Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny?
keszybz 06 Mar 2024 21:45 441 7
  • #1 20993451
    keszybz
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    szukam jakiegoś punktu zaczepienia albo odpowiedzi czy jest to w ogóle możliwe a mianowicie:
    Czy można sprawdzając cenę danego artykułu oprócz widocznej ceny mieć także widoczna miniaturkę danego towaru ?
    Arkusz jest poobcinaną wersją czegoś większego.
    Po naciśnięciu przycisku "Cena", wpisujemy litery lub cyfry szukanego produktu, poruszając się strzałkami odczytujemy dane danego produktu i oglądamy jak wygląda produkt.
    KeszyB
    • Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny? 04.jpg (6.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny? 01.jpg (38.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny? 03.jpg (8.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny? 02.jpg (12.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Magazyn5.xls (16.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20994978
    keszybz
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Znalazłem na forum coś takiego ale jestem "za krótki" żeby to wykorzystać.
    • maczka1.xls (314 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    clubs
    Ocena: 406
    Nikt nie odp. to niech to będę ja :)
    Jako że używasz userforma to jak dla mnie najszybszy i najprostszy sposób będzie, jak będziesz miał te "jpg" w jakimś folderze na dysku. (pomijam jak na razie api czy eksport).
    Przykład masz w załączniku. (rozpakuj tak jak jest z folderem jpg.)
    • elka.rar (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20996175
    keszybz
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Niestety wyrzuca błąd
    • Czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu przy sprawdzaniu ceny? Błąd.jpg (209.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    clubs
    Ocena: 406
    Otwórz vbe (czyli tam gdzie masz kod) w zakładce 'tools' => 'reference' zobaczy czy czy masz gdzieś haczyk na 'missing', jeżeli tak to odhacz, zapisz, zamknij i otwórz.
  • #6 20996691
    keszybz
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Do ideału brakuje tylko aby w przypadku braku obrazka ekran podglądu był pusty - obecnie pozostaje"zamrożony" ostatni obraz.
    clubs
    Ocena: 406
    Dodaj przed "ładowaniem" tą linijkę.
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #8 21003506
    zbigniewbochynski
    Poziom 4  
    Prawie wszystko działa jak należy, w starym Excelu 97 pokazuje wszystkie obrazy, a w nowym nie wszystkie obrazy mają podgląd - szukam powodu. Prawdopodobnie w opcjach VBA trzeba coś włączyć.
    Być może problem da się ominąć wprowadzając np. makro otwierające *.jpg w Paint?
✨ Użytkownik pyta, czy możliwe jest wyświetlanie miniaturki produktu podczas sprawdzania ceny w arkuszu. Odpowiedzi sugerują, aby umieścić obrazy w folderze na dysku oraz sprawdzić ustawienia VBA w Excelu, aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem obrazów. Wskazówki obejmują dodanie linii kodu do ładowania obrazów oraz sprawdzenie, czy w opcjach VBA nie ma brakujących odniesień. Użytkownik zauważa, że w przypadku braku obrazka ekran podglądu powinien być pusty, a nie "zamrożony". Istnieją również problemy z wyświetlaniem obrazów w różnych wersjach Excela.
