[Rozwiązano] Jak sprawdzić opornik dmuchawy (1j0907521) w AUDI A3 8L Climatronic?
hashin 12 Cze 2024 22:35 2550 3
  • #1 21117159
    hashin
    Ocena: 5
    Mam problem z nadmuchem z klimatyzacji (climatronic) w AUDI A3 8L.
    Panel sterowania normalnie wskazuje temperaturę oraz stopień wysterowania wentylatora nadmuchu, jednak wentylator się nie załącza.
    Sprawdziłem bezpieczniki.
    Wymieniłem wentylator na nowy i nadal to samo.
    Napięcie na wtyczce 2-pin wentylatora: jest
    Pomiar napięcia podczas ręcznego sterowania wentylatorem na panelu: brak zmiany
    Chciałbym sprawdzić czy opornik dmuchawy (1j0907521) jest sprawny przed wymianą na nowy, ale nie bardzo wiem jak.
    Kostka ma 3 piny. Między którymi pinami mierzyć opór?
    adamjur1
    Ocena: 996
    Opór to możesz mierzyć w starych prawdziwych rezystorach . Tu została tylko nazwa a w środku jest elektronika, nic nie zmierzysz omomierzem, chyba że byłoby zwarcie, ale wtedy nawiew chodziłby na pełnych obrotach.
    Próbnie możesz zewrzeć te dwa grube kable, jeżeli jest niesprawny to wtedy ruszy nawiew. Uważaj bo może zaiskrzyć, kilka amperów tam popłynie. Ale nie podchodziłbym do rozbierania bez drugiego na wymianę. Używka kosztuje 10 do 30 zł...
    Pozdr. J.
  • #3 21117217
    hashin
    Ocena: 5
    Muszę to sprawdzić.
    Dodano:
    Sprawdziłem mostkując ten element i wentylator ruszył. Zamawiam opornik.
    Dodano:
    Wymiana opornika rozwiązała problem.
  • #4 21119944
    hashin
    Ocena: 5
