Jakie podzespoły wybrać do modernizacji PC do 800zł? Intel czy AMD?
Norbas78 31 Mar 2024 01:16 357 17
  • #1 21026437
    Norbas78
    Ocena: 79
    Posiadam stary komputer o podzespołach:
    Intel Xeon E5450
    Mobo Gigabyte EP35-DS3 LGA775
    8GB Ram DDR3
    Nvidia GTX750TI 2GB
    Zasilacz XFX 450W
    Dysk SSD
    W zasadzie działa, ale chciałbym mu dodać trochę mocy i wymienić procesor , płytę główną i ram na 16GB.
    Gdyby szukać w używce i nie chcieć przeznaczać dużych funduszy , zmieścić się powiedzmy w 500-800zł to jakich podzespołów szukać?
    Raczej wolałbym zostać przy intelu chyba, że różnica byłaby spora na korzyść AMD przy podobnym wydatku.
    Komputer używany przez córkę głównie do gier typu roblox, minecraft , Sims, przeglądania internetu i oglądania filmów.
    Podpowiedzcie w co warto iść.
  • #2 21026444
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Różnica była by spora na niekorzyść Intela. 16GB RAMu 3200CL16 to koszt ok. 150zł, płyta B450 lub B550 (raczej ta pierwsza) ok. 250zł, patrz żeby miała choć mały radiator na sekcji zasilania. Reszta na procesor. Używanego Ryzena 3600 kupisz za ok. 250zł więc będziesz nawet poniżej budżetu. Nieco przekraczając może nawet uda ci się wyrwać używkę 5600.
  • #3 21026445
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8261
    Witaj.
    Przy Intelu się prawdopodobnie nie zmieścisz, można szukać I5-12400F (czasem jest w promocjach), do tego płyta (ale jeśli miałoby być to coś lepszego niż byle co to już w tym momencie się już mocno budżet przekracza).
    Przy AMD można próbować może już też nie najnowszy sprzęt, ale wciąż dający radę - Ryzen 3600 lub 5500 (podobna wydajność, ten pierwszy używany ~250, nowe 300-350, drugi też można za nieco ponad 300 czasem dostać, może używkę uda się trafić taniej - 3600 jest na pewno bardziej popularny i łatwiejszy do dostania), do tego płyta główna B450 lub lepiej B550, najlepiej żeby to nie był najtańszy złom - pewnie coś koło 300 złotych, do tego nowy RAM 2x8GB DDR4-3600-CL18 - da się poniżej 200 złotych dostać, np Lexar Thor.
    Przykład:
    339 https://allegro.pl/oferta/procesor-amd-ryzen-5-3600-mpk-14854681802 (nowy OEM + wentylator OEM)
    349 https://allegro.pl/oferta/outlet-msi-b550-a-pro-15300534397 (dosyć dobra płyta na pełnej gwarancji)
    --- Ewentualnie 50 złotych taniej: https://allegro.pl/oferta/outlet-asus-tuf-gaming-b450m-plus-ii-15292499085 - też na gwarancji
    175 https://allegro.pl/oferta/pamiec-ddr4-lexar-thor-16gb-2-8gb-3600mhz-cl18-biala-15159297964 (pamięci - nowe)
    Razem 863, ale wszystko jest właściwie nowe (płyty ze zwrotów, ale na pełnej gwarancji). Przy tańszej płycie B450 bliżej 800 wyjdzie. To minimalnie przekracza założone 800 złotych, ale moim zdaniem warto. Co najwyżej można poszukać używany procesor (na płytę warto mieć gwarancję, a i te outletowe nie są za drogie, a RAM używany nie będzie specjalnie tańszy).
  • #4 21026481
    zen3x
    Ocena: 291
    Za 500 zł:
    Rx580, i5-8500, ddr4 8gb, ssd m.2 nvme 256gb., płyta matx lub za 700 zł i7-6700, płyta, ssd m.2 512gb, ddr4 16gb
    Najtańsza opcja 300 zł. płyta 1155, i7-3770, ram ddr3 2x8GB
    Wszystko używane.
  • #5 21026547
    Norbas78
    Ocena: 79
    Nigdy nie miałem w domu blaszaka z prockiem AMD na pokładzie. Odstraszało mnie to, że czytałem, iż są sporo cieplejsze od inteli. Prawda to czy fałsz?
    Jednostka, która jest obecnie to temperatury w idle np. word proc 39, grafa 36. W stresie obciążona na 100% benchmarkiem po 20 minutach proc 61, grafa 73 stopnie.
    Pewnie byłoby niżej, gdyby nie blaszana obudowa sprzed 200 lat bez wentylacji.
    Zatem czy między AMD a Intelem jest różnica w ciepłku?
  • #6 21026561
    qrek1
    Ocena: 609
    Norbas78 napisał:
    czy między AMD a intelem jest różnica w ciepełku?
    To jest pytanie z cyklu czy fordy szybsze od opli. Dla każdego procesora można se znaleźć informacje ile ciepła wydziela. Do tego temperatura zależy od tego jakie chłodzenie założysz.
  • #7 21026567
    Norbas78
    Ocena: 79
    Chłodzenie jest i zostanie Fera3.
  • #8 21026801
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    To była prawda do 2017 roku gdy wyszedł pierwszy Ryzen.
  • #10 21027014
    dt1
    Ocena: 8261
    Biorąc pod uwagę że nowe/na gwarancji części nowszej generacji kosztują za płytę i procesor 640-690 złotych, to pewnie 400 złotych za ten komplet można by było rozważać.
  • #12 21027020
    dt1
    Ocena: 8261
    Aktualnie to już da się znaleźć zastosowania, gdzie każda z wymienionych tu konfiguracji będzie zamulać, więc z tym niezamulaniem to trzeba dokładniej przeanalizować temat.
    Już aktualnie jest to sprzęt, który premierę miał 6 lat temu (kwiecień 2018). Do standardowych zastosowań www/office/lekkie multimedia będzie OK. Część gier po wyposażeniu w jakąś kartę graficzną też lepiej lub gorzej pójdzie. Ale nie wymagajmy od niego za wiele. Szczególnie na kolejne 3-4 lata.
  • #13 21027026
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Norbas78 napisał:
    Ok, ale da to zauważalny przyrost mocy jednostce? Na powiedzmy kolejne 3-4 lata by córce nic nie zamulało?
    Przyrost mocy da ale jak napisałem w twoim budżecie możesz już myśleć o Ryzenie 3600 lub nawet 5600, to znacznie wydajniejsze procki. Chyba że kupisz to od kolegi za 400zł, sprzedaż procka (bo płyta jest dobra) i zamiast niego kupisz jednego z tych co wymieniłem.
  • #14 21027044
    Norbas78
    Ocena: 79
    Cena jaką usłyszałem to 350zł. Czy mam rozumieć, że ta płyta główna obsłuży również 3600 lub 5600? Bez żadnej konieczności aktualizacji na starszym procku by móc włożyć tam nowszego? Nie wiem dokłądnie na czym to polega bo jak pisałem AMD nie miałęm nigdy i tylko czytałem gdzieś że takie myki czasem trzeba robić...
    Ogólnie wyklarowało mi się w domu, że ta modernizacja ma być jak najtańsza, a ma dać jakiś efekt. Późniejsze upgrady wchodzą w grę ale za jakiś czas.
    Z tego co piszecie wnioskuję, że ten 2600X jest słabszy od 3600...
    Do Asrocka z kolei się zraziłem jakieś 15 lat temu.... ta mobo jest faktycznie w porządku?
    Ten komp nie służy do skomplikowanych operacji wymagających dużej mocy obliczeniowej.
    Jak pisałem www, film, gry typu roblox, minecraft , simsy ... to wszystko już teraz działa zadowalająco. Po prostu chciałbym by jednostkę wzmocnić trochę, dać jakiś zapas i skrócić czas różnych operacji któe teraz zajmują kilka chwil dłużej.
  • #16 21027084
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Płyta obsłuży Ryzeny 5000, ale niestety trzeba zrobić aktualizację BIOSu z wykorzystaniem starszego procesora (choćby tego 2600X) bo zapewne obecny BIOS jest dość stary (np. do Ryzena 5600 potrzebny jest BIOS P4.40 z kwietnia 2021 roku).
    Za 350zł wg mnie warto. W cenie jest jakieś chłodzenie? Dokupujesz RAM DDR4, odpalasz system a jak najdzie wena to aktualizujesz BIOS i podmieniasz procka np. na 5600.
    U Intela często jest tak samo, płyty obsługują dwie generacje procków i do tej nowszej trzeba zaktualizować BIOS. Różnica jest taka, że AM4 obsługuje Ryzeny od 1000 do 5000.
    Ryzen 2600X jest słabszy od 3600 oraz 5600, szczególnie w grach. Wszystkie są znacznie szybsze niż twój Xeon.
  • #17 21027179
    Norbas78
    Ocena: 79
    OK.
    Czy jest jakieś chłodzenie do procka nie wiem. Planuję jednak jeśli dokonam tego zakupu chłodzić go Fera3 który jest aktualnie w kompie. Zdaje się, że z Fera3 są mocowania również pod AM4 o ile mnie pamięć nie myli.
    Rozumiem, że po aktualizacji biosu o ile już nie była robiona na najnowszej wersji która obsługuje ryzeny 3000/5000 nadal 2600X będzie działać? Znaczy jest kompatybilność wstecz jak w intelach?
    Kolejna sprawa to pamięci.
    Lepsze będą 3200 czy 3600? Pytam bo w swoim kompie mam 16GB 3600Mhz (proc 12400F), w kompie drugiej córki 16GB 3200MHz (proc 10400) i chętnie bym zrobił podmiankę i młodszej dał jedną z tych a sobie kupił 32GB...
  • #18 21027192
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Jest kompatybilność wstecz, 2600X będzie działać na każdej wersji BIOSu.
    Oczywiście 3600 będą nieco szybsze, ale dopiero na 3600/5600, Ryzen 2600X ma dość słaby kontroler pamięci i wyjście poza 3200 może okazać się wyzwaniem.
✨ Użytkownik planuje modernizację starego komputera, wymieniając procesor, płytę główną i pamięć RAM na 16GB, z budżetem 500-800 zł. W dyskusji porównano opcje Intel i AMD, wskazując, że Ryzen 3600 i 5600 oferują lepszą wydajność w porównaniu do Intela, zwłaszcza w kontekście gier. Użytkownicy sugerują zakup płyty głównej B450 lub B550 oraz pamięci RAM DDR4-3200 lub 3600. Pojawiły się również pytania dotyczące temperatur pracy procesorów AMD w porównaniu do Intela oraz możliwości aktualizacji BIOS w płytach głównych. Użytkownik rozważa zakup używanego zestawu z płytą X470 i Ryzenem 2600X, co może być korzystne, ale wymaga aktualizacji BIOS dla nowszych procesorów.
