[Rozwiązano] Funai 29fl553/10 - niskie napięcie na CN105, podejrzenie IC1001
Pele 11 Mar 2024 13:21 603 2
  • #1 20999603
    Pele
    Ocena: 36
    Jak w temacie TV Funai 29fl553/10 zasilacz BA33M1F01021.
    TV działa jest głos przełącza programy brak podświetlania.
    Na początku podświetlanie się włączało na kilka sekund i wyłączało.
    Z pomiarów zasilania napięcia są 5V, 20V, 14.5V na złączu CN105 według schematu powinno być 51,2V u mnie jest 20V.
    Diody świecą podłączałem je pod tester zewnętrzny zasilacz.
    Podejrzewam driver IC1001 HA7219PB nie wiem czy to dobry trop.
    załączam schemat zasilacza
    • Power Supply BA33M1F01021 Funai.pdf (608.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20999719
    stacho57
    Poziom 29  
    Ocena: 451
    Trzeba dobrać się do podświetlenia. Tester nie zawsze prawdę powie. Tym bardziej, że HA7219PB ciężko kupić. W ASWO nie mają. Co do napięcia to będzie 51V ale przy sprawnym podświetleniu. Powodzenia.
  • #3 21003668
    Pele
    Ocena: 36
    Uszkodzony okazał się jednak zasilacz.
