[Rozwiązano] Odczytanie kodu do radia VW Polo RDC200 - błędny kod z kalkulatora, plik bin załączony
perzyk23 24 Lut 2024 12:19 4863 10
  • #1 20976208
    perzyk23
    Poziom 3  
    Dzień dobry.
    Kupiliśmy z żoną VW Polo - taki na dojazd do pracy i poruszania się po mieście :-)
    Niestety nie mamy kodu do radia. Samochód stał z rozładowanym akumulatorem.
    Teraz radio woła kod. Trochę poczytałem w necie jak i tutaj. Widzę, że jest potrzebny plik bin.
    Mam taki plik z tego radia.
    Nr seryjny: VWZ4Z4H5020972
    Korzystałem z jakiegoś kalkulatora z sieci i wygenerował mi 5262 ale nie działa.
    Nie wiem co robię źle.
    Proszę o pomoc.
    • MOJ-RDC200.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    chippy
    Ocena: 234
    code is 1630
  • #3 20976332
    perzyk23
    Poziom 3  
    Niestety nie działa :/
    chippy
    Ocena: 234
    are you trying with radio in the car because that is the code from the dump file
    justka80
    Ocena: 442
    Jeżeli opublikowany plik (MOJ-RCD200.bin), odczytany jest z pamięci Twojego radia, to podany przez kol. "chippy" kod 1630 na pewno jest poprawny.
  • #6 20977166
    perzyk23
    Poziom 3  
    Poproszę go jeszcze raz o wyciągnięcie tego pliku bin.
  • #7 20980463
    perzyk23
    Poziom 3  
    Wrzucam jeszcze raz plik.
    Tym razem układ został wyłutowany i bezpośrednio przylutowany na płytę i umieszczony w programatorze.
    Poprzednim razem "dane" z układu były odczytywane za pomocą klipsa, ale wygląda na to, że coś poszło nie tak - nie wnikałam.
    Mam nadzieję, że teraz się uda.
    • rdc200 moj2.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    chippy
    Ocena: 234
    code is 0901
    JayRo
    Ocena: 957
    Tym razem kod to 0901, dodam wsad ze zresetowanym licznikiem błędów.
    • rdc200 moj2_reset.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20980505
    perzyk23
    Poziom 3  
    Przyznaję Panowie poszło to Wam piorunem!
    Wsad wgrany. Popołudniu zamontuję radio i dam znać ;)
    Dziękuje.
  • #11 20983890
    perzyk23
    Poziom 3  
    Teraz kod działa. Radio się uruchamia.
    Najważniejsza rzecz! Żona zadowolona, a jak żona jest zadowolona to i mąż zadowolony, a jak mąż jest zadowolony to i żona jest zadowolona :D
    Dzięki
    Pozdrawiam!
✨ Użytkownik zakupił VW Polo, ale nie miał kodu do radia RCD200 po rozładowaniu akumulatora. Po próbie uzyskania kodu z kalkulatora online, który wygenerował 5262, okazało się, że nie działa. Użytkownicy forum zasugerowali, że poprawny kod to 1630, jednak również nie zadziałał. Po ponownym odczycie pliku bin z radia, użytkownik otrzymał nowy kod 0901, który po wgraniu okazał się skuteczny. Radio działa, a użytkownik wyraził zadowolenie z rozwiązania problemu.
