Zestaw komputerowy do 6000 zł: montaż filmów, obróbka zdjęć, gry, biuro
sunkist 11 Cze 2024 18:17 453 15
  • #1 21115534
    sunkist
    Dzień dobry.
    Przychodzę do Was z prośbą o pomoc w stworzeniu zestawu komputerowego na następne parę lat.
    1. Do czego:
    - najcięższym zadaniem, jakie będzie musiał wykonywać, to prosty montaż filmów z kamery GoPro (kodek H.265). Powycinanie interesujących fragmentów, połączenie w całość, dodanie muzyki, napisów itp.
    - Lightroom i obróbka zdjęć.
    - nie jestem graczem, ale jeśli komputer pozwoli, to może od czasu do czasu zagram w jakąś grę.
    - pozostałe sprawy związane z komputerem domowym, czyli biuro i rozrywka.
    2. OC/Overclocking:
    - Jeśli byłoby to opłacalne, czyli kupujemy tańszy procesor i kilkoma ruchami robimy z niego droższy - lepszy, to oczywiście nie wykluczam.
    3. Komputer ma 10 lat, więc nic się nie nada.
    4. Na początek wystarczy mi jeden dysk na systemy. Zawsze mam Windowsa i Linuxa. Nie wiem, czy robić jak dotąd na jednym dysku oba, czy może każdy na osobnym?? Docelowo 3x M.2.
    5. Powiedzmy 6 tysięcy, ale jeśli okaże się, że muszę dołożyć, to rozważę taką opcję.
    Czytam od pół roku, im więcej czytam, tym mniej wiem. Jedni polecają Intel + Nvidia, inni AMD. Gdy byłem zdecydowany na 14500 + 4060 Ti, to czytam wątek, że jednak lepiej AMD + 4070S. Gdy przechylam myślenie na AMD, pojawia się kolejny problem: który 7 7700 czy może 5 7600. Na tę chwilę nie mam i nie używam drogich programów (Premiere Pro, Resolve). Do tej pory używałem darmowych Shotcut, Filmora, Davinci (darmowa wersja), CapCut. Choć słowo "używam" jest zbyt mocne, ponieważ obecny komputer nie pozwala na wiele, więc raczej to było na zasadzie testowania, uczenia się programu. Nie wykluczam też zakupu programu, jeśli będzie tego wart. Płyta główna powinna posiadać minimum 3x M.2, WiFi niekoniecznie, ale się przyda, dużo portów USB na wyjściu, a obudowa powinna pomieścić 2x HDD 3.5 cala, bez zbędnego oświetlenia. Ma to być komputer na lata, nie mam zamiaru co chwila coś zmieniać, chyba że będzie to naprawdę konieczne. Pomóżcie, ale nie namieszajcie mi jeszcze bardziej w głowie 😉 Pozdrawiam.
  • #2 21116071
    cysiekw
    Ocena: 1406
    https://www.morele.net/inventory/info/f8077f88/
    AMD Ryzen 5 7600
    ASUS TUF GAMING B650-E WIFI
    Lexar 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32 Ares Gaming
    Inno3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 12GB GDDR6X
    MSI MAG 650W 80 Plus Bronze
    Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790
    ENDORFY Fera 5 120mm
    ENDORFY Regnum 400 Air
  • #3 21116285
    sunkist
    AMD Ryzen 5 7600
    Dziękuję za Twoją propozycję, powiedz mi masz podobną konfigurację i używasz do podobnego celu ?? Bo jednak większość głosów jakie czytam to intel+nvidia.
  • #6 21116401
    sunkist
    cysiekw napisał:
    16% różnicy na korzyść Intela, ale musisz to chłodzić porządnie, bo tu mamy 150W vs 65W TDP. Także jakieś AIO musiałoby wlecieć.
    Tu nawet nie chodzi o te 16% różnicy, tylko o ten magiczny Quick Sync, który tak bardzo pomaga przy wideo. 14500 niby nie potrzebuje lepszego, ale już bardziej polecany 13600K na pewno.
    md napisał:
    Był już tutaj taki wątek, poczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3992812.html
    Dzięki, musiałem go przeoczyć.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1874
    13600K jest bardziej prądożerny i gorętszy niż 14500.
  • #8 21117210
    sunkist
    Dziękuje za Twoją odpowiedź, czyli rozumiem że mimo że porównywalny cenowo w zakupie to i tak droższy bo będzie trzeba aio za 500 dać.
    Twoim zdaniem 14500 to dobry kierunek ??
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1874
    Nawet jeśli nie AIO to niezłe chłodzenie i jakąś płytę która umożliwia undervolting.
  • #10 21118906
    sunkist
    To rozumiem, więc raczej aio no i płyta też wiadomo. Dylemat nadal jest i nie potrafię go rozwiązać:
    14500+rtx 4060ti +32ddr5 mieć spokój z temperaturami
    czy może jednak
    13600k+rtx4060ti+32ddr5
    4060ti bo chyba nie starczy na 4070s a kilka osób powiedziało mi że do tego co będę potrzebował to w zupełności wystarczy. Ewentualnie w przyszłości bym zmienił kartę.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1874
    No więc rozwiązanie dylematu należy do ciebie, czy jesteś gotów monitorować temperatury i ew. zrobić undervolting żeby zyskać trochę wydajności?
  • #12 21140016
    sunkist
    Decyzja odnośnie procesora zapadnie będzie 14500.
    Co powiecie aby zamiast proponowanej wcześniej karty 4060ti, dać 3080?? można w podobnej cenie znaleźć nową lub używkę z gwarancją.
    cysiekw
    Ocena: 1406
    sunkist napisał:
    4060ti, dać 3080??
    3080 jest wydajniejsza o około 25-35% ale zapotrzebowanie na energię 100% wyższe, 160W vs 320W
  • #14 21140187
    stellardrone90
    Ocena: 70
    Laptop Gigabyte G6X 9KG powinien chyba spokojnie wystarczyć pozdrawiam
  • #15 21140214
    sunkist
    Co to dla mnie oznacza ?? większy rachunek za prąd oraz potrzeba mocniejszego zasilacza ?? Czy sugerujesz że nie warto ??
    Brałem pod uwagę takie rozwiązanie, ale chyba ostatecznie więcej plusów "za" zdobył stacjonarny.
    cysiekw
    Ocena: 1406
    W teorii tak.
    Tak minimum 750W ale brał bym 850W.
    Nie.
✨ Użytkownik poszukuje zestawu komputerowego do 6000 zł, który będzie odpowiedni do montażu filmów, obróbki zdjęć, sporadycznego grania oraz codziennych zadań biurowych. Proponowane komponenty obejmują procesor AMD Ryzen 5 7600 lub Intel i5-14500, z uwagą na różnice w wydajności i zużyciu energii. W dyskusji poruszono również kwestie związane z kartami graficznymi, gdzie rozważano GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 3080, z naciskiem na ich wydajność i zapotrzebowanie na moc. Użytkownik zastanawia się nad chłodzeniem, w tym nad użyciem AIO oraz odpowiednich zasilaczy, sugerując moc co najmniej 750W.
