu dalej świeci ten baner.
    Ela na pionie podmieniłem , później też szcalaka pionu podmieniłem też to nic nie dało(tda8351)
    Napięcia pionu 15V ok a napięcie 45V podniesione do 49V .
    Fonia z głośników idzie prawidłowa czyli pamięta stacje.
    Napięcia na katodach w czasie wyświetlania tego baneru ok 188V.
    Niewiem czy to procesor video jest walniety czy może pamięć robi take jajo?
  • #2 2048602
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam !
    Sprawdź czy wchodzą impulsy sterujące na TDA 8351 pozdrawiam
  • #3 2050824
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Podmieniłem pamięć nic nie pomogło.
    Dopiero po wymianie TDA8843 pojawił się prawidłowy obraz.
    Ale jeszcze niekiedy coś szarpie obrazem, Tak jak gdyby sie zwężyj na parę mikrosekund.
    z czego to może być ?
  • #4 2051558
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Sprawdż okolice hota. Coś spowodowalo tą usterkę.Luty!!! Kondensatory blokowe.
