Jaki zasilacz do Ryzen 9 7900X3D, RTX 4070 SUPER i pełnego zestawu?
wiktorsyrek45 22 Mar 2024 09:53 2121 3
  • #1 21014528
    wiktorsyrek45
    Jakie wybrać zasilanie do takiego zestawu:
    AMD Ryzen 9 7900X3D
    Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12GB GDDR6X
    Lexar 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790
    Kingston FURY 64GB (2x32GB) 5600MHz CL40 Impact
    MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
    be quiet! Dark Rock 4 135mm
    plus myszka gamingowa klawiatura pasek led bunge do myszki z led 4 wentylatory 120 mm
    Zestaw jest robiony na szybko, a jestem amatorem więc nie jestem pewien czy wszystko tam z sobą współgra, próbuje złożyć kompa tak do 8k max
    pod gry typu rdr2 i fps'y. Zalezy mi na super jakości obrazu przy wysokich fps, Mam monitor 165 hz 3440x1440 21:9,(w przyszłości zakładam że będe szukał jakiegoś 27cali 16:9 240hz,narazie jako drugi jest 21;9 2560x1080 75 hz.) Gdybyście mieli jakieś lepsze pomysły niż to co jest porady mile widziane. Cały zestaw może uledz zmianie nie trzymam się twardo żadnego z produktów (przewiduje że trzeba będzie zejść z ceny na cpu i gpu żeby zamknąć się w 8k)
  • #2 21014845
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1902
    7900X3D nie ma sensu ani do pracy ani do gier. Zmień na Ryzena 7800X3D albo nawet 7700 i chłodzenie Thermalright Peerless Assassin 120SE. RAM 6000CL30. Nie widzę obudowy.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Witaj.
    Osobiście do gier bym zjechał z procesora i wziął lepszą kartę graficzną, jeśli będzie to możliwe. 7800 X3D jest o ~300 złotych tańszy, a w grach zrobi to minimalną różnicę, a w większości w zasadzie żadną.
    Pamięć RAM weź 2x16 GB, 32 GB wystarczy spokojnie do wszystkich dzisiejszych gier, a to kolejne złotówki, które można dołożyć do lepszej karty graficznej. Pamięć optymalna dla tego zestawu to DDR5-6000-CL30, 5600/CL40 to bardzo słaby wybór.
    Na płycie głównej też można nieco zaoszczędzić, da się znaleźć tańszy rozsądny model, a 7800/7900X3D nie są szczególnie wymagające pod kątem zasilania, więc nie wymagają kosmicznej sekcji zasilania. Kolejne pieniążki na lepszą kartę graficzną :)
    Chłodzenie za 300+ złotych jest do tego procesora w ogóle niepotrzebne, Fera 5 za mniej niż połowę tej ceny też da radę, a za 300 można kupić chłodzenie wodne, które też nie jest do tego procesora potrzebne.
    To nie wiem ile będzie kosztować, ale bardzo ostrożnie wydawałbym kasę na zbędne rzeczy, bo lepiej mieć zamiast tego lepszy sprzęt.
    Nie podałeś modelu obudowy.
    Zasilacz dla Ryzena 7800X3D/7900X3D i karty 4070/4080 starczy 600W rozsądnej jakości.
  • #4 21014907
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1902
    Jeśli będzie jakakolwiek różnica to na korzyść 7800X3D.
