[Rozwiązano] Epson L4160 - potrzebny wsad BIOS, urządzenie nie wstaje po zaprogramowaniu
adam_xx 18 Kwi 2024 09:26 714 4
  • #1 21049863
    adam_xx
    Ocena: 80
    posiada ktoś lub ma możliwość odczytać ze swojej drukarki Epson L4160 (kości bios) wsad i mi udostępnić.
    Zresetowała mi się drukarka Epson L4160 i jest teraz ET-2750 ale żeby ją uruchomić musze wejść przez tryb serwisowy.
    Wsad ze strony Epson-a po zaprogramowaniu nie wstaje urządzenie.
  • #2 21050035
    k45i89o98j66
    Ocena: 959
    Nie "Zresetowała Ci się drukarka " tylko przekombinowałeś i nie ten plik co trzeba wgrałeś pewnie przy próbie resetu pampersa w drukarce.? Może być nie do dostania.
    Sprzedają gdzie nie gdzie te wsady po 19,50$.
    plik ma 12.39 MB
    w środku 2 pliki:
    L1 = IC201 = W25Q128
    L2 = IC202 = IS25LQ016
    Czyli pewnie są dwa układy na płycie do zaprogramowania.
    Tu jest z Brazylii.
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-42837...eeprom-bios-firmware-bin-para-epson-l4160-_JM
    Nie polecam nieznanych wsadów z stron typu www .ru bo ostatnio celowo jest wiele lewych plików żeby zemścić się na Polakach za pomaganie Ukrainie które powodują uwalenie sprzętów.
  • #3 21056799
    adam_xx
    Ocena: 80
    Pisze prawdę po 2-krotnym zapodaniu czyszczenia zaawansowanego na drugim drukarka wyświetliła błąd i się wyłączyła.
    Następnie już jak pisałem wcześniej
    drukarka ma przebieg 912 stron więc reset ani kombinowanie nie było potrzebne.
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1527
    Poszło na PW.
  • #5 21146861
    adam_xx
    Ocena: 80
    Wgrany wsad programatorem i drukarka działa pomógł endriuf -dziękuje jeszcze raz.
