Białe okno przy logowaniu do Minecraft przez konto Microsoft
FujitsuSiemensV5535 20 Mar 2024 16:33 1863 24
  • #1 21012174
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Witam tak jak w tytule nie mogę się zalogować bo gdy kliknę spróbuj zalogować przez konto Microsoft to pokazuje mi się białe okno.
    • Białe okno przy logowaniu do Minecraft przez konto Microsoft obraz_2024-03-20_163300555.png (776.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21012208
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Teraz sprawdziłem i na wszystkich aplikacjach od Microsoftu to białe okno mi wyskakuje( Micrsoft Store, Xbox)
  • #3 21012238
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Pewnie cos zepsules albo zablokowales. Windows Update dziala? Strona MS sie otwiera? Zamiesc moze w zalaczniku logi z FRST, ze skanowania.
    Ps. Nie pisz post pod postem, uzywaj ZMIEN.
  • #4 21012240
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Jak zepsułem jak wczoraj działało? Dzisiaj włączam Komputer i już nie działa. W internecie było by wylogować się z Microsoft Store zrobiłęm to i teraz tam też jest ten problem. Co to to FRST?
  • #5 21012256
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zepsules, samo sie zepsulo albo cos blokujesz.
    Google -> FRST?
  • #6 21012264
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Zrobiłem
    • Addition.txt (48.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (43.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21012284
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Dobra Pobrałem Instalator dla Starszych Windowsów i działa.
  • #8 21012289
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Miales jakies aktualizacje:
    15-03-2024 11:43:07 Windows Update
    20-03-2024 16:20:20 Windows Update
    Moze znowu MS wymyslil jak cos popsuc.
    Widac tez to:
    Error: (03/20/2024 05:25:03 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: ZARZĄDZANIE NT)
    Description: Program Widgets.exe w wersji 424.1301.2660.0 przestał korzystać z systemu Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji o problemie, sprawdź historię problemów w panelu sterowania Zabezpieczenia i konserwacja.
    Error: (03/20/2024 05:22:25 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: ZARZĄDZANIE NT)
    Description: Program WindowsPackageManagerServer.exe w wersji 1.22.2402.27002 przestał korzystać z systemu Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji o problemie, sprawdź historię problemów w panelu sterowania Zabezpieczenia i konserwacja.
    Error: (03/20/2024 04:42:54 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: ZARZĄDZANIE NT)
    Description: Program XboxPcAppFT.exe w wersji 2402.1001.26.0 przestał korzystać z systemu Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy jest dostępnych więcej informacji o problemie, sprawdź historię problemów w panelu sterowania Zabezpieczenia i konserwacja.
    Odinstaluj:
    Driver Booster 11
    DriverIdentifier 6.1
    Przy okazji wykonaj Fixlist.txt dla FRST:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-1878848693-1165888147-1440630244-1001\...\Run: [ProductAuthenticationService] => C:\Users\Intel\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe [1004072 2019-05-07] (ResolveDevOps Limited -> ResolveDevOps Limited) <==== UWAGA
    HKU\S-1-5-18\...\Run: [Norton Download ManagerFORCE_UPGRADE_22_23_5] => C:\PROGRA~3\Norton\{0C55C~1\NORTON~1.EXE /m /noui /instversion "22.23.5" (Brak pliku)
    Task: {1A1375D5-B5C5-4000-8D8C-E5B991325D09} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1707123961 => C:\Users\Intel\AppData\Local\Programs\Opera\autoupdate\opera_autoupdate.exe [5709728 2024-03-14] (Opera Norway AS -> Opera Software) <==== UWAGA
    S1 WinSetupMon; system32\DRIVERS\WinSetupMon.sys [X]
  • #9 21012296
    raffix
    Ocena: 3
    U mnie wczoraj też wszystko działało, a dziś mam to samo co ty. Też nic nie robiłem, skończyłem grać, wyłączyłem komputer. Dziś włączam i SURPRISE! Ale na drugim komputerze działa dziś bez problemu, za to dwa dni temu na tym drugim kompie też był problem z logowaniem, z tym że nie było białego okna. Normalnie pokazywało logowanie, niby się zalogował, a wyskakiwał jakiś kod błędu na czerwono. Sporo się namęczyłem, żeby to naprawić. Wszystko usunąłem, łącznie z aplikacjami Xbox, wyczyściłem foldery, zainstalowałem ponownie i nic nie pomogło. Dopiero reset przez PowerShell wszystkich wbudowanych aplikacji pomogło.
    Potwierdzam. Pobranie starszej wersji instalatora ze strony https://www.minecraft.net/pl-pl/download pomogło. Mcroschiet znowu coś skopał...
  • #10 21013396
    martynka749
    U mnie dziś taki sam błąd :(
    czy mógłby mi też ktoś pomóc? :)
    • FRST.txt (40.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (33.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21013398
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    Jeśli chodzi o Minecraft to zainstaluj launvher dla starszych wersji Windows na Stronie Minecraft.Net jest.
  • #12 21013405
    martynka749
    pojawia mi się komunikat niezgodność z launcherem
  • #13 21013409
    FujitsuSiemensV5535
    Poziom 3  
    Ocena: 42
    A skasowałaś Stary?
  • #15 21013616
    raffix
    Ocena: 3
    Próbowałaś luncher z strony którą podałem wyżej? Pierwsza pozycja od góry do pobrania. Mi pomogło, oczywiście przedtem usunąć stary luncher. Po zainstalowaniu i uruchomieniu poczekać chwilę az luncher zrobi aktualizację. I powinno się pokazać okno logowania.
  • #16 21013646
    martynka749
    zrobiłam tak, po zainstalowaniu starej wersji launchera, przy wyborze minecraft for windows jest komunikat: niezgodność z launcherem :(
    przy próbie logowania do xbox: nie możemy się zalogować na Twoje konto Microsoft. Wygląda na to, że wystąpił problem z Twoim kontem w sklepie Store.
  • #17 21013664
    elitargon03
    Poziom 3  
    Ja dzisiaj natrafiłem na to samo, ale przy logowaniu do Xbox Game Passa. No i w związku z tym do launchera z Minecrafta oraz do samego Microsoft Store też nie mogę się zalogować. Na przeglądarce normalnie się loguję na konto. Próbowałem czyścić rejestry Microsoft Store, resetować i odinstalować ale nic nie podziałało.
  • #18 21013673
    raffix
    Ocena: 3
    Logowanie do microsoft store działa? Pokazuje nazwę użytkownika w aplikacji? Jeśli nie działa logowanie do MS Store wybierz
    START - USTAWIENIA - APLIKACJE- Po prawej u góry SKŁADNIKI SYSTEMOWE - SICROSOFT STORE - OPCJE ZAAWANSOWANE - wybierz przycisk NAPRAW poczekaj aż skończy I wybierz RESETUJ.
    Po tej operacji sprawdź możliwość logowania do Aplikacji MS STORE z poziomu listy aplikacji w menu start.
  • #19 21013681
    elitargon03
    Poziom 3  
    Robiłem to już wcześniej i teraz też spróbowałem dla pewności ale dalej nic
  • #20 21013690
    martynka749
    też na początku nie mogłam się zalogować do ms, ale zrobiłam przywracanie systemu i automatycznie po tym byłam już zalogowana, ale obawiam się, że jak się wyloguję to problem powróci
  • #21 21013787
    elitargon03
    Poziom 3  
    Faktycznie, przywróciłem system i też jestem zalogowany na MS store, ale z game passa nie korzystałem od dłuższego czasu i dalej nie mogę się zalogować.
  • #22 21013833
    adaskubicki
    Błąd raczej globalny u mnie to samo.
  • #23 21013931
    Matuzalem
    Ocena: 1100
    adaskubicki napisał:
    Błąd raczej globalny...
    Sądząc po szybkim rzucie oka na tę: https://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/f...&threadType=All&isFilterExpanded=false&page=1 (wystarczy przejrzeć tytułu wątków) stronę to rzeczywiście wygląda na kolejną wpadkę z aktualizacjami (w niektórych wątkach są jakieś mniej lub bardziej konkretne rozwiązania).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #24 21014030
    elitargon03
    Poziom 3  
    Odinstalowałem aktualizacje zabezpieczeń KB5035853 (podobno to główny problem), ale nic to nie dało. Zainstalowałem ją z powrotem i teraz wszystko śmiga i od razu byłem wszędzie zalogowany. Jak ktoś jeszcze ma problem to polecam sprawdzić te wątki jak kolega wyżej dał link. Sposobów jest dużo i co osobie to inna metoda podziałała, ale w końcu się coś znajdzie.
  • #25 21014100
    martynka749
    odinstalowałam 3 ostatnie aktualizacje, wyłączyłam pobieranie aktualizacji, zresetowałam lapka i wszystko znowu działa póki co :)
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z logowaniem do Minecrafta przez konto Microsoft, objawiający się białym oknem podczas próby logowania. Problemy występują również w innych aplikacjach Microsoft, takich jak Microsoft Store i Xbox. Wiele osób sugeruje, że problem może być związany z ostatnimi aktualizacjami systemu Windows. Proponowane rozwiązania obejmują odinstalowanie aktualizacji, przywracanie systemu, pobranie starszej wersji launchera Minecrafta oraz resetowanie aplikacji Microsoft Store. Niektórzy użytkownicy potwierdzają, że przywrócenie systemu lub odinstalowanie aktualizacji rozwiązało problem, podczas gdy inni nadal borykają się z trudnościami.
