Jak ustawić domyślne zapisywanie obrazów jako JPG w Paint na Windows 10?
Kondzio200123 20 Cze 2024 14:15 1452 7
  • #1 21125985
    Kondzio200123
    Ocena: 3
    Jak ustawić automatycznie zapisywanie obrazów jpg w Paint / WIN10
    Czy można zmienić, aby zamiast domyślnie zapisywało się w png, zapisywało się domyślnie w jpg? Bez potrzeby zmiany?
    Robię trochę print screenów i trochę czasu na to idzie, a jak źle zapiszę przez pomyłkę, to muszę od nowa.
  • #4 21126012
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10443
    Co to za roznica? Zmien i sprawdz czy dziala. Innej opcji raczej nie ma.
  • #5 21126025
    LEDówki
    Ocena: 2563
    JPG - stratna kompresja do zdjęć. PNG bezstratna kompresja do bitmap o jednolitych dużych powierzniach. W tym fomacie nie będzie wzorków jak po zapisie w JPG. Wady JPG widać na skanach schematów. W PNG i GIF tego problemu nie ma.
    Domyślny format zapisu może być ustawiony w rejestrze. Trzeba poszukać...
    Do screenshotów lepsze jest PNG. Chyba, że klient się upiera.
  • #7 21126072
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10443
    Po co zakladasz kolejny watek?
    Sprawdzilem i normalnie dziala ze zwyklym paintem.
  • #8 21756806
    Modxad
    Poziom 3  
    >>21125985 Miałem ten sam problem, ale po podejściu do tematu na świeżo odkryłem metodę. Wybierasz Plik/Zapisz jako/Obraz JPEG (klikasz prawym przyciskiem myszy: dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp), po czym pojawia się ikonka zapisu JPEG. Bardzo szybko wywołać można tę funkcję zapisu za pomocą klawisza ALT+4. O, przepraszam — ta metoda jest opisana pod linkiem od Kolobosa, to w takim razie może niech mój wpis zostanie; może skorzystają z niego osoby nieznające angielskiego albo troszeczkę leniwe ;)
    >>21126025 Jednakowoż format zapisu JPEG oferuje dużą rozpiętość jakości zapisu i skorelowanej z nią wielkości pliku. W programie Paint, który chyba nie ma sobie równych pod względem prostoty i szybkości uruchamiania, ten parametr jakości ma optymalną wartość, która powoduje, że generowane JPEG-y są dobrej jakości — w zupełności wystarczającej do codziennych potrzeb — przecież zastosowaniem Painta nie jest profesjonalna obróbka obrazów.
✨ Użytkownik pyta, czy można ustawić domyślne zapisywanie obrazów w programie Paint na Windows 10 w formacie JPG zamiast PNG, aby uniknąć konieczności ręcznej zmiany formatu przy każdym zapisie, co jest czasochłonne przy częstym wykonywaniu zrzutów ekranu. W odpowiedziach wskazano, że Paint domyślnie zapisuje w PNG i nie oferuje natywnej opcji zmiany domyślnego formatu zapisu. Można jednak szybko zapisać obraz jako JPG poprzez wybór opcji „Zapisz jako” i wybranie „Obraz JPEG” lub dodanie tej funkcji do paska narzędzi Szybki dostęp, co umożliwia szybkie wywołanie zapisu JPG skrótem klawiszowym ALT+4. Zwrócono uwagę na różnice między formatami: JPG stosuje stratną kompresję, co może pogorszyć jakość szczególnie w przypadku grafik i schematów, natomiast PNG oferuje bezstratną kompresję, lepszą dla zrzutów ekranu. Wspomniano również, że ewentualna zmiana domyślnego formatu mogłaby wymagać modyfikacji rejestru systemowego, jednak nie podano konkretnego rozwiązania. Paint jest ceniony za prostotę i szybkość uruchamiania, a jakość generowanych JPG jest wystarczająca do codziennych zastosowań.
