Gdzie kupić pokrętła do pieca kuchenki Mastercook bez tabliczki znamionowej?
studnia13 12 Cze 2024 20:34 774 8
  • #1 21116948
    studnia13
    Witam, nie działa piec w kuchence Mastercook, nie jestem w stanie podać tabliczki znamionowej, podobno trzeba wymienić pokrętła do pieca, gdzie mogę dokładnie takie znaleźć?
    • Gdzie kupić pokrętła do pieca kuchenki Mastercook bez tabliczki znamionowej? IMG-20240516-WA0000.jpg (59.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21116962
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    Może na allegro, poszukać w ofertach na zdjęciach.
  • #3 21117140
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    A co to takiego ten piec? I co dokładniej znaczy nie działa? Samo pokrętło ma za zadanie otwieranie i zamykanie zaworu gazowego więc jeśli jest całe to niby dlaczego nie działa? Może tutaj chodzi o zabezpieczenie zaniku płomienia a to już nieco bardziej skomplikowane.
    balonika3
    Ocena: 3759
    Gdybyś szukał modelu, to jest to Mastercook KGE 3440 ZB PLUS.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Zobacz tu: Link
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Ta kuchenka ma elektryczny piekarnik, więc trzeba naleźć usterkę - uszkodzoną grzałkę, może przełącznik funkcji, a nie szukać pokręteł.
  • #7 21117425
    kecajk49
    Ocena: 890
    Niekiedy wystarczy ...ustawić zegar żeby wróciła do świata żywych !!!!
    Jakoś nie widać żeby zegar działał więc pewnie wymaga naprawy, bo to jest wiekowy model skoro po producencie już dawno kurz opadł.
  • #8 21117583
    clubber84
    Ocena: 1750
    autorze - wyłącz wtyczkę z gniazdka i odczekaj 1min.
    Po ponownym włączeniu powinien pojawić się zegar na wyświetlaczu - naciśnij jednocześnie dwa środkowe przyciski pod wyświetlaczem, a następnie ustaw prawidłową godzinę dwoma przyciskami po prawej stronie (pierwszy od prawej dodaje, drugi od prawej odejmuje minuty).
    Po ustawieniu godziny odczekaj chwilę, aż na środku (między cyframi) pojawi się ikonka parującego garnka.
    Możesz już używać piekarnika.
Użytkownik poszukuje pokręteł do pieca w kuchence Mastercook, jednak nie ma dostępu do tabliczki znamionowej. W odpowiedziach zasugerowano poszukiwanie części na platformach takich jak Allegro oraz zwrócenie uwagi na model kuchenki, którym jest Mastercook KGE 3440 ZB PLUS. Wskazano również, że problem może nie dotyczyć pokręteł, lecz uszkodzonego przełącznika funkcji lub grzałki piekarnika. Użytkownik potwierdził, że problem dotyczy przełącznika funkcji i poszukuje zamiennika, jednak znalazł jedynie niedostępny link do części.
