Nokia 6610 nie reaguje po flashowaniu różnymi wersjami softu
dziqi 05 Gru 2005 16:00 1161 11
  • #1 2056055
    dziqi
    6610
    boxa niestety nie mam
    wylaczyla sie samoczynnie
    potraktowalem ja chinolem
    soft w wersjach : 5.63 oraz 4.18
    próbowalem tez 7210 v3.09
    za kazdym razem ten sam rezuktat
    flaszuje pieknie konczy pokazuje done ale telefon ani drgnie
    zero reakcji na wlacznik i ladowarke
    prosze o pomoc
    ftb
    Ocena: 101
    sprawdzałeś czy wszystkie gorące piny C są połączone?
    • 6610no-on.zip (23.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2056288
    dziqi
    dzieki
    zapomniałem o podstawowej kwestii ;)
    zrobiłem obejście (załaczam solucje) moze komus sie przyda
    telefonik po tym sflashowałem jeszcze raz softem 5.63
    tałączył sie i śmiga bez problemow
    dzieki za przypomnienie
    • Nokia 6610 nie reaguje po flashowaniu różnymi wersjami softu 6610_7210poweron_178.jpg (60.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2170955
    kesio
    Tez mam problem z wlaczeniem 6610 ,ale nie po flashowaniu. Po prostu dziecko sie nia bawilo i nagle sie rozplakalo, bo przestal dzialac. Czy ten trick moze sie sprawdzic rowniez w moim przypadku?
    Jesli tak, to prosze o wskazowke, jak to zrobic (polaczyc te dwa elementy)
    Dziekuje
    Krzysiek (ktl@o2.pl)
  • #5 2171571
    mariogsm
    Ocena: 2
    Wydaje mi się ze dziecko zaśliniło telefon lub upadł dziecku i ta solucja nie pomoże.Na poczatku rozebrałbym telefon i sprawdził czy nie ma w nim śliny od dziecka.Częsty przypadek.Podaj więcej szczegółów to coś poradzimy.
    mariogsm
  • #6 2172997
    kesio
    Witam. Dzieki za odpowiedz. Raczej nie doszło do zaślinienia, ponieważ dziecko ma 12 lat. Mówiła, że czytała smsy i w pewnym momencie się wyłączył. Przy próbie załączenia, podświetlał się ekran i klawiatura i natychmiast gasł. Postanowiłem oddać go do serwisu. Po 2 tyg wrócił z diagnozą "fizycznego uszkodzenia flash". Nie wydaje mi się, że z niczego flash może się fizycznie uszkodzić. Podejrzewam, że panowie z serwisu może coś zknocili. Telefon też raczej nie miał okazji, żeby zawilgnąć - był cały czas w domu.
    Może coś tym opisem pomogłem, a może zagmatwałem jeszcze bardziej, ale wierzę w doświadczenie szanownych Forumowiczów i czekam na porady.
    Krzysiek
  • #7 2173033
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Prawdopobnie padł po prostu soft. Jeżeli objawy są takie jak przed wysłaniem serwisu to pewnie pomoże wranie nowego.
  • #8 2173084
    arczi68159658
    Ocena: 6
    Dokładnie - wrzucenie mu nowego fulla pomoze w 100%.
    To standardowa przypadłość nowych noki ze ni stad ni zowąd telefon wywalał softa i objaw był własnie taki ze telefon właczał się na chcile i sie wyłaczał.
  • #9 2174674
    kesio
    Dziekuje Panowie za zainteresowanie.
    A czy Waszym zdaniem - jest sens probowac polaczyc te 2 elementy ze schemtau powyzej? Moze to dac pozytywne skutki?
    Krzysiek
  • #10 2175083
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Solucja podana wyżej ma zasadność gdy brakuje zasilania na RAM'ie a dzieje się tak najczęściej w telefonach zawilgoconych (użera przelotkę). Jeżeli faktycznie brakuje na którymś z kondensatorów zasilania to wypada je połączyć ale z podanych objawów i przyczyn nie wynika że zaistniała taka właśnie sytuacja.
  • #11 2183058
    kesio
    Wracając do tematu mojej 6610. Poluzowałem jedną śrubkę u dołu po lewej stronie i odziwo tel zachowuje sie inaczej: wlącza się ekran, podświetla się klawiatura. Na ekranie nic nie widać. Jedna można wpisać sekwencję *#0000# i wyświetla się wersja oprogramowania. Jeśli wpiszę *#06#, to nic nie widać. Po dokręceniu tej śrubki, tel włącza się na ułamek sekundy (ekran świeci na niebiesko) i od razu gaśnie. Mogłem też połączyć się z nr 112. Po próbie podłączenia kabla do tel, już niestety nie mogę się połączyć.
    Czy teraz jakoś rozświetliłem sytuację? Jeśli tak, to proszę o porady co zrobić. Czy wystarczy wgrać nowego softa?
    Krzysiek
  • #12 2186337
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Wygląda na to że jest oderwany któryś element.... prz podanych objawach stawiam na procka. Jeżeli posiadasz jakiś sprzęt to należałoby podlać chyba już wszystkie elementy topnikiem i przegrzać (żaden nie jest klejony więc nie ma problemu). Jeżeli jednak nie posiadasz sprzętu to niestety wypada zanieść do serwisu.
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 6610, który po flashowaniu różnymi wersjami oprogramowania (5.63, 4.18 oraz 7210 v3.09) nie reaguje – mimo poprawnego przebiegu procesu flashowania i komunikatu "done" telefon nie włącza się, nie reaguje na przycisk zasilania ani podłączenie ładowarki. Sugerowano sprawdzenie połączeń gorących pinów kondensatorów (C) zasilających RAM, co okazało się kluczowe – wykonanie obejścia tych połączeń pozwoliło na ponowne flashowanie i prawidłowe działanie telefonu. W dyskusji pojawiły się także przypadki problemów z włączaniem 6610 niezwiązanych z flashowaniem, gdzie objawy to szybkie gaśnięcie ekranu i podświetlenia. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie fizyczne procesora lub brak zasilania na elementach pamięci RAM, zwłaszcza w telefonach narażonych na zawilgocenie. Zalecane jest rozebranie telefonu i sprawdzenie stanu elementów, a w przypadku braku odpowiedniego sprzętu – oddanie do serwisu. Wskazano również, że standardowym problemem w modelu 6610 jest uszkodzenie softu, które można rozwiązać poprzez wgranie nowego, pełnego oprogramowania (full flash). Dodatkowo opisano nietypowe zachowanie telefonu po poluzowaniu jednej śrubki, co zmieniało reakcję ekranu i umożliwiało wyświetlenie wersji oprogramowania, co może wskazywać na problemy z połączeniami mechanicznymi lub elementami procesora.
