Schemat linii CAN i urządzeń w Alfa Romeo 159 2.2 JTS - zwarcie do plusa
XMarian 21 Maj 2024 10:23 1293 9
  • #1 21090397
    XMarian
    Ocena: 37
    cześć .
    czy ma ktoś schemat linii can i urządzeń pod nią podpiętych w alfa romeo 159 .
    Mam zwarcie do plusa linia H i L na obu napięcie akumulatora 12V
    W jaki sposób szukać zwarcia poza wizualnym sprawdzeniem wtyków i wiązek oraz odłączaniem modułów po kolei...
  • #2 21090404
    kindlar
    Ocena: 1610
    Normalnie przy kontrolowanym prądzie zwarciowym (aby pożaru nie było) wydziela się ciepło i kamera termowizyjna ładnie to widzi jeśli nie jest schowane w profilu itp.
  • #3 21090432
    XMarian
    Ocena: 37
    To nie laptop żeby sobie popatrzyć kamerą, moduły są w obudowach często metalowych zabudowane i schowane np pod kolumną kierownicy w tunelu środkowym w drzwiach itp...
    hobbista
    Ocena: 171
    Schemat linii CAN i urządzeń w Alfa Romeo 159 2.2 JTS - zwarcie do plusaalfa 159..n.jpg (148.6 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21096350
    XMarian
    Ocena: 37
    Czy dobrze rozumiem schemat i tutaj oprócz can L i H jest linia B,A i a-bus i tymi 3 liniami idzie komunikacja z modułami.
    ps.Skąd ta fiszka bo jeszcze opis by się przydał.
    hobbista
    Ocena: 171
    Układy ele...fa 159.pdf (6.1 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21098089
    janosiksik
    Ocena: 169
    Nie masz żadnego zwarcia do plusa tylko brak masy. Tak to komputer opisuje.
  • #8 21099362
    XMarian
    Ocena: 37
    Janosik możesz wyjaśnić zwarcie pokazuje multimetr a nie komputer ...
  • #9 21100090
    janosiksik
    Ocena: 169
    Opisz, proszę, jak to mierzyłeś? Jedynym poprawnym sposobem zmierzenia, będzie pomiar oporności pomiędzy klemą dodatnią a liniami CAN przy odłączonym akumulatorze.
  • #10 21100430
    XMarian
    Ocena: 37
    Jeśli tak to powtórzę pomiar wedle zaleceń.
    Mierzyłem między masą na wtyku obd oraz między liniami can H i L na wtyku obd.
    Zarówno oporność jak i napięcia się nie zgadzają , wydrukowałem schematy i poszukam innego miejsca pomiaru bezpośrednio na przewodach can .
✨ Użytkownik poszukuje schematu linii CAN oraz podłączonych do niej urządzeń w Alfa Romeo 159 2.2 JTS, wskazując na zwarcie do plusa na liniach H i L, gdzie napięcie wynosi 12V. W odpowiedziach poruszane są metody lokalizacji zwarcia, w tym pomiar oporności między klemą dodatnią a liniami CAN przy odłączonym akumulatorze. Zauważono, że problem może wynikać z braku masy, a nie zwarcia do plusa. Użytkownicy sugerują również, aby skupić się na pomiarach bezpośrednio na przewodach CAN oraz zwrócić uwagę na lokalizację modułów, które mogą być schowane w obudowach.
