[Rozwiązano] Jaki olej do manualnej skrzyni (zamiennik) Passat B8 2.0 TDI 150KM
boygeorge 12 Mar 2024 21:01 3882 4
  • #1 21001794
    boygeorge
    Ocena: 16
    Witajcie. Ostatnio chcialem zamowic na AUTOdoc olej do manualnej skrzyni 6(ale jakis dobrej klasy zamiennik) w Passacie B8 Kombi 2.0 TDI CR 150KM:
    Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZKE034065
    Modell Passat Variant BlueMotion Technology PA
    Produktionsdatum 23.10.2018
    Modelljahr 2019
    Verkaufstyp 3G535X
    Motor-Code DFGA
    Einbau Differenzierung Fahrzeugteile 0EN Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350"
    Getriebe-Spezifikationen G0K
    Getriebe-Code TGV
    przebieg 160 tys ,
    problem w tym, ze nie wiem jaki ... na stronie opisane:
    https://www.skrzynie.com.pl/oleje-przekladniowe-volkswagen-vw.html
    oryginal G 052 171 A2 a nastepstwo G 052527 A2.
    Jak wybieram Febi Bilstein to pisze na nim MTF i tylko 75W.
    Jak wybieram Ravenola lub inne to pisze 75w80lub 85,90 MTF 3 i tak roznie... na przemian.
    Za zimnym ciezko biegi juz mi wchodza , czasami lekki zgrzyt 2 lub 3 biegu. Na cieplo juz ok. Ale czys najwyzszy aby go zmienic dla mego spokoju i profilaktyki.
    Nie chce kupowac w ciemno bo nie wiem jaka w koncu ma byc lepkosc , kupie zle i bedzie gorzej niz jest...
    Nie kapuje ,ze na febi tylko jest 75W a Ravenol 75w80. Wiem,ze 80 to lepkosc na cieplo.
    Tak samo GL4 a GL5....
    Chce cos co bedzie lepszej lepkosci przy wysokiej temperaturze.
    Chcialem motula, mannola lub luqui molly 75w80 to pokazuje mi,ze nie pasuje do mojego auta - a widnieje przeciez jako zamiennik do tego auta ...
    Chce kupic cos optymalnego z zamiennika ale nie wiem jaki (nie chce przedobrzyc jak to sie mowi...)
    Mam rozumiec ,ze najlepszy bylby 75w90 ? czy samo 75W ktorego nie kumam.
    Co mnie tez dziwi na autodocu pokazuje mi,ze tez pasuje ATF DCT LIQUI MOLY Dual Clutch Oil 8100 3640 Schaltgetriebeöl - ale to przeciez do automata ?!
    Gdy wygogluje : G052 527 a2 ravenol lub inny olej to mase rodzajow MTF1,2,3, GL4,5 rozne lepkosci (nawet 75w90) niby jako zamiennik ale pod auto nie pasuje na niektorych filtrach hurtowni.
    A jak G 052 171 A2 zamiennik to albo do wyboru samo 75W lub niektore 75w80.
    Co tu brac ??? zgupialem ...i pewnie powinienem kupic 2 litry lub 3 ?
  • #2 21002055
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 257
    Ja do manualnych skrzyń biegów z suchym sprzęgłem leje zawsze 80w90. Nawet w harleyach zalecam i sam na takim jeżdżę od lat
    Moderowany przez gulson:
    Raportowano, jako porada szkodliwa.
  • #3 21002101
    sigwa18
    Ocena: 3302
    Szukaj zamienników po normie VAG. Inaczej będziesz miał problemy albo z wrzucaniem biegów po zimnej nocy albo synchronizatory zje. Z serii sintoflud testowałem i testuje w mojej octavi 1 4x4 6 biegów i jest ok (282 000 km). Próbowałem zwykłe GL4 ale były problemy z wrzucaniem biegów na zimnej skrzyni (ciężko chodziła). DO mojej wchodzi 2.2 litra tu raczej podobnie.
  • #4 21002135
    boygeorge
    Ocena: 16
    na stronie fuchs znalazlem
    https://www.fuchs.com/de/de/produkte/schmiers...rvices/automotive-schmierstoffe/getriebeoele/
    model TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W GL4 TYLKO dla :
    VW G 055 512
    VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
    VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
    VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
    VW TL 525 27 (G 052 527 A2)
    VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/ G 060 726 A2/G 070 726 A2) czyli pasuje dla Passata B8
    ale widze tam tez 75W80 , 75W90 itd...
    jak mam to jedno 75W rozumiec ? - to lepkosc przy zimnym ?
    a 75W80 to czyli 80 to dodatkowa ochrona lepkosci przy cieplym ?
    to nie lepiej brac 75w90 dla lepszej ochrony i lepkosci przy wysokich temperaturach ?! (mimo innej dyrektywy...)
    Jak to dziala ?
    wlasnie wyczytalem na forum, ze na 75W80 lub 90 na zimnym skrzynia stawala sie twarsza
    Dopiero zwykle GL4 75W biegi chodza jak maslo bez wzgledu czy zimno lub goraco.
    Mysle nad:
    RAVENOL MTF-3 SAE 75W
    lub
    fuchs titan sintofluid fe 75w albo w ostatecznosci Febi Bilstein 75W
  • #5 21035423
    boygeorge
    Ocena: 16
    jak opisal sigwa18 ,
    zakupilem fuchs titan sintofluid fe 75w
