Wentylator zasilacza rozpędza się i zwalnia przed startem Windowsa - co robić?
Kajtek_170 04 Gru 2005 10:47 2617 6
  • #1 2051919
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Przy włączeniu komputera, zanim dojdzie do pulpitu, mój wentylator od zasilacza dziwnie chodzi. Dokładniej to rozpędza się a potem zwalnia.Po włączeniu windowsa uspokaja się. Otworzyłem obudowe i wydmuchałem kurz, ale nadal tak dziwnie chodzi.
    Kiedyś miałem podobny przypadek, ale z wentylatorem od karty graficznej. Nie zwracałem na to uwagi, ale potem mi się spaliła.
    Czy mógł się wyrobić wiatraczek?
    SaraniS
    Ocena: 26
    Na 90% "sie wyrobil". Tzn jeszcze sie nie zatarl - bo "chodzi", ale jesli nic z nim nie zrobisz, to jego dni sa policzone. Najprosciej kup nowy wiatrak i zmien w zasilaczu, albo przynajmniej na nowo nasmaruj ten, ktory masz. U mnie smarowanie pomoglo. To w przypadku, jesli nie masz juz na zasilacz gwarancji. Jesli gwarancje masz - niesiesz zasilacz do serwisu i oni sie nim zajma :)
    Jesli zasilacz jest kiepski (np. Codegen), to nie naprawiaj go, tylko kup lepszy (co najmniej Modecom serii FSP lub MC) :)
  • #3 2051989
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Aby go sprawdzić nie musisz nawet wyciągać zasilacza. Koniecznie odłącz komputer od sieci. Przez otwory wentylacyjne, cienkim śrubokrętem energicznie wpraw go w obrót. Powinien się kręcić bez oporu z charakterystycznym delikatnym cofnięciem przy zatrzymaniu.
    Jeśli tak się nie będzie działo, wiatrak do wymiany, ewentualnie do smarowania.
  • #4 2056738
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    A mam jeszcz pyt.
    Czy wentylator powinien wyciągac czy wdmuchiwac powietrze? Chyba wyciągać?
    I jeszcze jedno: Czy nieodpowiednie chłodzenie, moze spowodować jakieś większe problemy. Np, spali sie urzadzenie poidłączone do zasilaca, bo podał niewłaściwe napięcię, albo sam sie spali?
    Damnian
    Ocena: 89
    Odp 1: Ma wyciągać
    Odp2: ..oczywiście, przegrzane elementy ulegają awarii.
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Jeśli to jest zasilacz "z dolnej półki", to trudno przewidzieć jakie będą następstwa jego awarii. Bywa, że potrafi "pociągnąć" za sobą cały komputer. Czasami może Ci zostawić FDD, bo one są najodporniejsze.
    Lepsze zasilacze posiadają zabezpieczenia i nie powodują większego spustoszenia.
  • #7 2058882
    Kajtek_170
    Ocena: 32
    Dzięki za wszystke odpowiedzi. Wymieniam wentylator!
    Zamykam
✨ Wentylator zasilacza podczas uruchamiania komputera przyspiesza i zwalnia, a po załadowaniu systemu Windows pracuje stabilnie. Przyczyną jest najprawdopodobniej zużycie łożysk wentylatora, co powoduje nieregularną pracę. Zaleca się wymianę wentylatora lub jego nasmarowanie, jeśli zasilacz nie jest już na gwarancji. Wentylator w zasilaczu powinien wyciągać powietrze, a niewłaściwe chłodzenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia zasilacza oraz podłączonych urządzeń. W przypadku tanich zasilaczy awaria może spowodować uszkodzenia innych komponentów komputera, natomiast lepsze modele posiadają zabezpieczenia chroniące przed takimi skutkami. Warto rozważyć wymianę całego zasilacza na lepszy model, np. z serii Modecom lub FSP, jeśli obecny jest niskiej jakości (np. Codegen).
