Potrzebuję czarnej listy zasilaczy. Czy OCZ lub Corsair będą dobre?
PonczeKx1776 14 Kwi 2024 17:19 783 12
  • #1 21045165
    PonczeKx1776
    Potrzebuję w miarę pełnej listy zasilaczy z czarnej listy, niestety w poszukiwaniu owej listy nie mogłem znaleźć pełnej (w miarę). Dodam jeszcze, że jestem zainteresowany kupnem zasilacza firmy Corsair lub OCZ. Dajcie znać, czy warto, czy jednak unikać tych zasilaczy.
  • #2 21045178
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8301
    Ciężko zrobić pełną czarną listę zasilaczy.
    Analizuje się dokładnie model, nie producenta. Corsair ma dużo różnych produktów (których elektroniki sam nie produkuje zresztą) - i są to produkty od bardzo przeciętnych (seria VS na przykład) do dobrych serii (serie HX czy AX na przykład).
    Zasilacze OCZ były lepsze i gorsze, ale że nie są już od wielu lat produkowane, aktualnie na pewno nie warto już ich kupować. To będą stare sprzęty i niezależnie od ich jakości w momencie ich zakupu upływ czasu mógł być już dla nich dość szkodliwy.
    Najlepiej zamiast analizować czarne listy po prostu zobaczyć, czy dany model ma sens i czy nie zaliczył większych wpadek.
  • #4 21045609
    PonczeKx1776
    Okej, dziękuję bardzo za odpowiedzi, zdecydowałem i już zakupiłem jednak SilentiumPC Elementum E2 550W z certyfikatem 80 Plus. Mam nadzieję, że zda egzamin i będzie mi służył.
  • #5 21045642
    dt1
    Ocena: 8301
    Nie jest to na pewno najwyższa półka, ale jest wystarczający do większości niezbyt żarłocznych konfiguracji i nie ma jakichś większych wpadek.
  • #6 21045886
    OPservator
    Ocena: 1247
    Kilka lat temu Taki SPC Supremo FM2 750W był na tej Tier liście jako najlepsza jednostka w B-tier, a obecnie nie ma go nawet na liście. Ząb czasu?
    Obecnie przy wyborze zasilacza kierowałbym się standardem ATX 3.0 i ewentualnie przewodem 12VHPWR oraz certyfikatem 80 Plus Gold jako minimum do lepszego zestawu, do biurowego wystarczy 80 Plus Bronze.
  • #7 21046238
    dt1
    Ocena: 8301
    Szczerze to obecność 12HPWR nie powinna mieć większego znaczenia. Producenci dokładają adaptery, a do standardu tego nie ma się co przyzwyczajać, bo jest na tyle fatalny, że sama nvidia pewnie za chwilę z niego zrezygnuje. Oby, bo ten korektor to samo zło.
  • #8 21046244
    OPservator
    Ocena: 1247
    Uzasadnisz tą opinię? Bo poza tym, że jest po prostu olbrzymia to jedno, a drugie, że jedyna zmiana, to tak w sumie cofnięcie pinów sterujących, które ma rzekomo obniżyć temperatury.
    Osobiście jestem przeciwnikiem adapterów, dlatego chciałbym usłyszeć Twoje argumenty, czemu ten konektor jest taki tragiczny.
  • #9 21046264
    dt1
    Ocena: 8301
    Konektor ten jest za delikatny. Bardzo chętnie to gniazdo wyłamuje się z grafiki. A 16 dość sztywnych przewodów na wtyczce wystających najczęściej idealnie w stronę boku obudowy z koniecznością szybkiego zakrętu 90 stopni nie ułatwia.
    Również konektor ten nie wybacza delikatnych nawet błędów montażu, wtyczka wysunięta pół milimetra gwarantuje jego uszkodzenie (wypalenie styków), jeśli ktoś podczas montażu taki błąd popełni.
    Ogólnie są to problemy, których nigdy nie było przy konektorach 6/8 pin. Tak więc mam nadzieję, że ten 'standard' zostanie jak najszybciej uśmiercony, bo miniaturyzacja w tym przypadku nie przyniosła żadnego pożytku, a przyniosła kilka problemów.
  • #10 21046267
    OPservator
    Ocena: 1247
    A może powinni go zwyczajnie poprawić? Jaki standard zaproponowałbyś do karty, której TGP jest na poziomie 450W (RTX4090)? Bo klasycznym 8-pin może być ciężko bez "powiększenia" odpowiednio przekroju kabli i rozmiarów wtyczki.
  • #11 21046275
    dt1
    Ocena: 8301
    Jak dla mnie to mogą nawet trzy gniazda 8 pin starego typu robić. Jak chcą to niech nawet gniazdo takie jak główne gniazdo zasilania atx 24 pin skrócone do 16 pin zamontują. Duże, brzydkie, toporne, ale niezniszczalne, bezawaryjne.
    Chyba że w sumie producentowi zależy na awaryjności rozwiązania. To wtedy ten szajs zostanie na dłużej, ale tylko w kartach NV, bo zdaje się AMD tę konstrukcję ogólnie wyśmiało.
  • #12 21046796
    PonczeKx1776
    Dziękuję za tak liczne odpowiedzi, chyba rozpętałem lekką dyskusję 😅. No nic jeszcze raz dziękuję.
  • #13 21047156
    OPservator
    Ocena: 1247
    Nie nie, poprosiłem tylko kolegę o uargumentowanie opinii, wszyscy się uczymy całe życie, tak działa postęp, trzeba być dociekliwym, żeby się rozwijać!
Użytkownik poszukiwał czarnej listy zasilaczy oraz opinii na temat modeli Corsair i OCZ. Odpowiedzi wskazują, że nie ma pełnej czarnej listy, ponieważ ocena zasilaczy powinna opierać się na konkretnych modelach, a nie producentach. Corsair oferuje różne serie, od przeciętnych (np. VS) do dobrych (np. HX, AX). Zasilacze OCZ, mimo że były kiedyś lepsze, nie są już produkowane i ich zakup jest odradzany ze względu na ich wiek. Użytkownik zdecydował się na zakup modelu SilentiumPC Elementum E2 550W z certyfikatem 80 Plus, który jest wystarczający dla mniej wymagających konfiguracji. Dyskusja porusza również kwestie standardów zasilania, w tym ATX 3.0 oraz problemy z nowym konektorem 12VHPWR.
