Jak odblokować Samsung DVD-M205 z blokadą dealer lock?
falkos 05 Gru 2005 08:26 2346 5
  • #1 2054943
    falkos
    Ocena: 13
    Witam.Mam problem z odblokowaniem tego sprzetu.Moze moglby mi ktos pomoc?Z gory dzieki.Pozdrawiam
  • #3 2055264
    falkos
    Ocena: 13
    Niestety czytalem to juz wczesniej i probowalem ale nic z tego-nie ten model!
    Panowie znalazlem cos takiego.Niestety albo moj angielski zbyt kiepski albo to cos nie chce ruszyc.Czy moglby ktos rzucic okiem na to i powiedziec co wedlug niego powinienem zrobic?Z gory dzieki.
    1. Make sure that there is no disc in the tray and switch on the player.
    2. Cold start the player, by holding down the FF and PAUSE buttons on the player. (try Stop and Pause if this doesn't work)
    3. You should see a set of language options. Release the FF and PAUSE buttons.
    4. Select your language.
    5. Press REPEAT then the following codes for the required region the player is already set to (region you bought the player in):
    Region 1 - 2, 9, 3, 3, 4
    Region 2 - 3, 8, 7, 6, 7
    Region 3 - 5, 6, 7, 3, 2
    Region 4 - 7, 6, 8, 8, 4
    Region 5 - 5, 3, 8, 1, 4
    Region 6 - 2, 4, 4, 6, 2
    6. A code will appear, indicating the region setting of your player.
    7. Press 9 for region-free, or 1 for region 1, 2 for region 2, etc.
    8. Press OPEN on the Player to open the disc tray.
    9. Press STANDBY on the remote control to close the tray. Next time the player is turned on it will set to the region specified. If the player halts on the FBI Warnings, press Forward Search x2 or faster.
  • #4 2058177
    falkos
    Ocena: 13
    No panowie...Naprawde nikt nie moze mi pomoc?Z tego co ja sie doczytalem to
    1.nacisnac i trzymac ff i pause(ewentualnie stop i pause)
    2.Ukaze sie menu jezyka-i tak jest(niestety pozniej nic wiecej sie nie zgadza
    3.Wybieram jezyk
    4.Naciskam repeat i wprowadzam jeden z kodow (wprowadzalem wszystkie ale zaden nie podszedl)
    5.Pozniej powinno ukazac sie jakies menu(chyba...)
    Myle sie w czyms?Pomozcie...
    RADEK65
    Ocena: 6
    To turn on the dealer lock function:
    Turn the DVD player on.
    Press the Stop button on the front panel and the Power button on the remote control simultaneously for four seconds.
    Note: When the dealer lock function is active, DEALER LOCK ON or DEALER LOCK OFF scrolls on the FLT display.
    To turn dealer lock off:
  • #6 2103202
    falkos
    Ocena: 13
    Wielkie dzieki Radek65!Sprzecik chodzi jak szalony.Pozdrawiam i najlepsze zyczenia swiateczne.Zamykam temat.
