Optymalne rozwiązanie C.O i C.W.U dla mieszkania 40m2 w kamienicy, parter, po remoncie
brokus 21 Lut 2024 18:52 462 15
  • #1 20972273
    brokus
    Ocena: 18
    Witam wszystkich
    Mam mieszkanie w kamienicy niecałe 40m2 na parterze ale podpiwniczone, budynek ocieplony w 2017r i była nowa stolarka okienna i drzwiowa, mieszkanie jest w fazie remontu, na chwile obezna mam 1 faze ale jest opcja zmiany na 3 fazy. Mieszkanie dosyć ciepłe.
    Szukam dobrego rozwiązania na C.O i C.W.U
  • #2 20972305
    balonika3
    Ocena: 3650
    Najtaniej, jeśli chodzi o eksploatację, to dwufunkcyjny kocioł gazowy. Elektryczne - najmniejsza inwestycja, ale potem używanie... No a węgiel/drewno to zaraz, albo już zakazane. O PC nie piszę, bo w kamienicy raczej odpada. Może split przy tym metrażu, ale też nie chcą dawać pozwolenia w kamienicy, no i CWU nie ma z tego.
  • #3 20972641
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Witam. Wszystko zależy jakie masz warunki u zarządcy budynku. Tak małe mieszkanko to nawet klimatyzatorami zagrzejesz zimą. No i do tego chłodzenie latem jest, wtedy grzanie cwu rozwiązesz pojemnosciowym bojlerem elektrycznym. Najtaniej wychodzi instalacją gazowa i kocioł kondensacyjny dwu funkcyjny, skoro to parter to wkład kominowy do samego dachu sporo będzie kosztował, projekt instalacji gazowej też tani nie jest o ile wgl sieć gazowa zasila kamienice, nie wiadomo czy wgl masz wolne szachty kominowe. Zbyt mało podałeś informacji co do tego jakie masz możliwości techniczne.
  • #4 20972892
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    @W0jtek92 A dlaczego wylot spalin nie za ścianę i wyjdzie wtedy np.3 m rury?
  • #5 20972893
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    W kamienicy wyrzut boczny względem przepisów nie przejdzie. W domkach jednorodzinnych owszem.
  • #6 20972906
    balonika3
    Ocena: 3650
    Nie wolno. W końcu są tam okna sąsiadów.
  • #7 20972911
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    @balonika3 A gdyby była ściana ślepa? to też nie wolno? Oczywiście pytam o blok(taki starszy).
  • #8 20972941
    balonika3
    Ocena: 3650
    Z tego, co wiem, to w budynku wielorodzinnym wylot spalin ma być w jakiejś minimalnej odległości od okien. A jak jest, gdy nie ma okien - niestety, nie wiem.
  • #9 20973083
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    W bloku wielorodzinnym wyrzut boczny możliwy jest dla urządzeń o mocy maksymalnej do 5kW. (Gazowe grzejniki podokienne najczęściej). W jednorodzinnych domach maksymalnie do 21kW.
  • #10 20975997
    brokus
    Ocena: 18
    W moim przypadku gaz nie wchodzi w grę tak samo jak piece na paliwo stałe, jedynie elektryka ale chce coś co nie zabije mnie rachunkami dlatego pytam co w waszej opini będzie ekonomiczne
  • #11 20976028
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 932
    No nie wiemy jak jesteś odporny na zabicie - ogólnie grzanie prądem jest jak na dzisiaj najdroższe.
    Trudno też przewidywać ceny - sytuacja jest dynamiczna /Zielony Ład, podatki od CO2 itd/ ale pewnie zawsze będzie najdroższe, nie wiadomo jakie będą taryfy itp - jeszcze niedawno ogrzewający prądem na ogół wybierali taryfę tzw. "nocną" że w nocy i przez chwilę w południe prąd był tańszy i wtedy "nabijali ciepłem" grzejniki akumulacyjne. Takimi najprymitywniejszymi grzejnikami akumulacyjnymi są stare kaflowe piece z włożonymi grzałkami i odciętym wyjściem do komina.
    Można przewidzieć szacunkowo ilość energii - parter - to niedobrze od dołu nikt nie grzeje - powiedzmy 80 kWh na metr kw rocznie - czyli ogrzewanie 3000 kWh tak na bidę pewnie więcej
    Za ciepłą wodę to tyle ile zużyjesz trzeba zapłacić - jak ma być prądem to nie ma wyboru - do podgrzania metra sześciennego wody do jakiejś znośnej temperatury trzeba 30 - 40 kWh dojdzie następne 1000 - 1500 kWh
    Tak czy siak - trzeba mocy jaką da tylko instalacja trójfazowa - wystąp do dostawcy prądu /wskazane konsultacje z wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią/ o moc np 15 kW czy jak ma być przepływowy podgrzewacz wody elektryczny to i więcej :-) - drogę przez mękę czas rozpocząć jak ma się skończyć do przyszłej zimy
  • #12 20976046
    balonika3
    Ocena: 3650
    Nie wchodzi, bo nie ma, czy inna przyczyna?
  • #13 20982858
    brokus
    Ocena: 18
    Nie moge w szachcie dać rury i budynek jest wpisany do zabytkowego wiec nie pozwolili mi na montaż na zew.
  • #14 20982964
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2101
    Klimatyzatora też nie można zamontować?
  • #15 20982977
    balonika3
    Ocena: 3650
    Jak na rurę się nie godzą, to na takiego buhaja (mowa o splicie) pewnie tym bardziej. Swoją drogą, to jest ciekawe - w mojej mieścinie, jeżeli nie da się wpuścić rury w komin, to pozwalają puścić po elewacji, nawet w budynkach zabytkowych. Co miasto, to inne zasady, bajzel totalny.
  • #16 20988161
    brokus
    Ocena: 18
    No bajzel, tu sie zgodzę ale co w takiej sytuacji? Zostaje tylko elektryka, na szczęśćie mieszkanie jest dosyć ciepłe bo jest nowa elewacja i stosunkowo nie wielkie bo 37m2 ogrzać to chyba nie jest coś strasznego tylko co zastosować? Kociołek kospela i osobno podgrzewacz wody? Bedzie prysznic i 2 umywalki, jedna w WC i kuchnia
    Myślałem np 45l podgrzewacz aristona do CWU i kociołek Kospela do CO
    co myślicie?
✨ W dyskusji poruszono optymalne rozwiązania dla centralnego ogrzewania (C.O) i ciepłej wody użytkowej (C.W.U) w mieszkaniu o powierzchni 40m2 w kamienicy. Użytkownik wskazał, że mieszkanie jest ciepłe, a budynek został ocieplony w 2017 roku. Uczestnicy forum sugerowali różne opcje, w tym dwufunkcyjny kocioł gazowy jako najtańsze w eksploatacji, jednak ze względu na ograniczenia związane z instalacją gazową w kamienicy, rozważano również elektryczne rozwiązania. Wskazano na wysokie koszty ogrzewania elektrycznego oraz na możliwość użycia bojlera elektrycznego do C.W.U. Użytkownik rozważał kocioł Kospela oraz podgrzewacz wody Ariston, co może być ekonomicznym rozwiązaniem w jego sytuacji.
