Konfiguracja wejścia sygnałowego RB0 w PIC30F6012A - jak ustawić input?
felan223 14 Cze 2024 07:30 132 3
  • #1 21118620
    felan223
    Dzień dobry zwracam się z pytaniem jak skonfigurować wejście sygnałowe w procesorze PIC30F6012A, potrzebuje wysterować odpowiednią konfiguracje wyjść po podaniu 5v na wejście RB0, już nie wiem co robię nie tak ale nie potrafię skonfigurować tego pinu jako input. Poniżej wklejam aktualny program narazie ma tylko podstawowe funkcje mrugania jednej diody i po pojawieniu się sygnału na RB0 powinien zapalić drugą(jestem dość początkujący w programowaniu). z góry dziękuje za podpowiedzi co robię źle.
    #pragma config FOSFPR = LPRC // Oscillator (Internal Low-Power RC (No change to Primary Osc Mode bits))
    #pragma config FCKSMEN = CSW_FSCM_OFF // Clock Switching and Monitor (Sw Disabled, Mon Disabled)
    // FWDT
    #pragma config FWPSB = WDTPSB_16 // WDT Prescaler B (1:16)
    #pragma config FWPSA = WDTPSA_512 // WDT Prescaler A (1:512)
    #pragma config WDT = WDT_OFF // Watchdog Timer (Disabled)
    // FBORPOR
    #pragma config FPWRT = PWRT_OFF // POR Timer Value (Timer Disabled)
    #pragma config BODENV = NONE // Brown Out Voltage (Reserved)
    #pragma config BOREN = PBOR_ON // PBOR Enable (Enabled)
    #pragma config MCLRE = MCLR_EN // Master Clear Enable (Enabled)
    // FBS
    #pragma config BWRP = WR_PROTECT_BOOT_OFF// Boot Segment Program Memory Write Protect (Boot Segment Program Memory may be written)
    #pragma config BSS = NO_BOOT_CODE // Boot Segment Program Flash Memory Code Protection (No Boot Segment)
    #pragma config EBS = NO_BOOT_EEPROM // Boot Segment Data EEPROM Protection (No Boot EEPROM)
    #pragma config RBS = NO_BOOT_RAM // Boot Segment Data RAM Protection (No Boot RAM)
    // FSS
    #pragma config SWRP = WR_PROT_SEC_OFF // Secure Segment Program Write Protect (Disabled)
    #pragma config SSS = NO_SEC_CODE // Secure Segment Program Flash Memory Code Protection (No Secure Segment)
    #pragma config ESS = NO_SEC_EEPROM // Secure Segment Data EEPROM Protection (No Segment Data EEPROM)
    #pragma config RSS = NO_SEC_RAM // Secure Segment Data RAM Protection (No Secure RAM)
    // FGS
    #pragma config GWRP = GWRP_OFF // General Code Segment Write Protect (Disabled)
    #pragma config GCP = GSS_OFF // General Segment Code Protection (Disabled)
    // FICD
    #pragma config ICS = ICS_PGD // Comm Channel Select (Use PGC/EMUC and PGD/EMUD)
    // #pragma config statements should precede project file includes.
    // Use project enums instead of #define for ON and OFF.
    #include "xc.h"
    void Delay(unsigned int time){
    unsigned int i, j;
    for (i=0; i<time; i++);
    for (j=0; j<10000; j++);
    int main(void) {
    TRISF = 0b00000000;
    TRISB = 0b0000000000000001;
    while(1){
    PORTFbits.RF4 =1;
    Delay(1000);
    PORTFbits.RF4 =0;
    Delay(1000);
    PORTBbits.RB15 =1;
    Delay(1000);
    PORTBbits.RB15 =0;
    Delay(1000);
    if (PORTBbits.RB0 == 1) {
    PORTFbits.RF5 = 1;
    else PORTFbits.RF5 = 0;
    return 0;
  • #2 21118636
    viayner
    Ocena: 2021
    konfigurację kierunku portu ustawiasz w rejestrze TRISx u ciebie TRISB.
    Wpisując do danego bitu L (0=Output) lub H (1=Input) wybierasz kierunek.
    Sądzę, że twój problem polega na detekcji zmiany stanu PB0:
    - zauważ, że masz to robione jeden raz przez kilka us na 4s więc prawdopodobieństwo, że akurat trafiłeś, jest bardzo małe i zapewne tu masz problem, bo wykrycie tego stanu będzie trudne, może po prostu wymuś na stałe dany stan na PB0 i wtedy przekonasz się o jego funkcjonowaniu.
    Jeżeli nadal nie działa, to sprawdź w datasheet czy nie ma innej dodatkowej funkcji na tym pinie, którą trzeba dezaktywować.
  • #3 21118995
    felan223
    >>21118636
    Dziekuje za odpowiedz czyli rozumiem ze konfiguracja powinna wyglądać tak
    TRISB = 0b000000000000000H
    Żeby RB0 było wejściem bo jak ustawiłem
    To na RB0 pojawiło mi się +5V
    Po ustawieniu spowrotem
    TRISB = 0b0000000000000000
    To napięcie spadło i rozumiem ze w ten sposób zmieniam tylko potencjał na pinie tak?
    Jeszcze popatrzę w note katalogowa i powyłączam resztę funkcji na tym pinie
    Ślicznie dziękuję za pomoc
