Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 - brak wykrywania Bluetooth przez komputer
mateusz050909 22 Maj 2024 16:05 726 7
  • #1 21092077
    mateusz050909
    Cześć, mam problem, od kilku dni komputer ma problem z wykrywaniem Bluetooth. Nie ma go w ustawieniach, jak i w dolnym pasku, jakby płyta główna go w ogóle nie miała. Bluetooth jest zintegrowany z kartą graficzną Gigabyte B760M DS3H AX DDR4. Pierwszy raz, jak to się stało, to wystarczyło odkręcić antenkę. Następne kilka razy trzeba było korzystać z ustawień i wejść w rozwiązywanie problemów, gdzie Windows nie wykrywał radia Bluetooth. Wtedy zawsze pisało, żeby wyłączyć guzikiem komputer i wyłączyć zasilanie na 30 sekund. Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 21092107
    Kasek21
    Ocena: 3545
    Co pokazuje Menadżer urządzeń?
    Na stronie masz sterownik z marca tego roku:
    https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b760m_ds3h_ax_ddr4/support#support-dl
  • #3 21092124
    mateusz050909
    sterownik najnowszy, a menadżer urządzeń, nie pokazuje wogóle funkcji bluetooth, a jak bardziej gdzieś tam pogrzebałem, ale nwm gdzie, było tam kilka rzeczy związanych z bluetooth i tam się dało włączać i wyłączać funkcję, ale bluetootha się nie dało włączyć, ponieważ jak klikałem, to nic się nie działo
  • #4 21092128
    Kasek21
    Ocena: 3545
    mateusz050909 napisał:
    sterownik najnowszy
    A skąd wiesz jak urządzenia nie widać?
    Warto by było sprawdzić na czystej instalacji systemu czy jest tak samo - wtedy potwierdzić/wyeliminować fizyczne uszkodzenie. Jak masz jakiś dysk/nośnik SS to postawić na szybko system i sprawdzić.
  • #5 21092136
    mateusz050909
    sprawdziłbym, ale nie jest to cały czas, tylko jest to w niespodziewanych momentach.
  • #6 21092150
    Kasek21
    Ocena: 3545
    Znaczy raz BT działa poprawnie, a raz nie? Raz urządzenie jest wykrywane, a raz nie?
  • #7 21092161
    mateusz050909
    tak dokładnie
    Kasek21
    Ocena: 3545
    No to wygląda na uszkodzenie.
    sprawdziłbym
    To sprawdź czy też tak będzie znikał - innej opcji nie ma aby to zweryfikować. No można odesłać płytę na gwarancję - ale będziesz bez komputera.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wykrywaniem Bluetooth w komputerze, który jest zintegrowany z płytą główną Gigabyte B760M DS3H AX DDR4. Bluetooth nie pojawia się w Menedżerze urządzeń ani w ustawieniach systemowych. W przeszłości problem był rozwiązany przez odkręcenie antenki, jednak obecnie wymaga to częstego resetowania komputera. Użytkownik potwierdza, że Bluetooth działa sporadycznie, co sugeruje możliwe uszkodzenie sprzętowe. Rekomendacje obejmują sprawdzenie działania na czystej instalacji systemu oraz rozważenie wysłania płyty głównej na gwarancję.
