Jakie są parametry tranzystora 2SD5072 i gdzie znaleźć informacje?
LeDy 04 Gru 2005 13:52 5598 6
  • #1 2052504
    LeDy
    Ocena: 2917
    C oto za tranzystor- parametry. Za podpowiedz dzięki./gdzie szukać/
  • #2 2052525
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    2SD5072 npn 1500V 5A 60W
    Najbliższym odpowiednikiem jest BU2508DF
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2054073
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jeszcze prędkość i czy ma rezystor EB.Ewent jego wartość.
  • #4 2054283
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2055071
    LeDy
    Ocena: 2917
    Coś mi się z tym BU2508DF nie zgadza. 2SD5072 jest w zasilaczu DAEWOO na TDA4601 i tam na schemacie jest 2SD1555.Z bazy do masy jest dołożony 27ohm to po co jeszcze w tranzystorze.Czy 2SD5072 ma też rezystor? Opis dotyczy 2508DF.
  • #6 2055087
    elexor
    Ocena: 90
    Tranzystory z diodą mają różną oporność od 15R do 120R
  • #7 2056083
    LeDy
    Ocena: 2917
    Za podpowiedzi dzięki i temat zamykam.
✨ Tranzystor 2SD5072 to typ NPN o parametrach: napięcie kolektor-emiter do 1500V, prąd do 5A oraz moc do 60W. Najbliższym odpowiednikiem jest model BU2508DF, który posiada wbudowany rezystor między emiterem a bazą o wartości różnej, zwykle od 15Ω do 120Ω. Jednak w praktyce, np. w zasilaczu DAEWOO z układem TDA4601, zamiast 2SD5072 stosowany jest tranzystor 2SD1555, a na schemacie do bazy do masy dodany jest rezystor 27Ω, co rodzi pytanie o obecność i wartość rezystora w samym 2SD5072. Informacje o rezystorze w BU2508DF można znaleźć na stronie elenota.iele.polsl.gliwice.pl. Dyskusja podkreśla różnice między 2SD5072 a BU2508DF oraz zwraca uwagę na specyfikę zastosowań i elementów dodatkowych w układach.
